> Есть ли усиление в CDMA?
lennen
сообщение Aug 20 2018, 21:27
Пользователь №: 88 647
Есть ли усиление в CDMA? Поясню. Если мы используем CDMA, то я вижу так, что мы каждый бит представляем в виде, например, 4-х бит функции Уолша. Если пользователя 4, то получается, что каждый разделен одной из функций Уолша, которые ортогональны между собой.
Получается, что фактически данные теперь отправляются в 4 раза медленнее, чем если бы мы не использовали кодовое разделение. Для суммы всех 4-х пользователей именно здесь скорость будет в 4-ре раза выше, то есть такая же, как и без разделения пользователей, то есть как будто не было бы разделения на пользователей.
Если же мы можем использовать больше 4-х пользователей, то выигрыш по скорости таки будет, если не рассматривать мощности пока. Например, длина функций Уолша = 16. Это 2^16 комбинаций, n из которых ортогональны. Сдается мне, что ортогональных функций больше 16-ти, получается выигрыш. Но мощность....
А возникает еще и приятный момент с мощностью, и прошу пояснить, если не так понимаю, или рассказать подробнее. Получается, что помехоустойчивость в канале связи зависит от того, насколько сигнал больше шума. Если амплитуда суммарного сигнала теперь увеличилась в 4 раза, то выходит, что мы увеличили мощность сигнала и ее надо уменьшить в 4-ре раза. Ок, уменьшим. Получаем мощность суммарного сигнала, равную мощности сигнала при отсутствии многих пользователей. Тогда получается, что соотношение сигнал/шум теперь то же, а при этом во время разделения (может тут не дошло до меня?) мы просто домножаем сигнал и еще и складываем все биты ПСП. Но этот сигнал, который мы домножаем на опорные ПСП, он зашумлен ровно также, как и сигнал без разделения пользователей. Что получается, действительно это дает усиление? То есть CDMA, если ее использовать для 1-го пользователя, дает выигрыш в помехоустойчивости? Или я не все учитываю?
Я слышал, что есть такое понятие вообще, как кодовое усиление. Но помню еще, что вроде усиление то как раз и происходит за счет снижения скорости передачи данных. Чело в CDMA я не вижу. Прошу пояснить. Логично, если бы была такая лазейка, то зачем бороться за каждый дБ. Что-то тут явно не так. Прошу помочь понять. Либо это же нереально крутое свойство, как и MIMO технологии и тп...
Grizzzly
сообщение Aug 21 2018, 08:27
Пользователь №: 75 748
Если коротко, то никакого усиления нет. Processing gain при расширении спектра обозначает несколько другое. Какая разница, одним символом или N чипами будет передан сигнал, если его суммарная энергия при этом одинакова?
Спектральную эффективность, разумеется, повысить не получится. 16 пользователей будут занимать 16 ортогональных ресурсов в вашем случае. Повышение СЭ возможно за счет неортогональных систем: overloaded (oversaturated) CDMA, LDS, SCMA, IDMA, RSMA, GOCA и еще десяток-полтора других.
- lennen   Есть ли усиление в CDMA?   Aug 20 2018, 21:27
- - _4afc_   Про CDMA не скажу, изучал WCDMA. Тезисно: Чтобы р...   Aug 21 2018, 07:16
|- - andyp   Цитата(Grizzzly @ Aug 21 2018, 11:27) Как...   Aug 22 2018, 07:42
|- - petrov   Цитата(andyp @ Aug 22 2018, 10:42) Разниц...   Aug 22 2018, 10:25
||- - andyp   Цитата(petrov @ Aug 22 2018, 13:25) Разни...   Aug 22 2018, 11:08
|- - Grizzzly   Цитата(andyp @ Aug 22 2018, 10:42) Разниц...   Aug 22 2018, 20:05
|- - andyp   Цитата(Grizzzly @ Aug 22 2018, 23:05) Но ...   Aug 23 2018, 07:02
|- - Grizzzly   Цитата(andyp @ Aug 23 2018, 10:02) Если и...   Aug 23 2018, 07:35
- - lennen   Ок. Вот подробнее тогда здесь. Меня смущает, а точ...   Aug 21 2018, 20:03
|- - Kluwert   Цитата(lennen @ Aug 21 2018, 23:03) В тео...   Aug 22 2018, 06:01
- - lennen   В Баскакове нет случая по поводу уровня шума для м...   Aug 22 2018, 08:14
- - lennen   ЦитатаCDMA имеет преимущества по совместному испол...   Aug 22 2018, 12:27
- - lennen   Вынужден упомянуть мой последний пост, так как нем...   Aug 23 2018, 12:47
|- - Grizzzly   Цитата(lennen @ Aug 23 2018, 15:47) Вынуж...   Aug 23 2018, 12:58
- - lennen   Супер. А получается, что IDMA это тоже аналог пере...   Aug 23 2018, 13:11
- - Grizzzly   Грубо говоря, да. Только конкретно с турбоэквалайз...   Aug 23 2018, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
