> Не шьётся Spartan2
MPetrovich
сообщение Aug 20 2018, 14:25
Пользователь №: 92 691
Всем доброго времени суток. Не удается прошить XC2S300E по JTAG. Все время выскакивает ошибка - программатор Platform Cable USB2 не видит микросхему. Перерыл уже кучу доков - ничего не смог найти. Может кто поможет?
MegaVolt
сообщение Aug 20 2018, 14:34
Пользователь №: 1 783
Напишите хоть что он выдаёт когда не хочет шить? Так шанс на помощь сильно возрастёт.
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 05:25
iMPACT:2130 - Boundary-scan chain test failed . Please check tdi->tdo connection between device:'1' ( 'xc2s300e') and the cable .
A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
Проверьте, что программатор имеет доступ к bsdl-файлу на данную микросхему.
Попробуйте считать с микросхемы ID и убедитесь, что в файле ID соответствует тому, что считали из микросхемы.
Программатор вообще не может произвести ни одной операции, поскольку не видит микросхемы ПЛИС
Сообщение отредактировал MPetrovich - Aug 21 2018, 05:27
serj1979
сообщение Aug 21 2018, 06:44
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Может действительно дело в "неконтакте" (JTAG контакты, земля/питание)?
Только на одной микросхеме проявляется такой эффект?
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 07:05
Сигналы от JTAG смотрел оссцилом на ногах оснастки. Все в наличии. Даже TDO дергается один раз к земле.
Контактов земли и питания до фига и все они между собой звонятся(ну за исключением VCCIO конечно, там по банкам звонятся) и даже если есть неконтакт в одном соединении, то оно дублируется многократно.
Нет на всех. Их у меня два десятка.
serj1979
сообщение Aug 21 2018, 07:22
Из: Пенза
Контакты конфигурирования интерфейса программирования (M0 M1 M2) для JTAG?
с PROGRAM и INIT всё хорошо?
В догонку
раздел Configuration
https://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds077.pdf
Сообщение отредактировал serj1979 - Aug 21 2018, 07:36
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 07:44
Да. Пробовал и 101 и 100. Да и вообще, если верить док-ции, то JTAG доступен всегда вне зависимости от состояния M0...M2. Просто когда включен именно режим JTAG, то остальные интерфейсы недоступны.
- MPetrovich   Не шьётся Spartan2   Aug 20 2018, 14:25
||- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 10:05) С...   Aug 21 2018, 10:44
|||- - MPetrovich   Цитата(makc @ Aug 21 2018, 10:44) У Вас е...   Aug 21 2018, 11:54
|||- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 14:54) Р...   Aug 21 2018, 12:02
|||- - _4afc_   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:54) А...   Aug 21 2018, 12:24
||- - _4afc_   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 11:05) Н...   Aug 21 2018, 11:28
|- - Jury093   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 08:25) П...   Aug 21 2018, 06:55
- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 20 2018, 17:25) п...   Aug 20 2018, 14:40
- - MPetrovich   Цитатав XAPP058 есть фраза: Есть))) Специально про...   Aug 21 2018, 12:34
|- - serj1979   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34) П...   Aug 21 2018, 12:55
|- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34) Е...   Aug 22 2018, 04:11
|- - MPetrovich   Прикрепил фото сигналов JTAG на осциллографе. Све...   Aug 22 2018, 13:16
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16) П...   Aug 22 2018, 13:22
|- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16) П...   Aug 23 2018, 06:20
- - MPetrovich   Шью Impactом. Программатор до этой ПЛИСины (пару н...   Aug 21 2018, 14:12
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 17:12) Ш...   Aug 22 2018, 07:33
- - vladec   В моей практике раньше случались такие проблемы пр...   Aug 22 2018, 06:16
- - Yuri124   Можно попробовать сигналы TCK, TDI, TDO от програм...   Aug 22 2018, 07:25
- - MPetrovich   ЦитатаПопробуйте найти в программе программатора т...   Aug 22 2018, 13:42
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:42) Э...   Aug 22 2018, 14:11
- - MPetrovich   В моем случае: Operation -> Initialize Chain Оп...   Aug 22 2018, 14:21
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 17:21) А...   Aug 22 2018, 15:06
- - MPetrovich   Вот что написано у меня в файле xc2s300e.bsd: enti...   Aug 23 2018, 05:55
- - MPetrovich   ЦитатаБанк 2 тоже запитан от 3,3 В? Да ЦитатаНе зн...   Aug 23 2018, 06:28
|- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 23 2018, 09:28) А...   Aug 23 2018, 07:05
- - MPetrovich   Пересобрал по схеме Slave Serial - всё шьётся влё...   Aug 23 2018, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
