> Электролитические конденсаторы для фотовспышки., Необходимо решить проблему ограничения по кол-ву циклов заряд-разряд
Dmitry_Ternovsky
сообщение Aug 15 2018, 14:15
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Встал вопрос выбора накопительного конденсатора для схемы фотовспышки.
Есть две версии схемы для работы с двумя разным лампами - на 300В и 500В.
Предельный (он же рабочий) режим работы фотовспышки - 10 000..20 000 раз в сутки, длительность импульса разряда накопителя от 250мкс до 1с.
Обратил внимание, что существуют специальные электролитические конденсаторы для применения в схемах фотовспышки (см. картинку), которые имеют параметр - количество циклов полного разряда.
На рынке удалось найти конденсаторы, у которых максимальное значение этого параметра - 100 000 раз.
Означает ли это что через 5-10 дней работы фотовспышки конденсаторы необходимо будет менять? как изменятся заявленные производителем параметрами конденсатора, при превышении допустимого количества циклов заряд-разряд?
Есть ли какие то конденсаторы емкостью несколько десятков миллифарад, у которых количество циклов заряд-разряд больше, чем указанное выше?
В голову приходят мысли о использовании суперконденсаторов (количество циклов заряд-разряд которых не огранниченно), соединенных последовательно, но такое решение выглядит громоздко и хотелось бы узнать об альтернативах оному.
Если же замену вышеуказанным конденсаторам найти невозможно, то этот факт вызывает у меня следующий вопрос - поскольку в описании производителем речь идет о "100 000 full discharged", то что будет если я буду разряжать эти конденсаторы до 50% от напряжения заряда? Есть ли какой то документ отражающий эти зависимости? (вопрос уже задан производителю. но ответ пока не получен)
Заранее спасибо неравнодушным к вопросу.
Качество - главный критерий.
wla
сообщение Aug 15 2018, 14:57
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть простой оценочный подход:
1. считаете площадь поверхности конденсатора делите её на 16. Получаете какую тепловую мощность может рассеять конденсатор -Pa=S/16
2. считаете допустимую реактивную мощность конденсатора Pr=Pa/Q (Q- тангенс угла потерь)
3. Из формулы Pr=2*pi*F*C*Uс*Uс, можно посчитать допустимое действующее значение амплитуды переменной составляющей на конденсаторе на заданной частоте F.
Поверьте, для электролитов это безрадостное значение.
Сообщение отредактировал wla - Aug 15 2018, 14:58
Dmitry_Ternovsky
сообщение Aug 15 2018, 15:23
Из: Saint-Peterburg
В моей задаче НЕ идет речь о мощности потерь вследствие наличия переменной составляющей напряжения на конденсаторе.
В условиях явно сказано - 100 тысяч циклов полного разряда. Как вы понимаете, это количество раз может быть достигнуто за 1 секунду (что выведет конденсатор из строя из-за выделяемой мощности), а может быть достигнуто за год, с частотой 0.003Гц (при этом мощность будет минимальная).
Интересен сам параметр - максимальное количество полных циклов разряда (производитель не нормирует время в течение которого они произойдут)
В описании есть параметр - Discharge Life.
Если я правильно его понимаю, то производитель заявляет. что при разряде 100т раз с интервалом в 30 секунд между каждым, ESR и DCL увеличатся на 50%... (при этом производитель поленился указать уровень напряжения до которого этот конденсатор разряжается)
можно ли линейно аппроксимировать данную характеристку на 200т раз и тд?
- Dmitry_Ternovsky   Электролитические конденсаторы для фотовспышки.   Aug 15 2018, 14:15
- - Herz   Электролитические конденсаторы "боятся" ...   Aug 15 2018, 19:36
- - Dmitry_Ternovsky   В продолжение темы - попались на глаза вот таки ко...   Aug 15 2018, 19:38
- - Stanislav   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Aug 15 2018, 17...   Aug 15 2018, 23:35
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Aug 16 2018, 09:04) Уменьш...   Aug 17 2018, 17:23
|- - HardEgor   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Aug 18 2018, 00...   Aug 17 2018, 19:54
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(HardEgor @ Aug 17 2018, 22:54) Они...   Aug 17 2018, 20:16
||- - barkey   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Aug 18 2018, 00...   Aug 25 2018, 23:14
||- - Herz   Цитата(barkey @ Aug 26 2018, 02:14) Лазер...   Aug 26 2018, 12:32
|- - Stanislav   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Aug 17 2018, 20...   Aug 29 2018, 22:24
- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Aug 15 2018, 17...   Aug 16 2018, 06:04
- - _Vova   Цитата(Herz @ Aug 26 2018, 17:32) Наказыв...   Aug 30 2018, 12:01
|- - Stanislav   Цитата(_Vova @ Aug 30 2018, 15:01) вероят...   Aug 30 2018, 22:06
|- - _Vova   Цитата(Stanislav @ Aug 31 2018, 03:06) Вы...   Aug 31 2018, 06:49
|- - Stanislav   Цитата(_Vova @ Aug 31 2018, 09:49) чтобы ...   Sep 1 2018, 22:49
- - alexvu   А известно хотя бы, во сколько раз надо поднять ос...   Sep 26 2018, 15:22
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:48
