> Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ, Насколько реально изготовить?
haker_fox
сообщение Aug 21 2018, 23:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Необходимо изготовить лабораторный усилитель со следующими требованиями:
1. Усиление 0 - 80 дБ с шагом регулировки 20 дБ.
2. Полоса пропускания до 1 МГц.
3. Амплитуда входного сигнала до 10 мВ.
4. Уровень шумов не более 100 нВ по всей полосе.
5. Выход на рабочий режим не более 1 мин.
6. Очень желательно иметь регулируемое смещение.
7. Переключение между дифф и синфазным входом.
В связи с чем возникли вопросы:
1. Насколько реально изготовить усилитель с такими характеристиками?
2. Какие сроки с учётом, что аналоговую схемотехнику знаю скажем так на 3 балла из 10.
3. На каких компонентах делают такие вещи (только ОУ, только транзисторы, комбинированная схема - например диффкаскад на FET, дале ОУ).
4. Какие приборы нужны для контроля характеристик опытного образца (сейчас есть мультиметр HP34401, осциллограф 200 МГц, генераторы сигналов произвольной формы).
5. Если требования слишком высокие, то можно уменьшить: полосу (до 10 кГц), амплитуду шумов (до ... пока не знаю).
6. Может быть коллеги в теме порекомендуют книги именно по измерительным усилителям? Т.к. по УМЗЧ у меня книги есть.
Выбор.
_pv
сообщение Aug 22 2018, 09:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 10:04) *
Нереально.. Но можете попробовать: AD8338..
FYI.. Есть ещё хорошая штука: HMC960.
у этих усилителей по DC ужас-ужас, не очень они предназначены для работы совсем от 0Гц.
какие-нибудь инструментальные усилители, (INA103 если входной ток не страшен) взять 2-3 штуки подряд и джамперами коэффициент переключать.
а вообще требования к усилителю с потолка взяты
100нВ в полосе 1МГц это 0.1 нВ/Гц^0.5. 50Ом резистор при комнатной температуре на порядок больше шумит.
10мВ * 80дБ = 100В.
Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 15:07) *
Коллеги, посоветуйте хорошую книгу по теме) Одна из интересных, это 3-я редакция Хоровица и Хилла. Там про конструирование прецизионное аппаратуры и про шумы отдельные хорошие главы. Более полные, чем во 2-й редакции. Но, наверно, есть и специальная литература. Мне попадается про аудио. Что же с измерительными?
analog dialogue, была какая-то подборка статей про усилители. может быть даже отдельной книгой выпущено.
аппноуты у линеара, который теперь тот же analog devices.
haker_fox
сообщение Aug 22 2018, 09:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:03) *
10мВ * 80дБ = 100В.
Ну как обычно) Какие требования получил, такие и озвучил. Усилителями никогда не занимался, но интерес есть. В целом, как работает усилитель (диффвход, каскад усиления напряжения, выходной каскад) понимаю. Обратная связь тоже в целом понятна (из университетского курса). Но на практике подобные вопросы не решал. И чтобы не изобретать велосипед, решил уточнить здесь)
В целом у меня полное непонимание по шумам, и вообще, конкретно какой усилитель физически возможен, а какой - нет. Ну например, я думал, что 80 дБ (просто усиления) получить не сложно. Оказывается, есть проблемы с ОС (как я понял из вышележащих сообщений).
Спасибо! Погляжу!
QUOTE (MrGalaxy @ Aug 22 2018, 17:06) *
ТС сказал уже, что надо не от нуля.
Отвлекли меня на работе в тот момент. Я имел в виду полосу 0 - 1 МГц.
А по выходу конечно не получится.
Вот здесь сам не в курсе.
Кстати, весьма озадачен следующим. Раньше, если была задача сделать схему, искался подобный прибор у Agilent/HP, либо составная часть прибора. И как правило находился (мультиметры, электронные нагрузки, блоки питания и т.п.). А вот усилитель нашёл только один - старый древний HP465A. Ну совеременные тоже есть, только без сервис-мануалов, т.е. без схем и теории работы. Не связано ли это с реальной сложностью темы?
Выбор.
- haker_fox   Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ   Aug 21 2018, 23:59
- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 02:59) В ...   Aug 22 2018, 03:04
|- - haker_fox   QUOTE (blackfin @ Aug 22 2018, 11:04) Нер...   Aug 22 2018, 03:28
||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:26) Хо...   Aug 22 2018, 03:34
|||- - VNS   Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:34) ......   Aug 22 2018, 03:57
||- - MrGalaxy   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:28) УП...   Aug 22 2018, 05:19
||- - blackfin   Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как...   Aug 22 2018, 05:36
||- - VNS   Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как...   Aug 22 2018, 06:02
|- - HardJoker   Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:04) Нер...   Aug 28 2018, 19:43
- - MrGalaxy   Погуглите "усилители измерительные купить...   Aug 22 2018, 03:14
- - haker_fox   Коллеги, посоветуйте хорошую книгу по теме) Одна и...   Aug 22 2018, 08:07
- - ViKo   Если умножить 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain для A...   Aug 22 2018, 08:26
|- - MrGalaxy   Цитата(_pv @ Aug 22 2018, 11:54) по DC ТС...   Aug 22 2018, 09:06
||- - _pv   Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 16:06) Я т...   Aug 22 2018, 09:23
||- - haker_fox   QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:23) без разн...   Aug 22 2018, 10:03
||- - ViKo   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 13:03) Ин...   Aug 22 2018, 10:23
- - Genadi Zawidowski   Там полоса сильно меньше 1 МГц. И вообще, почитайт...   Aug 22 2018, 10:08
|- - haker_fox   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 18...   Aug 22 2018, 10:15
- - Genadi Zawidowski   Вот например такой калькулятор   Aug 22 2018, 12:25
|- - haker_fox   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 20...   Aug 22 2018, 13:16
|- - _4afc_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 16...   Aug 23 2018, 13:12
|- - _pv   Цитата(_4afc_ @ Aug 23 2018, 20:12) Криво...   Aug 23 2018, 13:28
|- - haker_fox   QUOTE (_4afc_ @ Aug 23 2018, 21:12) Криво...   Aug 23 2018, 13:43
- - haker_fox   Я правильно понимаю, что при конструировании измер...   Aug 23 2018, 09:58
- - haker_fox   Да это вообще нереально сделать! Если хочется ...   Aug 26 2018, 10:48
|- - _pv   Цитата(haker_fox @ Aug 26 2018, 16:48) Да...   Aug 26 2018, 13:32
|- - _4afc_   Читая эту тему не смог найти в ГОСТах термина плот...   Aug 28 2018, 16:00
- - Genadi Zawidowski   Измерить можно на выходе усилителя и уменьшить на ...   Aug 28 2018, 16:06
- - Alex11   У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полос...   Aug 28 2018, 16:44
|- - _pv   Цитата(Alex11 @ Aug 28 2018, 22:44) У мен...   Aug 28 2018, 17:09
- - Genadi Zawidowski   Сосуд с жидким газом и все... Кстати, что за сигна...   Aug 28 2018, 17:22
- - haker_fox   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 01...   Aug 29 2018, 00:00
|- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт...   Aug 29 2018, 00:24
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) 1 ...   Aug 29 2018, 04:42
||- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 12:42) 1 Ом и...   Aug 29 2018, 08:13
||- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Ес...   Aug 29 2018, 08:18
|||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт...   Aug 29 2018, 11:15
|||- - _pv   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 17:15) Вот о...   Aug 29 2018, 12:10
||||- - _4afc_   Цитата(_pv @ Aug 29 2018, 15:10) ну это в...   Aug 29 2018, 13:15
||||- - _pv   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 20:15) Неваж...   Aug 29 2018, 14:41
|||- - kovigor   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 14:15) Редко...   Aug 29 2018, 12:19
|||- - haker_fox   QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 19:15) Как А...   Aug 29 2018, 13:13
|||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) Дл...   Aug 29 2018, 13:50
||||- - haker_fox   QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 21:50) 1 Про...   Aug 29 2018, 14:43
||||- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Пр...   Aug 29 2018, 16:29
||||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Не...   Aug 29 2018, 20:27
|||- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) от...   Aug 29 2018, 14:44
|||- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 22:44) Не, во...   Aug 30 2018, 00:58
|||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Я ...   Aug 30 2018, 01:21
||||- - haker_fox   QUOTE (blackfin @ Aug 30 2018, 09:21) А г...   Aug 30 2018, 01:34
||||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 04:34) Я ...   Aug 30 2018, 01:41
|||- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) по...   Aug 30 2018, 05:34
|||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Ну...   Aug 30 2018, 07:38
||- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Не...   Aug 29 2018, 08:31
|- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) И ...   Aug 29 2018, 05:12
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаНа выходе меряем шум в полосе 0-8000Гц. Можн...   Aug 29 2018, 13:42
- - Genadi Zawidowski   Посмотрел на спеки (одна страничка на https://www....   Aug 29 2018, 14:01
|- - _4afc_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 17...   Aug 29 2018, 14:49
- - Genadi Zawidowski   По крайней мере увидели, что на меандра хорошо вид...   Aug 29 2018, 15:08
- - ViKo   Сделайте усилитель с очень малой полосой и сильным...   Aug 30 2018, 04:46
|- - haker_fox   QUOTE (ViKo @ Aug 30 2018, 12:46) Сделайт...   Aug 30 2018, 04:55
|- - VNS   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 08:55) Ту...   Aug 30 2018, 06:29
|- - haker_fox   QUOTE (VNS @ Aug 30 2018, 14:29) В процес...   Aug 30 2018, 06:45
- - Herz   Странно, но неужели Вы сами не видите, что приведе...   Aug 30 2018, 05:03
- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Aug 30 2018, 13:03) Странно...   Aug 30 2018, 06:17
- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 07:55) Но...   Aug 30 2018, 06:45
|- - Plain   Цитата(blackfin @ Aug 30 2018, 09:45) ано...   Aug 30 2018, 07:10
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 30 2018, 15:10) но авт...   Aug 30 2018, 07:17
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 10:17) И ...   Aug 30 2018, 07:45
- - haker_fox   Всем спасибо за участие!   Aug 30 2018, 14:42
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
