> Синхронизация вывода видео на VGA монитор, Как синхронизировать отмасштабированное видео c VGA монитором
Flip-fl0p
сообщение Aug 20 2018, 08:01
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приверствую уважаемые посетители форума !
Возник вопрос про синхронизацию вывода изображения на VGA.
Поскольку альтеровское ядро scaler II"платное" - пришлось разработать собственный scaler в основе которого лежит алгоритм билинейной интерполяции.
Особых проблем при написании scaler у меня не возникло и моделирование показывает - что все работает правильно.
Но я столкнулся с тем, что никак не могу придумать как правильно синхронизировать вывод отмасштабированного видео с новым разрешением.
Чуть подробнее про проблему:
Допустим что scaler понижает масштаб видео с 800х600х60hz (Vertical refresh 37.878787878788 kHz) до 640х480х60Hz (Vertical refresh 31.46875 kHz). Так вот у нас получается, что не совпадают периоды Vertical refresh на этих разрешениях. И это несовпадение периодов приводит к тому, что выходной видеобуффер либо постоянно переполняется, либо слишком быстро опустошается, в зависимости от того какое разрешение масштабируется. Вот и сижу ломаю голову как правильно синхронизировать новый отмасштабированный видеопоток с выходным разрешением. Очень хотелось бы услышать подсказку от более опытных коллег !
Sergey_Bekrenyov
сообщение Aug 21 2018, 19:39
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
По-моему, у TC в голове все смешалось. Scaler только масштабирует, согласовывать частоты кадров - не его задача
https://www.intel.com/content/dam/altera-ww...e/ug/ug_vip.pdf
"The Scaler II IP core resizes video streams, and supports nearest neighbor, bilinear, bicubic and polyphase (with or without simple edge adaptation) scaling algorithms."
"The locked frame rate conversion allows the Frame Buffer II IP core to synchronize the input and output frame rates through an Avalon-MM slave interface. "
Flip-fl0p
сообщение Aug 22 2018, 03:51
В поисках себя...
Ну так это понятно что скалер только масштабирует. Если Вы посмотрите мою блок-схему, то увидите, что у меня там есть блок со знаком вопроса, который и должен заниматься синхронизацией...
Да я вроде нигде не писал что требую этого именно от Scaler. Он занимается только преобразованием разрешения, и выдает сигналы начала кадра, конец кадра, начала строки, конец строки и строб валидности данных...
Sergey_Bekrenyov
сообщение Aug 23 2018, 13:45
Из: Королёв
Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 06:51) *
.. от Scaler. Он занимается только преобразованием разрешения, и выдает сигналы начала кадра, конец кадра, начала строки, конец строки и строб валидности данных...
Scaler получается генерирует синхронизацию, а не только масштабирует?
Ваш генератор синхросигналов для монитора должен быть мастером и забирать данные из буфера. Как сказал Warrior-2001, 3 (или больше) буффера позволят дропать или повторять кадры. На частоте 60 Гц человек это не почувствует.
- Flip-fl0p   Синхронизация вывода видео на VGA монитор   Aug 20 2018, 08:01
- - warrior-2001   Берем 3 буффера. В один пишем, из другого читаем, ...   Aug 20 2018, 08:43
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Aug 20 2018, 11...   Aug 20 2018, 09:08
- - prostoRoman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 11:0...   Aug 20 2018, 09:34
|- - Flip-fl0p   Цитата(prostoRoman @ Aug 20 2018, 12:34) ...   Aug 20 2018, 09:50
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 13:5...   Aug 20 2018, 11:40
|- - Flip-fl0p   Цитата(_4afc_ @ Aug 20 2018, 14:40) С как...   Aug 20 2018, 12:11
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 16:1...   Aug 20 2018, 13:56
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 16:1...   Aug 21 2018, 09:24
- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 12:0...   Aug 20 2018, 09:38
- - Plain   1080 / 768 = 1,4 строки FIFO, округляется до 2, пл...   Aug 20 2018, 20:51
- - warrior-2001   Я вот так и не понять сути проблемы. Указал выше, ...   Aug 21 2018, 07:16
- - Flip-fl0p   Мне стыдно признаться, но даже сейчас я не совсем ...   Aug 21 2018, 08:01
|- - _4afc_   А я считаю, что 1. Back porch 48 pixel - може...   Aug 21 2018, 08:45
||- - warrior-2001   Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 11:45) у мен...   Aug 21 2018, 08:48
||- - ikm   Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 11:45) у мен...   Aug 21 2018, 09:02
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 12:0...   Aug 21 2018, 09:07
|- - prostoRoman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 11:0...   Aug 21 2018, 09:14
||- - Flip-fl0p   Цитата(prostoRoman @ Aug 21 2018, 12:14) ...   Aug 21 2018, 09:32
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 11:0...   Aug 21 2018, 09:59
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 23 2018, 16...   Aug 23 2018, 15:33
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 23 2018, 18:3...   Aug 23 2018, 18:52
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 23 2018, 21...   Aug 23 2018, 19:07
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 23 2018, 22:0...   Aug 24 2018, 11:37
- - Flip-fl0p   Итак господа, провел вчера весь вечер за экспереме...   Aug 22 2018, 07:45
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 10:4...   Aug 22 2018, 18:17
|- - lembrix   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 10:4...   Aug 24 2018, 07:07
|- - Alexey_Rostov   Цитата(lembrix @ Aug 24 2018, 10:07) Стра...   Aug 28 2018, 15:02
|- - _4afc_   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 28 2018, 18:02...   Aug 28 2018, 15:53
|- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 28 2018, 18:02...   Aug 29 2018, 05:12
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 08:1...   Aug 29 2018, 05:49
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 08:1...   Aug 29 2018, 06:05
|- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 06:21
||- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 09:21) Надо у...   Aug 29 2018, 09:47
||- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 12:47...   Aug 29 2018, 10:26
||- - Alexey_Rostov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 13:2...   Aug 29 2018, 10:46
||- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 13:46...   Aug 29 2018, 10:51
|- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 06:23
|- - _4afc_   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 10:21
|- - Alexey_Rostov   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 13:21) Вот п...   Aug 29 2018, 10:29
- - warrior-2001   Ну я же скинул ссылку на проект рабочий от Альтеры...   Aug 22 2018, 08:33
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Aug 22 2018, 11...   Aug 22 2018, 09:02
- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 12:47...   Aug 29 2018, 10:40
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 13:40) Суммир...   Aug 29 2018, 10:53
|- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 13:53...   Aug 29 2018, 12:31
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 15:31) Нет, в...   Aug 29 2018, 13:23
|- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 16:23...   Aug 29 2018, 13:48
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 16:48) С чего...   Aug 30 2018, 05:05
- - Plain   Извлечение из поступающих сигналов полезной информ...   Aug 30 2018, 05:31
- - Flip-fl0p   Цитата(Plain @ Aug 30 2018, 08:31) Извлеч...   Aug 31 2018, 07:47
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 31 2018, 10:4...   Aug 31 2018, 09:37
|- - Flip-fl0p   Цитата(Plain @ Aug 31 2018, 12:37) Огром...   Sep 18 2018, 08:19
- - Plain   Для любой синхронизации естественно должен быть за...   Sep 18 2018, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
