> Помогите замерить
wow
сообщение Sep 25 2006, 05:39
Пользователь №: 20 646
Необходимо произвести замер жидкости объемом не более 500гр. с точностью до 1гр.
upc2
сообщение Sep 25 2006, 09:25
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
C таким датчиком любой 10 разрядный АЦП в микроконтроллере обеспечит точность в 1 грамм.
Или вам нужен индикатор на стрелочном приборе?
wow
сообщение Sep 25 2006, 09:44
Дело в том, что со стабилизированного блока питания на датчик поступает напряжение и оно плавает в пределах нескольких сотых вольта, а 1гр соответствует 0.005В поэтому при неизменном уровне топлива показания датчика (выходной сигнал) "плавают" в пределах несколько десятков граммов.
- wow   Помогите замерить   Sep 25 2006, 05:39
- - Herz   Цитата(wow @ Sep 25 2006, 07:39) Необходи...   Sep 25 2006, 06:09
- - wow   Я, конечно понимаю иронию, но не могу найти какими...   Sep 25 2006, 06:29
- - LordN   Цитатано не могу найти какими датчиками приозводит...   Sep 25 2006, 06:59
- - wow   Я использовал датчики давления motorolla на 100гр,...   Sep 25 2006, 07:19
|- - Stanislav   Цитата(wow @ Sep 25 2006, 11:19) Я исполь...   Sep 26 2006, 08:06
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 26 2006, 12:06) Ес...   Sep 26 2006, 10:09
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Sep 26 2006, 14:09) Цитата...   Sep 26 2006, 12:11
|- - Herz   Цитата(wow @ Sep 25 2006, 11:44) Цитата(u...   Sep 25 2006, 09:48
- - wow   Датчик MPX5999D на 1000кРа заливаем в мерную трубк...   Sep 25 2006, 09:59
|- - LionOgre   Цитата(wow @ Sep 25 2006, 12:59) Датчик M...   Sep 25 2006, 22:02
- - Herz   Здесь дело не в питании датчика, а в его (датчика)...   Sep 25 2006, 11:05
- - s_yakov   прошу не пинать за неожиданное предложение: а може...   Sep 26 2006, 04:04
- - wow   Все это конечно так, но хотелось бы услышать совет...   Sep 26 2006, 04:38
|- - Tanya   Цитата(wow @ Sep 26 2006, 08:38) Все это ...   Sep 26 2006, 06:26
- - wow   Диапазон измерений от 0 до 500 мл. с точностью до ...   Sep 26 2006, 07:22
- - Oldring   Цитата(wow @ Sep 25 2006, 09:39) Необходи...   Sep 26 2006, 07:35
- - s_yakov   ультразвук для измерения высоты налитой жидкости н...   Sep 26 2006, 07:43
- - bullit   Если в вашу систему попадает атмосферное давление,...   Sep 26 2006, 19:07
- - LordN   ЦитатаЕсли в вашу систему попадает атмосферное дав...   Sep 26 2006, 19:30
- - wow   Я брал датчик давления motorola mpx5999d на 10кРа ...   Sep 28 2006, 08:52
- - LordN   высота 500мм? для столба воды в 500мм давление буд...   Sep 28 2006, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
