> Драйвер USB с помощью Driver Studio - несколько Device Object
Sevens
сообщение Sep 16 2006, 22:07
Пользователь №: 19 337
Возник такой вопрос, пишу драйвер для USB устройства с помощью книги Агурова. Требуется несколько Device Object, чтобы читать с разных конечных точек, но не знаю, как это сделать. Пробовал так в методе NTSTATUS DV2::AddDevice(PDEVICE_OBJECT Pdo) класса KDriver создаю два экземпляра объекта KPnpDevice:
DV2Device * pDevice = new (
static_cast<PCWSTR>(KUnitizedName(L"DV2Device", m_Unit)),
FILE_DEVICE_UNKNOWN,
0,
DO_BUFFERED_IO
DV2Device(Pdo, m_Unit,1);
if (pDevice == NULL)
return STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
NTSTATUS status = pDevice->ConstructorStatus();
if ( !NT_SUCCESS(status) )
delete pDevice;
else
m_Unit++;
DbgPrint("Unit Number is %d",m_Unit);
DV2Device * pDeviceEP = new (
static_cast<PCWSTR>(KUnitizedName(L"DV2DeviceT", m_UnitEP)),
0,
DO_BUFFERED_IO
CandDV2Device(Pdo, m_UnitEP,2);
if (pDeviceEP == NULL)
status = pDeviceEP->ConstructorStatus();
delete pDeviceEP;
else
m_UnitEP++;
DbgPrint("Unit EP Number is %d",m_UnitEP);
В конструкторе класса kPNPDevice есть строки
status = m_Lower.Initialize(this, Pdo);
if (status == STATUS_SUCCESS){
DbgPrint("m_Lower.Initialize OK");
} else {
DbgPrint("ERROR: m_Lower.Initialize");
Для DV2Device все нормально, а для DV2DeviceT - ERROR: m_Lower.Initialize
И ещё, метод OnStartDevice вызывается только для DV2Device, а для DV2DeviceT - т.е. он видимо не инициализируется, так?
Седой
сообщение Sep 17 2006, 16:23
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Не обязательно использовать для чтения запрос read, используйте запросы ControlIo - один тип запроса для одной Endpoint.
Что вы понимаете под асинхронным чтением?
PS. Без чтения DDK не создать нормальный драйвер.
Сообщение отредактировал Седой - Sep 17 2006, 16:33
Sevens
сообщение Sep 17 2006, 16:54
На счёт чтения DDK - согласен, просто требуется это не для серьёзной работы.
Под ассинхронным, то что после вызова BuildBulkTransfeк продолжение метода драйвера продолжается сразу, не зависимо от того, было ли произведено чтение или нет.
jur
сообщение Sep 25 2006, 10:30
Пользователь №: 9 704
А так ли необходимо сразу именно драйвер писать? Ведь:
Цитата(Sevens @ Sep 17 2006, 16:19) *
2. Хочется читать с нескольких Endpoint'ов.
Никаких проблем с использованием сайпрессовской USB Developer's uStudio.
Сначала узнаёшь, сколько имеется девайсов:
num = USBDevice->DeviceCount();
Затем сканируешь девайсы (или открываешь прямо нужный девайс) и "выхватываешь" требуемые ендпойнты:
int epts = USBDevice->EndPointCount();
CCyUSBEndPoint *endpt;
for (int i=1; i<epts; i++) { // Skip endpoint 0, which we know is the Control Endpoint
endpt = USBDevice->EndPoints[i];
if (endpt->Attributes == 2) { // Bulk
if (endpt->Address == MY_STREAM1_ENDPOINT_ADDRESS) {
MyStream1InEndpt = endpt;
if (endpt->Address == MY_STREAM2_ENDPOINT_ADDRESS) {
MyStream2InEndpt = endpt;
Все это превосходно рассматривается в примерах (примеров, правда, не много, но достаточно).
Изучение DDK, да еще и не имея опыта - тяжелое занятие. Тем более, что "не для серьёзной работы" :-) Тогда уж сам Бог велел применять сайпрессовскую USB Developer's uStudio. Уж удобнее их API трудновато что-нибудь найти.
Я использую асинхронное чтение на скорости до 8 МБ/сек из одной эндпойнты и двунаправленный обмен управляющей информацией по двум другим ендпойнтам. Работает как часы (швейцарские). Использую функции BeginDataXfer / WaitForXfer / FinishDataXfer для быстрой передачи и простейшие:
USBDevice->BulkOutEndPt->XferData
USBDevice->BulkInEndPt->XferData
для канала управления. При этом быстрая передача данных идет в отдельном треде, чтобы поток данных ни в коем случае не прерывался и чтобы блоки данных не пропадали.
P.S. Правда, неясно, о какой микросхеме идет речь... Я говорил о сайпрессовской микросхеме.
P.P.S. Если речь идет о желании научиться писать именно драйверы для USB, то тогда я вылез не по делу... :-)
MPEG-4 - в массы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.08845 секунд с 7
