SPI с несколькими Slave |
Aug 14 2018, 09:02
Пользователь №: 86 181
Цитата(andrew_b @ Aug 14 2018, 07:50)  Драйвер SPI в общем-то простая штука: преобразование из параллельного вида в последовательный и обратно. Пишется максимум за несколько часов. Я могу сделать преобразователь Serial To Parallel и обратно.Но я не понимаю архитектуру как SPI будет взаимодействовать с дисплеем. Могли бы вы поподробнее рассказать как бы вы такое делали? Цитата(MegaVolt @ Aug 14 2018, 10:56)  В атачменте модуль. Взят тут: https://opencores.org/project/spi/overviewДопилено: - переведён на AXI шину - проверен - исправлены баги. Дарю. [attachment=113954:axi_spi128_v1_00_a.zip] Спасибо. Пока что это сложно для меня.
Aug 14 2018, 10:36
Пользователь №: 1 783
Цитата(andrew_b @ Aug 14 2018, 12:05)  А что здесь такого сложного? Считанные по SPI данные подаём на вход модуля управления дисплеем. Возможно, потребуется какое-то преобразование. Кто будет управлять дисплеем? Автомат на ПЛИС? Проц на плис? Внешний проц? Да и какая плис стоит?
Aug 14 2018, 12:14
Цитата(MegaVolt @ Aug 14 2018, 13:36)  Кто будет управлять дисплеем? Автомат на ПЛИС? Проц на плис? Внешний проц?
Да и какая плис стоит? Плис Xilinx XC6SLX45-2. Будет автомат скорее всего.
Aug 14 2018, 13:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(AlexeyK @ Aug 14 2018, 15:14)  Будет автомат скорее всего. Если хотите автомат, то рекомендую сделать не один автомат, а два или три. Нижний - фильтрует принятый фронт клока или данных от дребезга. это если возможны колебательности или дребезгт в линии. Средний передавать/принимать слово, путем запуска "нижнего". Верхний - ведет обмен, формирует массивы данных и указатели и запускает средний. При таком раскладе будет значительно легче проектировать и отлаживаться.
www.iosifk.narod.ru
Aug 15 2018, 19:50
Цитата(Maverick @ Aug 15 2018, 17:19)  для примера, можете использовать такое описание (я переиспользовал старый проект - названия файлов лень было поменять) Большое спасибо. Я понимаю ваш код, потому что мне знакомо 3 Process Notation. Буду ковырять.
Aug 15 2018, 20:01
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(AlexeyK @ Aug 15 2018, 22:50)  Большое спасибо. Я понимаю ваш код, потому что мне знакомо 3 Process Notation. Буду ковырять. Команды для инициализации хранятся в блочной памяти и поочередно читаются и подаются на дисплей... Блочная память инициализируется изначально.... Там есть симуляция... RTL viewer тоже поможет понять... Будут вопросы пишите...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
