> ST Visual Develop для STM8 и математические функции
zheka
сообщение Aug 11 2018, 08:59
Пользователь №: 13 164
Господа, понадобилось мне разбить число float для вывода на сегментный индикатор (на целую и дробную части). Залез я в какой-то проект старый для STM32, где у меня это было реализовано - ан нет, не работает, библиотека math.h нужна.
А а ST Visual Development нету такой.
Попытался кормить ему тот файл, что в Keil - компилятор им подавился. Около сотни ошибок, подавляющее большинство из них - "not an argument"
Собственно вопросы - кто-нибудь пытался вставить библиотеки от KEIL в ST Visual Development?
Может в STVD есть свои математические функции?
Если нет, то как протыми средствами C разделить float на челую и дробную (до двух знаков) части?
Попробовал написать свою функцию, точностью до одного знака после запятой.
void LCD_Show_Current(float current)
    int int_num, decimal_num;
    float decimal_part;
    int_num=current;
        decimal_part=current-int_num;
    decimal_num=decimal_part*10;
Результат странный - decimal part почему-то всегда меньше на 0.1 (соответственно decimal_num меньше на единицу).
В функцию число поступает правильное (проверял уже внутри функции). А вот после decimal_part=current-int_num; получается недостача.
В упор не вижу, где я ошибся?
Тихо сам с собою - когда присваиваю переменной значение скажем 13.7, в отладчике оказывается, что переменная равна 13.69999998....
Что за самодеятельность контроллера?
Сообщение отредактировал zheka - Aug 11 2018, 08:45
zheka
сообщение Aug 18 2018, 18:54
В общем я взял обычную китайскую отладочную плату, запитал ее не через имеющийся LDO, а непоредственно от разъема программирования. Сам LDO отпаял, потому как в этм случае ток куда-то в него уходит, потребляется то бишь.
Простым вызовом halt() сразу после void main (void) { у меня получилось 35 мкА. манипуляции переводом в нужное состояние портов, выключений всего что нужно, удалось снизить потребление до 11 мкА. Иными словами, все пляски с бубнами, описанные даташиты, нужны там, где речь идет о борьбе за единицы микроампер.
Возвращаемся к моей китайской плате - она в режиме Halt жрет 21 мА. Если же отключить ее от программатора - 50 мА. То есть проблема в схемотехнике. Но на плате ошибок нет, потому как, повторюсь, с исходной прошивкой она жрала те же 11 мкА. То есть китайская прошивка прежде чем перевести в halt, как то мотивирует обвязку контроллера на голодание.
Господа не обессудьте, выкладываю то что набросал на листе бумаги. Понятно, что шлак, я не требую подсказать решение по этой схеме. Если дойдет до того, что в схеме дейтвительно кто-то "ворует электричество", а из-за ее качества непонятно, тогда нарисую в КАДе и выложу.
А сейчас выкладываю этот шлак на случай, если косяк лежит на поверхности и его не оставит труда заметить даже на такой схеме
Трехногая микруха слева - преоразователь питания на 3.3 вольт. Транзисторный ключ справа - управляет подсветкой. Неизвестный эемент вверху. левая нога которого идет к двум коненсаторам и земле - похожа на чип индуктивность. Микруха справа - драйвер дисплея. Питается с ноги PC4 14 пина (он отключен, если что).
Нижняя кнопка - она-то и включает и выключает устройство.
Может мне кто объяснит назначение МОСФЕТа внизу? Если вы обратите внимание, то с его истока проводник идет к LDO, питающему контроллер. То есть МОСФЕТ должен быть открыт. И открывается он внешним питанием, через резистор. Но видите ли, в этом случае эту функцию транзистора с успехом заменил бы обычный проводник. Но там еще два диода, развязывающие его от остальных частей схемы. Кстати, я дергал PD3 и в ноль и в плюс - управляя его затвором - эффекта не возымело.
Будут мысли у кого-нибудь?
Сообщение отредактировал zheka - Aug 18 2018, 19:20
- zheka   ST Visual Develop для STM8 и математические функции   Aug 11 2018, 08:59
- - iiv   замените на Код decimal_num=((int)...   Aug 11 2018, 10:00
- - zheka   Что-то не совсем понял идею... У меня, пока вы п...   Aug 11 2018, 11:11
|- - iiv   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 16:11) Въехал...   Aug 11 2018, 12:00
- - HardEgor   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 15:59) Если н...   Aug 11 2018, 12:19
- - Genadi Zawidowski   Example /* MODF.C */ #include <math.h> #in...   Aug 11 2018, 12:46
- - zheka   КодЧую, что это обработка датчика температуры... Н...   Aug 11 2018, 19:12
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 22:12) Нет, э...   Aug 11 2018, 19:15
- - Harbinger   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 22:12) Неуже ...   Aug 12 2018, 05:01
- - zheka   Я использую COSMIC Ну и нарисовалась очередная про...   Aug 12 2018, 07:31
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 10:31) А прог...   Aug 12 2018, 08:08
- - zheka   Цитатас таким уменьем программирования, как в ...   Aug 12 2018, 09:46
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 12:46) Или вы...   Aug 12 2018, 14:27
- - Harbinger   Аппаратный SPI там никак не задействовать? Кривая ...   Aug 12 2018, 11:53
|- - zheka   Цитата(Harbinger @ Aug 12 2018, 14:53) Ап...   Aug 12 2018, 12:45
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 15:45) Как ок...   Aug 12 2018, 12:51
|- - zheka   Цитата(aaarrr @ Aug 12 2018, 15:51) Так в...   Aug 12 2018, 13:00
- - zheka   ЦитатаЗачем хотя-бы дублировать одни и те же опера...   Aug 12 2018, 14:33
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 17:33) Это гд...   Aug 12 2018, 14:53
- - zheka   ЦитатаПосмотрите на свои LCD_Show_Voltage()/LCD_Sh...   Aug 12 2018, 18:18
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 21:18) А ну-к...   Aug 12 2018, 19:18
|- - zheka   Цитата(jcxz @ Aug 12 2018, 22:18) Самое п...   Aug 12 2018, 19:44
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 22:44) Из ком...   Aug 13 2018, 14:05
- - Harbinger   Не видя всего проекта, сложно что-то сказать. Рабо...   Aug 13 2018, 17:02
- - zheka   Бесплатнее некуда ЦитатаThe evaluation license is ...   Aug 13 2018, 17:47
- - Harbinger   Второе и предлагалось. Cosmic на новом компе так и...   Aug 13 2018, 18:29
- - zheka   Н-да.. вы были правы. В IAR все работает. Продолж...   Aug 13 2018, 19:14
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 13 2018, 22:14) Почему...   Aug 13 2018, 20:30
- - zheka   Скачал полное руководство - RM0016 Описание halt з...   Aug 14 2018, 18:21
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 18 2018, 21:54) Возвра...   Aug 18 2018, 19:26
- - zheka   ЦитатаА почему Вы вообще именно на STM8S экономию ...   Aug 18 2018, 19:42
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 18 2018, 22:42) Я на В...   Aug 18 2018, 20:10
- - zheka   Проблема решена. Всем спасибо.   Aug 19 2018, 06:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
