> band pass filter 2500-2680mhz (+), фильтр для ММДС конвертера
mux
сообщение Sep 21 2006, 08:55
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
необходимо иметь фильтр на входе конвертера ММДС (2500-2680) -так как керамические труднодоступны -может быть кто то подскажет -реализуем ли такой фильтр на подложке FR4 толшиной 0,5мм в габариты 26-28мм (почти квадрат)
необходимо получить потери не более 3дБ в полосе 2500-2680 и подавление частот ниже 1830 на -40дБ
частоты 2750 на -20
VitaliyZ
сообщение Sep 22 2006, 08:18
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Советую посмотреть в сторону SIH (stepped impedance hairpin) резонатора. Имеет малые размеры и относительно высокую добротность. Запитать резонатор при помощи связанных линий, это улучшит избирательность в нижнем диапазоне частот. Думаю, ваши требования реализуемы.
Второй вариант. Для улучшения избирательности применяются фильтры с нулями в передаточной функции. Опыт подсказывает, что такой фильтр с двумя нулями (верхнем и нижнем диапазоне) примерно второго порядка снимет вашу головную боль.
Удачи.
Mirabella
сообщение Sep 22 2006, 08:56
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Добротность любого резонатора, в том числе шпилечного (hairpin -шпилька) зависит прежде всего от его конструкции.
Применительно к рассматриваемому вопросу: от типа примененной линии передачи. Микрополосковая линия не является высокодобротной, поэтому и шпилечный резонатор, выполненный по этой технологии не будет обладать этим качеством. А размеры его, как обычно, будут зависеть от диэлектрической проницаемости и частоты.
Наиболее добротные шпилечные резонаторы - на симметричной полосковой линии с воздушным заполнении. Дорого как в разработке, так и в изготовлении.
Поэтому несмотря на грозное название "SIH (stepped impedance hairpin)" для решения поставленной задачи не подходит.
Удачи.
Не снимет Вашу головную боль никакой "фильтр второго порядка".
Требует глубокого осмысления выражение "фильтры с нулями в передаточной функции".
Если не трудно, поясните, может я чего-то не понимаю, раньше считала, что фильтр он потому и фильтр, что имеет "нули в передаточной функции".
Шпилечный фильтр на рисунке нижний.
VitaliyZ
сообщение Sep 25 2006, 08:36
Из: мiсто Харкiв
Не хотите ли вы этим сказать, что любые микрополосковые резонаторы будут обладать одинаковой добротностью только потому, что они микрополосковые???
Не буду же я вас учить, что на основе линий со ступенчатым изменением импеданса можно получить структуры с меньшей электрической длиной.
Надеюсь пояснения Колмакова помогли вам осмыслить.
Тогда задайте себе вопрос: где находятся нули обычного ИДЕАЛЬНОГО (если вам так угодно) колебательного контура? При частоте равной бесконечности? Вы видите, что человеку нужно чуть менше чем в бесконечности, а точнее 1,8 и 2,7 ГГц.
PS: Кстати, то что вы там прикрепили не есть SIH.
Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 22 2006, 20:05) *
Так что фильтр он по тому и фильтр что имеет полюса (нули знаменателя передаточной функции).
Кстати, Гн. Колмаков, Вы с Вендиками работаете (или работали), если я не ошибаюсь. Видел их на конференции в Манчестере. Вас там случайно небыло ?
Mirabella
сообщение Sep 25 2006, 09:23
Даже два резонатора, изготовленные по одной технологии и с "одного фотошаблона", могут иметь разную добротность.
Дело не в этом.
Любые (сколь угодно сложные) микрополосковые резонаторы всегда будут иметь более низкую добротность по сравнению с, например, коаксиальными, грамотно сконструированными.
Другого по этому поводу я и не хотела сказать.
Естественно , выбирая различные материалы и различные размеры, можно получить микрополосковые резонаторы с различной добротностью.
Но все эти ухищрения не приблизят их добротность к, например, добротности воздушной полосковой линии
Однако микрополосковые резонаторы имеют несравненное преимущество перед всеми остальными: дешевизна и, соответственно высокая технологичность.
Как Вы понимаете, не всегда требуется высокая крутизна, низкие потери в полосе пропускания и затухание в полосе заграждения под 60 дБ.
А иногда требуется. Вот с этим, в контексте начального вопроса, и надо разобраться.
И не пытайтесь учить. Тем более, что можно получить структуры как с меньшей электрической длиной, так и с большей.
К обсуждаемому вопросу это отношения не имеет.
Можно еще вспомнить, что в фильтрах используются резонаторы с различной кратностью длины волны.
Был задан конкретный вопрос об использовании материала для изготовления печатных плат в качестве подложки для СВЧ фильтра.
Демонстрировать свою грамотность можно было-бы более полезным способом.
Неужели по самой формулировке изначального вопроса не ясно, в каком совете нуждается уважаемый
MUX?
Мы книжки тоже читаем.
Кстати, СВЧ фильтры на стеклотекстолите сами делаем, и другим советуем взвесить совокупность технико-экономических характеристик и принять решение.
(В молодости ради спора сделали микрополосковый фильтр на "подложке" из березовой фанеры и проводниках из жести от консервной банки. И никакой нибудь фильтр, а на связанных линиях.
И прекрасно работал, доложу я Вам!)
А там написано, что это такое: обыкновенный шпилечный фильтр.
Меня уже давно не гипнотизируют всякие импортные названия, научилась разбираться, что за ними стоит.
VitaliyZ
сообщение Sep 25 2006, 11:55
Из: мiсто Харкiв
К чему здесь коаксиальные "грамотно сконструированные" резонаторы если MUX конкретно сформулировал требования : "FR4 толшиной 0,5мм ".
Естественно я имел в виду характеристики SIH по сравнению с характеристиками других резонаторов сделанных по той же технологии и из тех же материалов .
Я тоже могу поумничать, что микрополосковые фильтры на высокотемпературных сверхпроводниках из YBCO имеют большую добротность чем ваши коаксиальные, только MUXу от этого легче не станет. smile.gif
Что вы, я не пытаюсь.
Просто структуры с меньшей электрической длиной принято использовать там, где есть ограничения в габаритах устройства. Что мы и имеем в ТЗ от MUXа.
Так что к обсуждаемому вопросу это имеет прямое отношение.
- mux   band pass filter 2500-2680mhz (+)   Sep 21 2006, 08:55
- - Mirabella   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 12:55) необходи...   Sep 21 2006, 09:10
|- - mux   Цитата(Mirabella @ Sep 21 2006, 13:10) Ци...   Sep 21 2006, 09:15
|- - Mirabella   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 13:15) мне надо...   Sep 21 2006, 10:01
- - saulius   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 10:47
|- - mux   Цитата(saulius @ Sep 21 2006, 14:47) Цита...   Sep 21 2006, 11:13
- - saulius   у нас в Вильнюсе пока с этим нет больших проблемм...   Sep 21 2006, 11:41
- - seven7   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 11:59
- - proxi   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 17:03
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Mirabella @ Sep 22 2006, 12:56) Не...   Sep 22 2006, 16:05
|||- - Mirabella   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 15:55) П...   Sep 25 2006, 14:05
||- - Vitaliy Z.   Цитата(Mirabella @ Sep 25 2006, 13:23) (В...   Sep 26 2006, 07:47
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 12:36) Я...   Sep 25 2006, 16:04
- - FDS   Можно попробовать реализовать фильтр на материале ...   Sep 22 2006, 08:35
- - Ya. Kolmakov   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 12:55) необходи...   Sep 22 2006, 16:52
- - mux   -спасибо всем за обсуждение -но вот в наличии два ...   Sep 26 2006, 08:39
|- - Vitaliy Z.   Цитата(mux @ Sep 26 2006, 12:39) может кт...   Sep 26 2006, 14:18
- - roman_uhf   -5 или -6dB в полосе пропускания и до -30dB в поло...   Sep 26 2006, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
