> Как избавиться от интерференции?
ivan24190
сообщение Aug 14 2018, 16:17
Из: Рыбное
Пользователь №: 88 141
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется пртотип радарного датчика на основе метода ЛЧМ,
используемого для измерения уровня дизельного топлива:
в линию излучается сигнал СВЧ диапазона 1,68 - 3,28 ГГц,
по этой же линии принимается отраженный сигнал от границы раздела
воздух-дизель, который содержит в себе НЧ сигнал, выделяемый на смесительном диоде,
пропорциональный расстоянию до границы раздела воздух-дизель. Данный НЧ сигнал фильтруется
с помощью управляемого полосового фильтра на переключаемх конденсаторах MAX7491,
затем подается на компартор и далее на таймер захвата контроллера (stm32f373).
Измеренная частота является исходной для дальнейших расчетов.
В результате испытаний было обнаружено, что в некоторых точках
происходит интерференция принимаемого сигнала, что приводит к ошибке измерений.
Так как я нуб в СВЧ, то имеется вопрос: можно ли как-то математически (в контроллере)
избавится от интерференции или каким-то образом учесть в расчетах?
Самое неприятное, что точки интерференции не постоянны и могут сдвигаться.
В дополнение: все что принесло хоть какой-то результат - на основе истории измерений
формируется окно диапазона частот, в котором возможно нахождение частоты следующих
измерений. И если измеренная частота выходит за границы окна, то считается, что измерение
ошибочное и принимается равным центральной частоте окна.
Это позволило снизить погрешность измерений уровня в точках интерференции
до 30-50 мм, заказчик требует < 10 мм.
Сообщение отредактировал ivan24190 - Aug 14 2018, 16:48
Егоров
сообщение Aug 14 2018, 16:40
Пользователь №: 76 048
Может, метод слишком заумный? Чем обычный емкостной датчик не устраивает?
ivan24190
сообщение Aug 14 2018, 16:51
Из: Рыбное
Емкостной датчик почему-то не устроил начальников.
Хотя тонкостей не знаю, может там свои подводные камни.
Егоров
сообщение Aug 14 2018, 20:07
Так поинтересуйтесь осторожно почему не устроил. Важно понять изначальную задачу.
Им уровень топлива измерить надо или написать диссертацию как левой пяткой правильно почесать левое ухо?
Емкостные датчики на порядок проще, дешевле и надежнее, чем ваш карманный радиолокатор. Достаточно популярны.
- ivan24190   Как избавиться от интерференции?   Aug 14 2018, 16:17
- - blackfin   Цитата(ivan24190 @ Aug 14 2018, 19:17) .....   Aug 14 2018, 16:31
||- - Harbinger   Цитата(Егоров @ Aug 14 2018, 23:07) Емкос...   Aug 15 2018, 12:13
||- - Егоров   Цитата(Harbinger @ Aug 15 2018, 15:13) Эт...   Aug 17 2018, 10:50
|- - Harbinger   Цитата(Егоров @ Aug 14 2018, 19:40) Может...   Aug 14 2018, 18:12
|- - ivan24190   Цитата(Harbinger @ Aug 14 2018, 21:12) Ес...   Aug 14 2018, 18:36
- - Stanislav   Цитата(ivan24190 @ Aug 14 2018, 19:17) Зд...   Aug 15 2018, 23:52
|- - ivan24190   Цитата(Stanislav @ Aug 16 2018, 02:52) По...   Aug 16 2018, 13:53
|- - Tpeck   Цитата(ivan24190 @ Aug 16 2018, 16:53) Ча...   Aug 16 2018, 14:42
||- - ivan24190   Цитата(Tpeck @ Aug 16 2018, 17:42) А что ...   Aug 17 2018, 04:17
|- - Stanislav   Цитата(ivan24190 @ Aug 16 2018, 16:53) Дл...   Aug 17 2018, 01:12
- - Tpeck   Цитата(ivan24190 @ Aug 14 2018, 19:17) Эт...   Aug 16 2018, 07:26
- - Harbinger   Максимальная длина какая предполагается? На полтор...   Aug 16 2018, 16:57
- - Alexashka   Если со стороны "головы" кроме приемо-пе...   Aug 20 2018, 07:19
- - ivan24190   Цитата(Alexashka @ Aug 20 2018, 10:19) Ес...   Aug 20 2018, 15:34
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
