> Констрейны выходного порта RGMII
_Anatoliy
сообщение Aug 23 2018, 07:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, опять я запутался. С приёмником как то быстро разобрался, а с передатчиком завис.
Альтера, третий циклон.
Вот описание:
# Set Output Delay
create_generated_clock \
    -source {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|inclk[0]} \
    -phase 90.00 \
    -duty_cycle 50.00 \
    -name {ETH_TX_CLK} \
    {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
    -duty_cycle 50.00 \
    -name {clk125} \
    {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}
create_generated_clock -name tx_output_clock -source [get_pins {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] [get_ports {eth_tx_clk}]
set_output_delay -clock tx_output_clock -max 2.0 [get_ports eth_txd*]
set_output_delay -clock tx_output_clock -min -2.0 [get_ports eth_txd*] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -max 2.0 [get_ports eth_txd*] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -min -2.0 [get_ports eth_txd*] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -max 2.0 [get_ports {eth_tx_en}]
set_output_delay -clock tx_output_clock -min -2.0 [get_ports {eth_tx_en}] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -max 2.0 [get_ports {eth_tx_en}] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -min -2.0 [get_ports {eth_tx_en}] -add_delay
set_false_path -fall_from [get_clocks clk125] -rise_to [get_clocks tx_output_clock] -setup
set_false_path -rise_from [get_clocks clk125] -fall_to [get_clocks tx_output_clock] -setup
set_false_path -fall_from [get_clocks clk125] -fall_to [get_clocks tx_output_clock] -hold
set_false_path -rise_from [get_clocks clk125] -rise_to [get_clocks tx_output_clock] -hold
Здесь clk125 - клок для модулей Ethernet.
На картинке реакция таймквеста :
1). Правильно ли написан скрипт?
2). Почему Clock Delay для Launch имеет отрицательную задержку?
3). Почему в столбце From Node параметром является клок а не выход регистра?
4). Почему такие большие задержки? Может в настройках Fittera нужно что то подкрутить?
5). Что делать?
Shivers
сообщение Aug 24 2018, 06:10
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
А чего у Вас холд отрицательный? В доке же положительный холд. Ставьте 1.65 без минуса
И сетап 2.2 в доке, а у вас 2 в констрейнте
По входу констрейнты будут 1.65 холд и 2 (2.2?) сетап соотв.
_Anatoliy
сообщение Aug 24 2018, 08:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Shivers @ Aug 24 2018, 09:10) *
Думаю что Вы не правы. Посмотрите внимательно следующую картинку.
Цитата(bogaev_roman @ Aug 24 2018, 10:50) *
В моем варианте по документации очень хитро все расписано относительно периода. У Вас проще. Я сейчас тупить могу, но как я понял:
для выходных задержек все прописывается относительно фронта/среза GTX_CLK - максимальное время установки 2.2. нс, минимальное время удержания 1.65. Соответственно получается (тут еще потребуется добавить нестабильность разводки по плате):
set_output_delay -clock { clk125_txclk } -rise -max 2.2 [get_ports {TX_CONTROL RGMII_OUT[0] RGMII_OUT[1] RGMII_OUT[2] RGMII_OUT[3]}] -add_delay
set_output_delay -clock { clk125_txclk } -fall -max 2.2 -add_delay  [get_ports {TX_CONTROL RGMII_OUT[0] RGMII_OUT[1] RGMII_OUT[2] RGMII_OUT[3]}]
set_output_delay -clock { clk125_txclk } -rise -min -1.65 [get_ports {TX_CONTROL RGMII_OUT[0] RGMII_OUT[1] RGMII_OUT[2] RGMII_OUT[3]}] -add_delay
set_output_delay -clock { clk125_txclk } -fall -min -1.65 -add_delay  [get_ports {TX_CONTROL RGMII_OUT[0] RGMII_OUT[1] RGMII_OUT[2] RGMII_OUT[3]}]
Ну и при таких ограничениях производитель гарантирует работоспособность.
Согласен, теперь со знаками всё нормально.
А Вы тоже не делали сдвиг 90 градусов?
bogaev_roman
сообщение Aug 24 2018, 08:37
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Плохо разводилось (приходилось гвоздями прибивать клокконтрол), в документации советуют 90 градусов ставить. В трех проектах используется один и тот же контроллер, везде без сдвига. Работает стабильно, кстати, в режиме точка-точка при грамотном размере программного буфера UDP работает без пропусков, хотя все программисты утверждают о невозможности этого biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
