> IOE Delay для Cyclone 10 LP, как задействовать управление задержкой
AVR
сообщение Aug 21 2018, 12:41
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Только что в какой-то мере победил задачу управления задержкой поступающего на вход сигнала перед десериализатором на Spartan 7. Настраивается по идиотски, еще предстоит добить.
Аналогичная задача стоит на Cyclone 10 LP. Есть опасения, что это управляется не для всех входов (что-то про клоковые входы пишут, что лишь на них). В документации пишут, что:
You can activate the programmable IOE delays to ensure zero hold times, minimize
setup times, increase clock-to-output times, or delay the clock input signal. This
feature helps read and write timing margins because it minimizes the uncertainties
between signals in the bus.
Each pin can have a different delay value to ensure signals within a bus have the same
delay going into or out of the device.
Далее:
Related Information
• Timing Closure and Optimization chapter, Volume 2: Design Implementation and
Optimization, Intel Quartus Prime Handbook
Provides more information about the input and output pin delay settings.
Скачиваем qts-qps-5v2.pdf "Intel® Quartus® Prime Standard Edition Handbook Volume 2 Design Implementation and Optimization Updated for Intel® Quartus® Prime Design Suite: 17.1".
И... Там нет ничего про то, как управлять задержками...
Может я не туда смотрю? Ищу по слову delay. Может оно не так называется? В IP каталоге в Quartus Prime тоже варианты перебирал, не нашел через что подобная задержка управляется.
P.S.
У хилых там на самом видном месте в SelectIO Wizard целая вкладка для настройки задержек.
Flip-fl0p
сообщение Aug 21 2018, 12:48
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Далее:
P.S.
Посмотрите вот это описание: https://www.intel.com/content/dam/altera-ww..._altdq_dqs2.pdf
Но вроде как где-то встречал фразу что-то типа: модуль не предназначен для управления задержкой сигнала для подстройки фазы...
Больше я не нашел способа управлять задержкой входного сигнала у Altera....
AVR
сообщение Aug 21 2018, 12:56
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Они вот что написали:
ALTDQ_DQS2 Features
Access to I/O delay chains to fine-tune delays on the data or strobe signals
Спасибо, попробую.
Если это не оно, то что же есть другое?
Оно ведь сгодится для подстройки ALTLVDS_RX?
Циклона 10 поддержки этим ALTDQ_DQS2 не просматривается. Но должно же оно где-то быть? Иначе же работать не будет. Буду дальше копать. Найду - напишу в теме.
Flip-fl0p
сообщение Aug 22 2018, 07:06
В поисках себя...
ALTDQ_DQS2 Features
Спасибо, попробую.
Посмотрите ещё описание на Вашу FPGA может там есть блоки DPA (Dynamic phase aligned). Данный блок вроде как сам умеет настраивать частоту.
Ещё посмотрите вот эту ссылку https://www.intel.com/content/dam/altera-ww...ug_altiobuf.pdf может поможет....
AVR
сообщение Aug 22 2018, 07:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Вот настройки для alt_iobuf под Cyclone V:
Вот настройки для alt_iobuf под Cyclone 10LP:
Нету таких настроек даже.
А вот тут на их форуме пишут типа "мы это не поддерживаем, да и зачем это надо": https://forums.intel.com/s/question/0D50P00...ble-dynamically
На счет DPA - нету нигде таких блоков, через какой визард их вызывать, через какие IP core их можно активировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
