> Разработка узла бесконтактной передачи информации, Частотное детектирование + общая критика
Stepanich
сообщение Aug 21 2018, 18:54
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Разрабатывается узел бесконтактной передачи информации. Узел представляет собой две пластины, расположенные друг напротив друга на расстоянии около 0,5 мм. Одна пластина закреплена неподвижно, вторая - вращается относительно первой. Задача обеспечить двунаправленную передачу цифровых сигналов с одной стороны на другую. Параметры следующие.
- скорость передачи: не менее 500 кбит/с;
- количество каналов на стационарной стороне: 2 принимающих, 1 передающий;
- ёмкость каждого канала: не более 10 пФ;
- потребление: не более 0,5 Вт;
- устойчивость к синфазным помехам.
Были рассмотрены способы, применённые фирмами Texas Instruments и Silicon Labs.
Выбор был сделан на решении фирмы Silicon Labs: использование непрерывной модуляции должно обеспечивать большую помехозащищённость в сравнении с кодированием перехода уровня сигнала:
Была разработана модель узла (прикладываю со всеми внешними файлами):
Прикрепленный файл  Isolator_21.08.2018.rar ( 5.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
В качестве формирователя несущей предполагается использование осцилляторов с LVDS выходом (Abracon, Epson и т. п.); в качестве ключей - аналоговые SPST или SPDT ключи. Оба эти элемента в модели заменены на идеальные.
Ёмкость между пластинами в модели задана конденсаторами Cdiff. Модулирующий сигнал (собственно, который нужно передать) поступает на ключи, коммутирующие в/ч несущую (150...250 МГц) на усилитель и изоляционный барьер. С выхода изоляционного барьера сигнал поступает на преобразователь дифф. сигнала в униполярный, затем усредняется и поступает на компаратор, восстанавливающий исходный (модулирующий сигнал). Сейчас основная проблема в том, что длительность восстановленного сигнала искажается при изменении ёмкости изолирующего барьера (приведены диаграммы для ёмкости 10 пФ и 100 пФ):
Это связано с изменением уровня входного сигнала на компараторе и несимметричности постоянной времени нарастания и спада сигнала, формируемого узлом усреднения (AVERAGING). Да и сам узел AVERAGING является неэффективным по входному току. Хочется выработать для данного узла решение, устраняющее эти недостатки (например, частный детектор).
Итак вопросы:
- как можно решить проблему искажения выходных сигналов при изменении ёмкости барьера?
- на что ещё обратить внимание в решении задачи создания цифрового изолятора (критика остальной части схемы)?
_pv
сообщение Aug 22 2018, 14:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
_pv, решение, как у TI хорошо, когда оно реализовано на одном на кристалле: тамошний конечный автомат не так-то просто создать на дискретных элементах. По крайней мере, для меня это проблематично.
дарю ещё одну дурацкую идею -
взять готовую микросхему от TI и распилить пополам/стравить корпус sm.gif
у езернета десятки нФ на картинках это для замены трансформаторной развязки т.е. для работы ещё на 100м кабеля после.
если у вас расстояния - сантиметры, всё куда проще.
у cat5 витой пары длиной 100м, где езернет ещё вполне работает, insertion loss больше 13дБ на 30МГц (максимальная частота после mlt-3).
10пФ на 30МГц по сравнению со 100Ом импеданса сделает не хуже, а на более высоких частотах только лучше.
и это можно легко проверить принеся в жертву небольшой короткий патчкорд, разрезать его, запаять 10пФ последовательно и посмотреть будет ли связь или нет.
или вообще просто к вашей емкостной развязке подключить.
ну и с согласованием потом ещё пошаманить можно, вообще убрав его с приёмной стороны, оставив 10кОм, раз расстояния совсем небольшие.
- Stepanich   Разработка узла бесконтактной передачи информации   Aug 21 2018, 18:54
- - Plain   Цитата(Stepanich @ Aug 21 2018, 21:54) Од...   Aug 21 2018, 21:21
- - x893   Или поставить в центре по светодиоду и передавать ...   Aug 22 2018, 04:32
- - Aner   Думаю не очень светодиодом. Похоже на проект очере...   Aug 22 2018, 07:28
- - _4afc_   Цитата(Stepanich @ Aug 21 2018, 22:54) - ...   Aug 22 2018, 08:01
- - Stepanich   Всем доброго дня и спасибо за участие. 1. Ни свет...   Aug 22 2018, 10:46
|- - Plain   Цитата(Stepanich @ Aug 21 2018, 21:54) не...   Aug 22 2018, 19:35
|- - _4afc_   Цитата(Stepanich @ Aug 22 2018, 14:46) 4....   Aug 23 2018, 09:05
|- - Stepanich   Цитата(_4afc_ @ Aug 23 2018, 12:05) Возьм...   Aug 23 2018, 15:13
|- - _4afc_   Цитата(Stepanich @ Aug 23 2018, 18:13) Не...   Aug 25 2018, 11:39
|- - Plain   Цитата(Stepanich @ Aug 23 2018, 18:13) на...   Aug 25 2018, 21:22
- - _pv   Разделите ВЧ и НЧ как в изоляторах от TI. http://w...   Aug 22 2018, 12:08
- - Stepanich   _pv, решение, как у TI хорошо, когда оно реализова...   Aug 22 2018, 13:53
- - Stepanich   _pv, остановлюсь на предложенном вами варианте с E...   Aug 22 2018, 16:37
|- - _pv   Цитата(Stepanich @ Aug 22 2018, 23:37) - ...   Aug 23 2018, 12:20
- - Voblin   А почему Вы не рассматриваете индуктивную связь? С...   Aug 25 2018, 06:43
|- - Stepanich   Цитата(Voblin @ Aug 25 2018, 09:43) А поч...   Aug 28 2018, 19:50
|- - Lerk   Цитата(Stepanich @ Aug 28 2018, 22:50) Vo...   Aug 29 2018, 07:15
- - Plain   Так получше:   Aug 27 2018, 08:31
- - Plain   Вопрос был, какая она в ТЗ указана.   Aug 28 2018, 20:20
- - Stepanich   Цитата(Plain @ Aug 28 2018, 23:20) Вопрос...   Aug 29 2018, 11:40
- - Lerk   Цитата(Stepanich @ Aug 29 2018, 14:40) Т....   Aug 29 2018, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
