Aug 21 2018, 05:25
Пользователь №: 92 691
Цитата(MegaVolt @ Aug 20 2018, 14:34)  Напишите хоть что он выдаёт когда не хочет шить? Так шанс на помощь сильно возрастёт. iMPACT:2130 - Boundary-scan chain test failed . Please check tdi->tdo connection between device:'1' ( 'xc2s300e') and the cable . A problem may exist in the hardware configuration. Check that the cable, scan chain, and power connections are intact, that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and that the power supply is adequate and delivering the correct voltage. Цитата Проверьте, что программатор имеет доступ к bsdl-файлу на данную микросхему. Попробуйте считать с микросхемы ID и убедитесь, что в файле ID соответствует тому, что считали из микросхемы. Программатор вообще не может произвести ни одной операции, поскольку не видит микросхемы ПЛИС
Сообщение отредактировал MPetrovich - Aug 21 2018, 05:27
Aug 21 2018, 06:44
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 08:25)  iMPACT:2130 - Boundary-scan chain test failed . Please check tdi->tdo connection between device:'1' ( 'xc2s300e') and the cable . A problem may exist in the hardware configuration. Check that the cable, scan chain, and power connections are intact, that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and that the power supply is adequate and delivering the correct voltage. Может действительно дело в "неконтакте" (JTAG контакты, земля/питание)? Только на одной микросхеме проявляется такой эффект?
Aug 21 2018, 07:05
Цитата(serj1979 @ Aug 21 2018, 06:44)  Может действительно дело в "неконтакте" (JTAG контакты, земля/питание)? Сигналы от JTAG смотрел оссцилом на ногах оснастки. Все в наличии. Даже TDO дергается один раз к земле. Контактов земли и питания до фига и все они между собой звонятся(ну за исключением VCCIO конечно, там по банкам звонятся) и даже если есть неконтакт в одном соединении, то оно дублируется многократно. Цитата Только на одной микросхеме проявляется такой эффект? Нет на всех. Их у меня два десятка.
Aug 21 2018, 11:54
Цитата(makc @ Aug 21 2018, 10:44)  У Вас есть согласующий резистор на линии TCK? Если нет, то вполне возможно дело в нем. Можно попробовать его прилепить "на соплях" + снизить частоту JTAG. Резистора нет, но и никакого упоминания о нем ни разу не попадалось мне в документации. Не очень понимаю смысла в таком резисторе - по факту получится линия задержки: последовательный резистор и входная емкость контакта. Частота JTAG итак самая низкая из возможных - 750кГц Цитата может длинные провода JTAG до платы или по плате. А какая длина допустима по Вашему? Частота то уж итак низкая - 750кГц. Цитата Сигналы JTAG притянуты к питанию резисторами? Специально не притянуты, но (если мне не изменяет память) у этих выводов вроде бы должны быть внутренние подтяжки. Цитата а без клоков этот тип ПЛИС должен общаться по JTAG ? Это как? Там вроде бы наоборот нужно в настройках проекта сделать тактирование именно от ТСК при использовании JTAG.
Aug 21 2018, 12:24
Пользователь №: 9 565
Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:54)  А какая длина допустима по Вашему? Частота то уж итак низкая - 750кГц. 0 мм. Там не в частоте дело. Что-то другое. То ли драйвер TDO хреновый, то ли иголки наводятся, то ли важны фронты, то ли подтяжка вверх... Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 13:10)  У нас плисины на модулях. В одних мамках шьются на ура, в других ни в какую, в третьих через раз на низкой скорости. Походу зависит от разводки. Причём где шьётся - можно даже проводами удлиннить JTAG - будет работать. Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:54)  Это как? Там вроде бы наоборот нужно в настройках проекта сделать тактирование именно от ТСК при использовании JTAG. У меня просто плисины ещё всегда тактируются и сбрасываются RC цепочкой. Может это важно... PS: кстати попробуйте поиграться, поставьте не 750кГц, а 3МГц и т.д - мне в таких случаях помогало. PPS: кстати однажды удалось подружиться с одной платой пропустив все сигналы через буферы. PPPS: Возможно вообще важен порядок сигналов в разъёме: TMS,TDI,TDO,TCK,GND,VDD - рабочий
MPetrovich Не шьётся Spartan2 Aug 20 2018, 14:25    serj1979 Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 10:05) Н... Aug 21 2018, 07:22     MPetrovich Цитата(serj1979 @ Aug 21 2018, 07:22) Кон... Aug 21 2018, 07:44      makc Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 14:54) Р... Aug 21 2018, 12:02    _4afc_ Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 11:05) Н... Aug 21 2018, 11:28  Jury093 Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 08:25) П... Aug 21 2018, 06:55 iosifk Цитата(MPetrovich @ Aug 20 2018, 17:25) п... Aug 20 2018, 14:40 MPetrovich Цитатав XAPP058 есть фраза:
Есть))) Специально про... Aug 21 2018, 12:34 serj1979 Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34) П... Aug 21 2018, 12:55 makc Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34) Е... Aug 22 2018, 04:11  MPetrovich
Прикрепил фото сигналов JTAG на осциллографе. Све... Aug 22 2018, 13:16   iosifk Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16) П... Aug 22 2018, 13:22   makc Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16) П... Aug 23 2018, 06:20 MPetrovich Шью Impactом. Программатор до этой ПЛИСины (пару н... Aug 21 2018, 14:12 iosifk Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 17:12) Ш... Aug 22 2018, 07:33 vladec В моей практике раньше случались такие проблемы пр... Aug 22 2018, 06:16 Yuri124 Можно попробовать сигналы TCK, TDI, TDO от програм... Aug 22 2018, 07:25 MPetrovich ЦитатаПопробуйте найти в программе программатора т... Aug 22 2018, 13:42 iosifk Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:42) Э... Aug 22 2018, 14:11 MPetrovich В моем случае: Operation -> Initialize Chain
Оп... Aug 22 2018, 14:21 iosifk Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 17:21) А... Aug 22 2018, 15:06 MPetrovich Вот что написано у меня в файле xc2s300e.bsd:
enti... Aug 23 2018, 05:55 MPetrovich ЦитатаБанк 2 тоже запитан от 3,3 В?
Да
ЦитатаНе зн... Aug 23 2018, 06:28 makc Цитата(MPetrovich @ Aug 23 2018, 09:28) А... Aug 23 2018, 07:05 MPetrovich Пересобрал по схеме Slave Serial - всё шьётся влё... Aug 23 2018, 08:32
