Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ, Насколько реально изготовить? |
Aug 21 2018, 23:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги! Необходимо изготовить лабораторный усилитель со следующими требованиями: 1. Усиление 0 - 80 дБ с шагом регулировки 20 дБ. 2. Полоса пропускания до 1 МГц. 3. Амплитуда входного сигнала до 10 мВ. 4. Уровень шумов не более 100 нВ по всей полосе. 5. Выход на рабочий режим не более 1 мин. 6. Очень желательно иметь регулируемое смещение. 7. Переключение между дифф и синфазным входом.
В связи с чем возникли вопросы: 1. Насколько реально изготовить усилитель с такими характеристиками? 2. Какие сроки с учётом, что аналоговую схемотехнику знаю скажем так на 3 балла из 10. 3. На каких компонентах делают такие вещи (только ОУ, только транзисторы, комбинированная схема - например диффкаскад на FET, дале ОУ). 4. Какие приборы нужны для контроля характеристик опытного образца (сейчас есть мультиметр HP34401, осциллограф 200 МГц, генераторы сигналов произвольной формы). 5. Если требования слишком высокие, то можно уменьшить: полосу (до 10 кГц), амплитуду шумов (до ... пока не знаю). 6. Может быть коллеги в теме порекомендуют книги именно по измерительным усилителям? Т.к. по УМЗЧ у меня книги есть.
Выбор.
Aug 22 2018, 03:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (blackfin @ Aug 22 2018, 11:04)  Нереально.. Но можете попробовать: AD8338.. Хорошо, а если осетра уменьшить? Например, шумы. Усилителем предполагалось усиливать напряжения от 10 мкВ и подавать на вход осциллографа. Необходимо осциллографировать сигналы малых амплитуд. QUOTE (MrGalaxy @ Aug 22 2018, 11:14)  Погуглите "усилители измерительные купить", может что-то готовое подойдёт типа У7-5, У7-6. УПТ разработать - задача очень непростая. К тому же ТЗ не полное: 0,1 мкВ на каком сопротивлении? Нет, купить не подходит. УПТ - усилитель постоянного тока? Но нам нужен не постоянного, а переменного. Выходное и входное сопротивление усилителя не нормировано. Можно взять что-нибудь из стандартного ряда 50... 600 Ом.
Выбор.
Aug 22 2018, 05:19
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:28)  УПТ - усилитель постоянного тока? Но нам нужен не постоянного, а переменного. Вы не написали нижнюю границу, я и предположил, что DC. Тогда, конечно, проще. Хотя, 80 дБ - не осёл чихнул... Усилители как правило не возбуждаются если усиление не выше 60 дБ. Возможно, вам дополнительные меры придётся принимать. Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:28)  Выходное и входное сопротивление усилителя не нормировано. Можно взять что-нибудь из стандартного ряда 50... 600 Ом. Так и возьмите из стандартного ряда.  Шумы, как Вы понимаете, зависят от сопротивления. Определитесь сначала с задачами. ЗЫ. При таком диком усилении за большим входным сопротивлением не гонитесь, чем меньше - тем лучше. Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:04)  Нереально.. Но можете попробовать: AD8338.. Какая хорошая штука. Плюсую! Тем более, что и плата с разъёмами продаётся.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Aug 22 2018, 05:20
Вечный студент
Aug 22 2018, 05:36
Пользователь №: 4 261
Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19)  Какая хорошая штука. Плюсую! FYI.. Есть ещё хорошая штука: HMC960. Если оба усилителя из HMC960 соединить последовательно, то по шумам даже лучше, чем AD8338, но нужно смотреть остальные параметры. К тому же, она в два раза дороже..
haker_fox Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ Aug 21 2018, 23:59  blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:26) Хо... Aug 22 2018, 03:34   VNS Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:34) ...... Aug 22 2018, 03:57   VNS Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как... Aug 22 2018, 06:02 HardJoker Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:04) Нер... Aug 28 2018, 19:43 MrGalaxy Погуглите "усилители измерительные купить... Aug 22 2018, 03:14 haker_fox Коллеги, посоветуйте хорошую книгу по теме) Одна и... Aug 22 2018, 08:07 ViKo Если умножить 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain для A... Aug 22 2018, 08:26 _pv Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 10:04) Нер... Aug 22 2018, 09:03 MrGalaxy Цитата(_pv @ Aug 22 2018, 11:54) по DC
ТС... Aug 22 2018, 09:06  _pv Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 16:06) Я т... Aug 22 2018, 09:23   haker_fox QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:23) без разн... Aug 22 2018, 10:03    ViKo Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 13:03) Ин... Aug 22 2018, 10:23 haker_fox QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:03) а вообще... Aug 22 2018, 09:23 Genadi Zawidowski Там полоса сильно меньше 1 МГц.
И вообще, почитайт... Aug 22 2018, 10:08 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 18... Aug 22 2018, 10:15 Genadi Zawidowski Вот например такой калькулятор Aug 22 2018, 12:25 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 20... Aug 22 2018, 13:16 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 16... Aug 23 2018, 13:12  _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 23 2018, 20:12) Криво... Aug 23 2018, 13:28  haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 23 2018, 21:12) Криво... Aug 23 2018, 13:43 haker_fox Я правильно понимаю, что при конструировании измер... Aug 23 2018, 09:58 haker_fox Да это вообще нереально сделать! Если хочется ... Aug 26 2018, 10:48 _pv Цитата(haker_fox @ Aug 26 2018, 16:48) Да... Aug 26 2018, 13:32  _4afc_ Читая эту тему не смог найти в ГОСТах термина плот... Aug 28 2018, 16:00 Genadi Zawidowski Измерить можно на выходе усилителя и уменьшить на ... Aug 28 2018, 16:06 Alex11 У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полос... Aug 28 2018, 16:44 _pv Цитата(Alex11 @ Aug 28 2018, 22:44) У мен... Aug 28 2018, 17:09 Genadi Zawidowski Сосуд с жидким газом и все... Кстати, что за сигна... Aug 28 2018, 17:22 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 01... Aug 29 2018, 00:00 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт... Aug 29 2018, 00:24 Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) 1 ... Aug 29 2018, 04:42  haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 12:42) 1 Ом и... Aug 29 2018, 08:13   kovigor Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Ес... Aug 29 2018, 08:18    _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт... Aug 29 2018, 11:15     _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 17:15) Вот о... Aug 29 2018, 12:10      _4afc_ Цитата(_pv @ Aug 29 2018, 15:10) ну это в... Aug 29 2018, 13:15       _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 20:15) Неваж... Aug 29 2018, 14:41     kovigor Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 14:15) Редко... Aug 29 2018, 12:19     haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 19:15) Как А... Aug 29 2018, 13:13      _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) Дл... Aug 29 2018, 13:50       haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 21:50) 1 Про... Aug 29 2018, 14:43        Tanya Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Пр... Aug 29 2018, 16:29        _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Не... Aug 29 2018, 20:27      Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) от... Aug 29 2018, 14:44       haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 22:44) Не, во... Aug 30 2018, 00:58        blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Я ... Aug 30 2018, 01:21         haker_fox QUOTE (blackfin @ Aug 30 2018, 09:21) А г... Aug 30 2018, 01:34          blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 04:34) Я ... Aug 30 2018, 01:41        Plain Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) по... Aug 30 2018, 05:34        _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Ну... Aug 30 2018, 07:38   Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Не... Aug 29 2018, 08:31 kovigor Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) И ... Aug 29 2018, 05:12 Genadi Zawidowski ЦитатаНа выходе меряем шум в полосе 0-8000Гц. Можн... Aug 29 2018, 13:42 Genadi Zawidowski Посмотрел на спеки (одна страничка на https://www.... Aug 29 2018, 14:01 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 17... Aug 29 2018, 14:49 Genadi Zawidowski По крайней мере увидели, что на меандра хорошо вид... Aug 29 2018, 15:08 ViKo Сделайте усилитель с очень малой полосой и сильным... Aug 30 2018, 04:46 haker_fox QUOTE (ViKo @ Aug 30 2018, 12:46) Сделайт... Aug 30 2018, 04:55  VNS Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 08:55) Ту... Aug 30 2018, 06:29   haker_fox QUOTE (VNS @ Aug 30 2018, 14:29) В процес... Aug 30 2018, 06:45 Herz Странно, но неужели Вы сами не видите, что приведе... Aug 30 2018, 05:03 haker_fox QUOTE (Herz @ Aug 30 2018, 13:03) Странно... Aug 30 2018, 06:17 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 07:55) Но... Aug 30 2018, 06:45 Plain Цитата(blackfin @ Aug 30 2018, 09:45) ано... Aug 30 2018, 07:10  haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 30 2018, 15:10) но авт... Aug 30 2018, 07:17   Plain Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 10:17) И ... Aug 30 2018, 07:45 haker_fox Всем спасибо за участие! Aug 30 2018, 14:42
