> Не шьётся Spartan2
MPetrovich
сообщение Aug 20 2018, 14:25
Пользователь №: 92 691
Всем доброго времени суток. Не удается прошить XC2S300E по JTAG. Все время выскакивает ошибка - программатор Platform Cable USB2 не видит микросхему. Перерыл уже кучу доков - ничего не смог найти. Может кто поможет?
MegaVolt
сообщение Aug 20 2018, 14:34
Пользователь №: 1 783
Напишите хоть что он выдаёт когда не хочет шить? Так шанс на помощь сильно возрастёт.
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 05:25
iMPACT:2130 - Boundary-scan chain test failed . Please check tdi->tdo connection between device:'1' ( 'xc2s300e') and the cable .
A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
Проверьте, что программатор имеет доступ к bsdl-файлу на данную микросхему.
Попробуйте считать с микросхемы ID и убедитесь, что в файле ID соответствует тому, что считали из микросхемы.
Программатор вообще не может произвести ни одной операции, поскольку не видит микросхемы ПЛИС
Сообщение отредактировал MPetrovich - Aug 21 2018, 05:27
serj1979
сообщение Aug 21 2018, 06:44
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Может действительно дело в "неконтакте" (JTAG контакты, земля/питание)?
Только на одной микросхеме проявляется такой эффект?
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 07:05
Сигналы от JTAG смотрел оссцилом на ногах оснастки. Все в наличии. Даже TDO дергается один раз к земле.
Контактов земли и питания до фига и все они между собой звонятся(ну за исключением VCCIO конечно, там по банкам звонятся) и даже если есть неконтакт в одном соединении, то оно дублируется многократно.
Нет на всех. Их у меня два десятка.
makc
сообщение Aug 21 2018, 10:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У Вас есть согласующий резистор на линии TCK? Если нет, то вполне возможно дело в нем. Можно попробовать его прилепить "на соплях" + снизить частоту JTAG.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 11:54
Резистора нет, но и никакого упоминания о нем ни разу не попадалось мне в документации. Не очень понимаю смысла в таком резисторе - по факту получится линия задержки: последовательный резистор и входная емкость контакта. Частота JTAG итак самая низкая из возможных - 750кГц
может длинные провода JTAG до платы или по плате.
А какая длина допустима по Вашему? Частота то уж итак низкая - 750кГц.
Сигналы JTAG притянуты к питанию резисторами?
Специально не притянуты, но (если мне не изменяет память) у этих выводов вроде бы должны быть внутренние подтяжки.
а без клоков этот тип ПЛИС должен общаться по JTAG ?
Это как? Там вроде бы наоборот нужно в настройках проекта сделать тактирование именно от ТСК при использовании JTAG.
makc
сообщение Aug 21 2018, 12:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На самом деле нет, упоминания есть. Например в XAPP058 есть фраза:
5.The integrity of the JTAG TCK signal is critical. Apply clock distribution and termination
design practices to the TCK signal.
Согласующий резистор на выходе является одним из способов согласования волнового сопротивления линии. Исходя из моей практики - это нужно. Причем даже на 750 кГц бывали случаи, когда не работало до установки согласующего резистора в линию (как можно ближе к выходу кабеля, для начала попробовать 50 Ом).
BR, Makc
- MPetrovich   Не шьётся Spartan2   Aug 20 2018, 14:25
||- - serj1979   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 10:05) Н...   Aug 21 2018, 07:22
|||- - MPetrovich   Цитата(serj1979 @ Aug 21 2018, 07:22) Кон...   Aug 21 2018, 07:44
|||- - _4afc_   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:54) А...   Aug 21 2018, 12:24
||- - _4afc_   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 11:05) Н...   Aug 21 2018, 11:28
|- - Jury093   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 08:25) П...   Aug 21 2018, 06:55
- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 20 2018, 17:25) п...   Aug 20 2018, 14:40
- - MPetrovich   Цитатав XAPP058 есть фраза: Есть))) Специально про...   Aug 21 2018, 12:34
|- - serj1979   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34) П...   Aug 21 2018, 12:55
|- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34) Е...   Aug 22 2018, 04:11
|- - MPetrovich   Прикрепил фото сигналов JTAG на осциллографе. Све...   Aug 22 2018, 13:16
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16) П...   Aug 22 2018, 13:22
|- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16) П...   Aug 23 2018, 06:20
- - MPetrovich   Шью Impactом. Программатор до этой ПЛИСины (пару н...   Aug 21 2018, 14:12
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 17:12) Ш...   Aug 22 2018, 07:33
- - vladec   В моей практике раньше случались такие проблемы пр...   Aug 22 2018, 06:16
- - Yuri124   Можно попробовать сигналы TCK, TDI, TDO от програм...   Aug 22 2018, 07:25
- - MPetrovich   ЦитатаПопробуйте найти в программе программатора т...   Aug 22 2018, 13:42
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:42) Э...   Aug 22 2018, 14:11
- - MPetrovich   В моем случае: Operation -> Initialize Chain Оп...   Aug 22 2018, 14:21
|- - iosifk   Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 17:21) А...   Aug 22 2018, 15:06
- - MPetrovich   Вот что написано у меня в файле xc2s300e.bsd: enti...   Aug 23 2018, 05:55
- - MPetrovich   ЦитатаБанк 2 тоже запитан от 3,3 В? Да ЦитатаНе зн...   Aug 23 2018, 06:28
|- - makc   Цитата(MPetrovich @ Aug 23 2018, 09:28) А...   Aug 23 2018, 07:05
- - MPetrovich   Пересобрал по схеме Slave Serial - всё шьётся влё...   Aug 23 2018, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
