Есть ли усиление в CDMA? |
Aug 20 2018, 21:27
Пользователь №: 88 647
Есть ли усиление в CDMA? Поясню. Если мы используем CDMA, то я вижу так, что мы каждый бит представляем в виде, например, 4-х бит функции Уолша. Если пользователя 4, то получается, что каждый разделен одной из функций Уолша, которые ортогональны между собой.
Получается, что фактически данные теперь отправляются в 4 раза медленнее, чем если бы мы не использовали кодовое разделение. Для суммы всех 4-х пользователей именно здесь скорость будет в 4-ре раза выше, то есть такая же, как и без разделения пользователей, то есть как будто не было бы разделения на пользователей. Если же мы можем использовать больше 4-х пользователей, то выигрыш по скорости таки будет, если не рассматривать мощности пока. Например, длина функций Уолша = 16. Это 2^16 комбинаций, n из которых ортогональны. Сдается мне, что ортогональных функций больше 16-ти, получается выигрыш. Но мощность....
А возникает еще и приятный момент с мощностью, и прошу пояснить, если не так понимаю, или рассказать подробнее. Получается, что помехоустойчивость в канале связи зависит от того, насколько сигнал больше шума. Если амплитуда суммарного сигнала теперь увеличилась в 4 раза, то выходит, что мы увеличили мощность сигнала и ее надо уменьшить в 4-ре раза. Ок, уменьшим. Получаем мощность суммарного сигнала, равную мощности сигнала при отсутствии многих пользователей. Тогда получается, что соотношение сигнал/шум теперь то же, а при этом во время разделения (может тут не дошло до меня?) мы просто домножаем сигнал и еще и складываем все биты ПСП. Но этот сигнал, который мы домножаем на опорные ПСП, он зашумлен ровно также, как и сигнал без разделения пользователей. Что получается, действительно это дает усиление? То есть CDMA, если ее использовать для 1-го пользователя, дает выигрыш в помехоустойчивости? Или я не все учитываю?
Я слышал, что есть такое понятие вообще, как кодовое усиление. Но помню еще, что вроде усиление то как раз и происходит за счет снижения скорости передачи данных. Чело в CDMA я не вижу. Прошу пояснить. Логично, если бы была такая лазейка, то зачем бороться за каждый дБ. Что-то тут явно не так. Прошу помочь понять. Либо это же нереально крутое свойство, как и MIMO технологии и тп...
Aug 21 2018, 08:27
Пользователь №: 75 748
Если коротко, то никакого усиления нет. Processing gain при расширении спектра обозначает несколько другое. Какая разница, одним символом или N чипами будет передан сигнал, если его суммарная энергия при этом одинакова?
Спектральную эффективность, разумеется, повысить не получится. 16 пользователей будут занимать 16 ортогональных ресурсов в вашем случае. Повышение СЭ возможно за счет неортогональных систем: overloaded (oversaturated) CDMA, LDS, SCMA, IDMA, RSMA, GOCA и еще десяток-полтора других.
Aug 22 2018, 07:42
Пользователь №: 39 163
Цитата(Grizzzly @ Aug 21 2018, 11:27)  Какая разница, одним символом или N чипами будет передан сигнал, если его суммарная энергия при этом одинакова? Разница есть. В плане достижимой пропускной способности при фиксированной мощности передачи выигрыш таки есть. Достижимая пропускная способность при фиксированной мощности монотонно увеличивается при расширении полосы (ну т.е. в теории выгоднее мощность по полосе размазать) и имеет горизонтальную асимптоту. Всё это получается из теоремы Шеннона. Картинка есть например здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_capacityСобственно это и есть теоретическое обоснование для использования технологий расширения спектра. Скрытность и устойчивость к узкополосным помехам - тоже полезные бонусы.
Aug 22 2018, 20:05
Цитата(andyp @ Aug 22 2018, 10:42)  Разница есть.
В плане достижимой пропускной способности при фиксированной мощности передачи выигрыш таки есть. А так ли нам важна именно пропускная способность? При этом ведь спектральная эффективность (бит/с/Гц) будет уменьшаться. Согласен, что расширение спектра используется для скрытной передачи, улучшения работы системы в помеховой обстановке. Для ТС ещё бы добавил про улучшение частотно-временного разрешения и борьбу с многочисленными замираниями. Но вот с тем, что расширение используется на практике для увеличения ёмкости, пока согласиться не могу...
Aug 23 2018, 07:02
Цитата(Grizzzly @ Aug 22 2018, 23:05)  Но вот с тем, что расширение используется на практике для увеличения ёмкости, пока согласиться не могу... Если интересуетесь более-менее современными подходами к этой проблеме и information theory, то можно почитать Verdu, Spectral Efficiency in the Wideband Regime. Практики там нет, кончено. Но рассуждения интересные имхо.
Aug 23 2018, 07:35
Цитата(andyp @ Aug 23 2018, 10:02)  Если интересуетесь более-менее современными подходами к этой проблеме и information theory, то можно почитать Verdu, Spectral Efficiency in the Wideband Regime. Спасибо. Знакомый автор. Если не путаю, то у него есть книжки по оптимизации созвездий в каналах с замираниями и по многопользовательским приемникам. Увидел на графике, что есть некоторый выигрыш именно в спектральной эффективности в случае wideband approximation. Буду смотреть подробнее.
lennen Есть ли усиление в CDMA? Aug 20 2018, 21:27 _4afc_ Про CDMA не скажу, изучал WCDMA.
Тезисно:
Чтобы р... Aug 21 2018, 07:16  petrov Цитата(andyp @ Aug 22 2018, 10:42) Разниц... Aug 22 2018, 10:25   andyp Цитата(petrov @ Aug 22 2018, 13:25) Разни... Aug 22 2018, 11:08 lennen Ок. Вот подробнее тогда здесь. Меня смущает, а точ... Aug 21 2018, 20:03 Kluwert Цитата(lennen @ Aug 21 2018, 23:03) В тео... Aug 22 2018, 06:01 lennen В Баскакове нет случая по поводу уровня шума для м... Aug 22 2018, 08:14 lennen ЦитатаCDMA имеет преимущества по совместному испол... Aug 22 2018, 12:27 lennen Вынужден упомянуть мой последний пост, так как нем... Aug 23 2018, 12:47 Grizzzly Цитата(lennen @ Aug 23 2018, 15:47) Вынуж... Aug 23 2018, 12:58 lennen Супер. А получается, что IDMA это тоже аналог пере... Aug 23 2018, 13:11 Grizzzly Грубо говоря, да. Только конкретно с турбоэквалайз... Aug 23 2018, 13:44
