> Altium designer и паяльная маска только у контактных площадок
speare
сообщение Aug 23 2018, 06:03
Пользователь №: 86 666
Добрый день, коллеги!
Возник вопрос, есть плата у которой полосковые линии открыты от паяльной маски, однако монтаж на плате предполагается автоматический с пайкой в печи. Логично было бы добавить перемычку паяльной маски перед дорожкой, толщиной 0,1-0,15 мм.
Как это сделать?
Открытие дорожек делал путем указания в свойствах дорожек значения открытия. Цепи не именованный, открыть нужно только дорожки.
altium designer 18.
В голову мне пришло 3 варианта:
1. В файле платы разбивать дорожку, часть дорожки делать закрытую, а часть открытую. Но это неудобно, так как много слишком уж дорожек, выглядит это кривовато (учитывая любовь альтиума к круглым дорожкам).
2. Исправить это в файле для производства. Но тут очевидные минусы: если править самому, то рано или поздно можно забыть добавить, если отдать это на откуп производителю, то это не гарантирует, что они сделают это.
3. Руками нарисовать открытие дорожки в слое паяльной маски, но тут тоже легко можно забыть про это при изменении платы в дальнейшем.
Возможно есть более легкий способ.
Заранее спасибо!
ViKo
сообщение Aug 25 2018, 05:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Диву даюсь, читая... Скин-эффект означает, что СВЧ ток течет не над поверхностью металла, а под поверхностью. Близко к поверхности. Вытесняется из внутренних областей проводника к периферийным. И маска ему повредить никак не может.
TOREX
сообщение Aug 25 2018, 07:17
Пользователь №: 55 187
Полностью согласен. В 1985 году делал широкополосное согласующее устройство для КВ передатчика мощностью 1кВт, к печатным платам отношения он не имеет.
Но пришлось столкнуться с поверхностным эффектом. Так вот до 20 МГц он действительно работал как согласующее устройство, а выше просто как проводник.
Т. е. токи приличные. Так вот когда он работал как проводник вход с выходом соединялись медной трубкой диаметром 8 мм и толщиной стенки 1 мм.
А когда работал как согласующее устройство, через фильтры, в составе которых были конденсаторы К15У-1. Они были похожи на бочонки, с фланцами на торцах,
имеющими внутреннюю резьбу М5. Эти фланцы были очень слабые и легко отваливались, т.е. прикрепить трубку не представлялось возможным. Поэтому
использовали медные плоские шины сечением 10х1 мм.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
