Странная заливка на PCB, Зачем в место полной заливки платы медью, делают медные островки |
Jul 24 2006, 12:13
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Такую странную заливку заметил уже давно, только вот не понятно зачем? Почему просто не залить все свобожное место платы сплошним полигоном и приконектить его к земле? Здесь же все свободное место заливается мелкими полигонами в виде круга, ромба и т.д., и эти полигоны никак не соединяются с землей. Мне товарищь примерно обьсянил для чего : что бы плата не коробилась при нагреве ее вместе с компонентасми в печке. Но так ли это? Если это так, то почему?
Jul 25 2006, 13:07
Пользователь №: 1 761
Цитата(xanoy @ Jul 24 2006, 16:13)  Такую странную заливку заметил уже давно, только вот не понятно зачем? Почему просто не залить все свобожное место платы сплошним полигоном и приконектить его к земле? Здесь же все свободное место заливается мелкими полигонами в виде круга, ромба и т.д., и эти полигоны никак не соединяются с землей. Мне товарищь примерно обьсянил для чего : что бы плата не коробилась при нагреве ее вместе с компонентасми в печке. Но так ли это? Если это так, то почему?
Никуда не подключенные полигоны - это чаще всего ошибка. Просто забыли "почистить" плату перед отправкой в производство, такие случаи бывают сплошь и рядом. И не только с неопытными конструкторами  Скажу больше, даже с солидными зарубежными фирмами такое случается. А вообще пустые места на многослойках стараются не оставлять, чтобы плату не корёжило в печке, тут об этом уже было сказано. Только их всё-таки куда-нить при этом подключают.
Aug 24 2006, 15:38
Пользователь №: 1 623
Цитата(Jul @ Jul 26 2006, 13:43)  Эти полигончики регулярной структуры ну никак не похожи на "...Просто забыли "почистить"...". Их специально создали такими. Помимо пайки в печке и коробления есть еще довод в пользу неоставления больших пустот на плате - скорость травления участков с плотным рисунком и больших пустых участков (на одной плате!) неодинакова: - первыми (т.е. быстрее) протравливаются участки с плотным рисунком; - через некоторое время после этого протравливаются пустые участки, при этом проводники и площадки на уже вытравленном участке плотного рисунока подтравливаются. И чем тоньше проводники и толще фольга, тем критичнее подтрав. Поэтому, с точки зрения равномерности травления, пустоты надо заполнять. Все верно - это нужно и для равномерности травления, и для равномерности металлизации. См. интересную статью на эту тему: BREAKING THE CAM BOTTLENECKРаздел "Thieving and Copper Balancing" Вот примерный перевод оттуда: Цитата Балансировка меди - это процесс добавления медного рисунка к внешним слоям ПП. Балансировка меди помогает обеспечить равномерную металлизацию и травление.
Проблема: Сейчас разработчики начали сами выполнять балансировку в медных слоях. К сожалению, это приводит к проблемам при анализе проекта на производстве, т.к. сложно провести Design Rules Check. некоторые CAM-системы на заводе ПП не могут определить назначение этого "ненужного" рисунка и выдают кучу ошибок.
Выход: разработчики должны передавать требования по балансировке меди поставщику ПП, чтобы эти элементы были добавлены в медные слои уже на этапе производства, на заводе. Пример таких требований: "Производитель ПП должен добавить в медный рисунок элементы балансировки меди: квадраты 1*1 мм (или круги диаметром 1 мм) с межцентровым интервалом 1.75 мм и расстоянием 2.5 мм от любого медного элемента ПП" Могу заметить, что мы, например, всегда спрашиваем у своих заказчиков подтверждение, если хотим добавить такой рисунок на МПП. Да и, надо сказать, применяем это не так часто - только для МПП с большим количеством слоев, если плата очень насыщенная в одном месте и совсем пустая в другом. Или если МПП на заготовке с пустыми полями - можно добавить на поля.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Aug 13 2018, 15:11
Пользователь №: 5 035
Цитата(PCB technology @ Aug 24 2006, 18:38)  Могу заметить, что мы, например, всегда спрашиваем у своих заказчиков подтверждение, если хотим добавить такой рисунок на МПП. Да и, надо сказать, применяем это не так часто - только для МПП с большим количеством слоев, если плата очень насыщенная в одном месте и совсем пустая в другом. Или если МПП на заготовке с пустыми полями - можно добавить на поля. 1.какому рисунок вы отдаёте предпочтение и какие параметры рисунка например для платы 250 х 120 мм ? 2.какой % заполнения меди достаточен для хорошего травления и исключения деформации платы ? следующий вопрос уже не к технологам 3.если выполнять рисунок полигоном (больший % заполнения меди) - оставить его висящим или привязать к земле с учетом того, что соседние слои Plane питания и земли?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 17 2018, 06:50
Из: Чебоксары
Пользователь №: 101 145
Цитата(Frederic @ Aug 13 2018, 18:11)  1.какому рисунок вы отдаёте предпочтение и какие параметры рисунка например для платы 250 х 120 мм ? 2.какой % заполнения меди достаточен для хорошего травления и исключения деформации платы ?
следующий вопрос уже не к технологам 3.если выполнять рисунок полигоном (больший % заполнения меди) - оставить его висящим или привязать к земле с учетом того, что соседние слои Plane питания и земли? 1. Для баланса меди, я встречал на практики: как квадратные, так и круглые апертуры, равномерно размещенные на пустых участках печатной платы, то есть там, где не размещаются компоненты и не проходят проводники и полигоны. У каждого изготовителя печатных плат, есть свои требования, и дают рекомендации (ответственные изготовители). На технологических полях мультиплицированной заготовке можно наблюдать такого рода залитые места круглыми или квадратными апертурами (контактными площадками скрытые маской). 2. Расположите равномерно с определенным шагом круглые отверстия (квадратные - острые хуже травятся) в местах отсутствия проводником и полигонов. 3. Так можно сделать, но лучше еще сделать вырезы в этом полигоне в виде узких треугольников (не будет стягиваться медь), два хватит в перпендикулярном направлении. Был проект, не мой, где были пустые участки размером 30x40 в разных углах, а основная топология в центре, плата 174x110 мм, плату скрутило пропеллером, компоненты на автомате криво устанавливались, высота до места установки прыгала. Вышел из положения пропустив через конвекционную печь три раза, выпрямились более менее.
xanoy Странная заливка на PCB Jul 24 2006, 12:13 Vokchap Не факт что токи, наведенные на полигонах, надо вс... Jul 24 2006, 13:11 xanoy Цитата(Vokchap @ Jul 24 2006, 16:11) В да... Jul 24 2006, 13:32  Vokchap Цитата(xanoy @ Jul 24 2006, 16:32) Эти ме... Jul 24 2006, 14:08   Vokchap Пардон под полигонами имеется ввиду точки без зеле... Jul 24 2006, 14:37    xanoy Цитата(Vokchap @ Jul 24 2006, 17:37) Пард... Jul 24 2006, 15:20 YemZ IMHO это действительно для равномерного отвода теп... Jul 24 2006, 13:17 Vokchap Если точки под зеленкой, то равномерный отвод тепл... Jul 25 2006, 10:35 xanoy Цитата(Vokchap @ Jul 25 2006, 13:35) Если... Jul 27 2006, 06:41  Jul Да ладно, Xanoy, чего там извиняться, все же загру... Jul 27 2006, 07:40   Vokchap Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 10:40) Сетчатые... Jul 27 2006, 08:40    Jul 1/8 от max размера окошка в полигоне или именно ша... Jul 27 2006, 08:46     Vokchap Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 11:46) 1/8 от m... Jul 27 2006, 09:08   xanoy Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 10:40) Да ладно... Jul 28 2006, 09:00    Jul Попутного ветра и хорошей погоды тебе! Jul 28 2006, 10:45     Рита Эти вот пятачки, о коих шла речь в начале ветки, н... Jul 31 2006, 09:30 Vokchap Jul, отличная мысль! Сюда еще можно добавить с... Jul 26 2006, 10:23 Kiwi Полностью согласен с предыдущим автором - опередил... Jul 26 2006, 10:37 GKI Точно, теперь и я вспомнил.
Звучит этот пункт при... Jul 31 2006, 10:52 RandI Подскажите где найти информацию по "copper ba... Sep 15 2006, 04:45 PCB technology Цитата(RandI @ Sep 15 2006, 08:45) Подска... Sep 15 2006, 11:13 fill Цитата(RandI @ Sep 15 2006, 08:45) Подска... Sep 18 2006, 15:06 RandI 2fill
Спасибо большое!
А есть как сделать тож... Sep 22 2006, 09:18 doomer#gp В CAM 350 не знаю. А вот в Allegro есть команда th... Oct 19 2006, 06:21
