Как отучить IAR использовать регистры FPU где не нужно? |
Aug 18 2018, 20:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Столкнулся с очень неприятным моментом в работе IAR: В какой-то момент заглянул в листинг и увидел, что копируя структуру, IAR использует регистры FPU! Хотя и рядом нет никаких операций с плавучкой. Просто есть структура, есть две переменных типа этой структуры и есть операция копирования одной переменной в другую (присваиванием, без memcpy()). И я вижу что IAR 7.80.4 лепит такой код (с оптимизацией и без): Код ADD R2,SP,#+8 VLDM R2,{D0-D3} VSTM R1,{D0-D3} Что очень неприятно, ведь работа идёт под РТОС, в одной из задач ОС. В этой задаче нет никаких операций с плавучкой. Соответственно данная задача создаётся с указанием ОС что она не использует FPU. Соответственно ОС при переключении контекста с/в данную задачу не сохраняет/восстанавливает регистры FPU. Соответственно - будут разрушены регистры FPU в тех задачах, которые используют FPU (а также в тех, в коих IAR так же впихнул такое копирование через FPU). Некоторые задачи в программе используют плавучку, значит полностью запретить FPU нельзя. Можно конечно сделать сохранение контекста FPU для всех задач вне зависимости от использования ими FPU, но не хотелось бы, так как все стеки задач придётся увеличить, увеличится время переключений контекста задач. Да и вообще - зачем? ОЗУ ведь не резиновая? Как запретить IAR-у использовать регистры FPU для всего, кроме операций с плавучкой? Что-то в мануале не найду ничего про такое....  (((((
Aug 23 2018, 08:01
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Aug 23 2018, 09:49)  В тех задачах, где используется FPU, регистры сохранятся и восстановятся при входе и выходе. А в других... а сколько тех других? Одна? Не одна, а большинство. У меня FPU используется не где попало, а только там где нужно. Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2018, 10:39)  Если такие задачи имеют наивысший приоритет и не могут быть вытеснены задачами, которые не сохраняют, но иногда портят регистры сопроцессора - будет работать. Любая задача может быть вытеснена, вне зависимости от её приоритета, так как любая использует хотя-бы один объект синхронизации ядра (семафоры, мьютексы и т.п.). К тому же назначение приоритетов должно делаться не по багам компилятора, а по требованиям прикладной задачи. Как можно назначить наивысший приоритет задаче, которая массивно выполняет операции с плавучкой (обработка данных) и убить этим работу всех реалтаймовых задач, например: драйверов устройств, которые не требуют большого времени выполнения, но требуют быстрой реакции на события в периферии? Мои проекты насыщены разнообразной периферией и, соответственно, много драйверов устройств. Но при этом в паре-тройке мест нужно периодически обработать плотно данные на FPU (фильтрация).
Aug 23 2018, 08:55
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Aug 23 2018, 11:19)  Нет, сколько задач с присвоением одной структуры другой? Может, компилятор неким образом держит под контролем такую ситуацию? Теперь уже ни одной. Прошерстил исходники и все такие места заменил на memcpy(). Цитата(scifi @ Aug 23 2018, 11:45)  Раскидать задачи по разным файлам и компилировать с разными ключиками: одни для CM3, другие - CM4F. Вероятно, линкер будет отказываться их скрестить, надо как-то побороть. Да, вариант. В крайнем случае видимо можно так и поступить. Пока обошёлся memcpy() как менее травмирующим решением. И надеюсь что IAR-овцы не додумаются и внутренности memcpy() оптимизировать с помощью FPU...  А то придётся библиотечный memcpy() заменять на свою ассемблерную реализацию.
jcxz Как отучить IAR использовать регистры FPU где не нужно? Aug 18 2018, 20:25 Arlleex Цитата(jcxz @ Aug 18 2018, 23:25) Столкну... Aug 19 2018, 07:55 jcxz Цитата(Arlleex @ Aug 19 2018, 10:55) поче... Aug 19 2018, 13:05 AlexandrY Цитата(jcxz @ Aug 18 2018, 23:25) Как зап... Aug 19 2018, 11:44 AlexandrY Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2018, 14:44) Ме... Aug 23 2018, 13:41 ih_ Цитата(jcxz @ Aug 18 2018, 23:25) Столкну... Aug 22 2018, 15:17 jcxz Цитата(ih_ @ Aug 22 2018, 18:17) Какой МК... Aug 22 2018, 20:04 DASM Гм.. перекатил проект на юкосе на Гцц компилер - п... Aug 22 2018, 16:37 Сергей Борщ QUOTE (ViKo @ Aug 23 2018, 09:49) В тех з... Aug 23 2018, 07:39  Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Aug 23 2018, 11:01) Любая з... Aug 23 2018, 09:14   jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2018, 12:14) ... Aug 23 2018, 09:34    ih_ Цитата(jcxz @ Aug 23 2018, 12:34) А какая... Aug 23 2018, 13:40     jcxz Цитата(ih_ @ Aug 23 2018, 16:40) Есть раз... Aug 23 2018, 20:01      AlexandrY Цитата(jcxz @ Aug 23 2018, 22:41) Я не зн... Aug 23 2018, 20:05       jcxz Цитата(AlexandrY @ Aug 23 2018, 23:05) Вс... Aug 23 2018, 20:14        AlexandrY Цитата(jcxz @ Aug 23 2018, 23:14) А толку... Aug 24 2018, 14:39      ViKo Цитата(jcxz @ Aug 23 2018, 23:01) PS: Кст... Aug 24 2018, 04:05      Arlleex Цитата(jcxz @ Aug 24 2018, 00:01) PS: Кст... Aug 24 2018, 09:40    Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Aug 23 2018, 12:34) А какая... Aug 23 2018, 14:49 scifi Раскидать задачи по разным файлам и компилировать ... Aug 23 2018, 08:45 Genadi Zawidowski А что, флажок который говорит что FPU поюзали и ег... Aug 23 2018, 14:02 AlexandrY Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 23 2018, 17... Aug 23 2018, 14:29 Genadi Zawidowski Цитатафлажок не говорит Баг в ядре процессора? Aug 23 2018, 16:31 ViKo И зачем их копировать? Для малых структур я копиру... Aug 25 2018, 05:08 Arlleex Цитата(ViKo @ Aug 25 2018, 08:08) И зачем... Aug 25 2018, 06:42  ViKo Цитата(Arlleex @ Aug 25 2018, 09:42) Это ... Aug 25 2018, 07:34   jcxz Цитата(ViKo @ Aug 25 2018, 10:34) У меня ... Aug 25 2018, 08:03   Arlleex Цитата(ViKo @ Aug 25 2018, 10:34) У меня ... Aug 25 2018, 08:31    jcxz Цитата(Arlleex @ Aug 25 2018, 11:31) На м... Aug 25 2018, 10:16     Arlleex Цитата(jcxz @ Aug 25 2018, 13:16) Тот слу... Aug 25 2018, 10:29 jcxz Цитата(ViKo @ Aug 25 2018, 08:08) И зачем... Aug 25 2018, 06:44  AlexandrY Цитата(jcxz @ Aug 25 2018, 09:44) Здесь к... Aug 25 2018, 07:01   jcxz Цитата(AlexandrY @ Aug 25 2018, 10:01) Ту... Aug 25 2018, 07:10 ViKo Да, не так поняли.
У меня есть одна структура, сос... Aug 25 2018, 10:31 jcxz Цитата(ViKo @ Aug 25 2018, 13:31) Я не пр... Aug 25 2018, 12:16  ViKo Цитата(jcxz @ Aug 25 2018, 15:16) А я ещё... Aug 25 2018, 12:37
