проблемы с bq25606, не стартует под нагрузкой |
Aug 23 2018, 09:03
Пользователь №: 8 922
Добрый день. Нарисовал схемку с bq25606.
Развел под нее плату. Все старался делать по описанию.
В итоге: даю на вход 5В (акб не подключал), на выходе имею вот такую картинку: почемуто пила? Так и должно быть?
Подключаю нагрузку 5 Ом, даю на вход 5В. Напряжение на выходе 1,76В. Поднимаю напряжение до 7.2В напряжение на выходе стабилизируется (пила как и без нагрузки). В чем косяк? Если нагрузку подавать на уже включенные стабилизатор, то напряжение остается нормальным (пила на уровне 3.6В).
Aug 24 2018, 07:28
Пользователь №: 13 050
Цитата(DAndy_boy @ Aug 23 2018, 12:03)  Если нагрузку подавать на уже включенные стабилизатор, то напряжение остается нормальным (пила на уровне 3.6В). с аккумулятором пробовали включать, картина меняется? кстати, у вас DP/DM перекрещены.. Цитата(Plain @ Aug 24 2018, 09:36)  Какому? Общего провода сейчас нет. если речь про верхние обкладки C56, C63 на монтажке, то там похоже есть проходные VIA, видимо у ТС выключено отображение их отверстий впрочем, всякое бывает.. надеюсь под пузом чипа проходные на землю есть, иначе всё надо переделать..
Aug 24 2018, 20:23
Цитата(Jury093 @ Aug 24 2018, 10:28)  с аккумулятором пробовали включать, картина меняется?
если речь про верхние обкладки C56, C63 на монтажке, то там похоже есть проходные VIA, видимо у ТС выключено отображение их отверстий впрочем, всякое бывает.. надеюсь под пузом чипа проходные на землю есть, иначе всё надо переделать.. Переходные конечно есть. Практически один в один как в описании на микруху. Почему-то их тут не видно. Юсб как вариант замыкаются, чтобы входной ток был максимальный. С акб попробую включить в понедельник.. Отпишу по результатам.
Aug 28 2018, 09:14
Цитата(DAndy_boy @ Aug 24 2018, 23:23)  С акб попробую включить в понедельник.. Отпишу по результатам. С подключенным АКБ все работает нормально. Даже пилы на выходе нет, по всей видимости АКБ вытягивает выход. Такое подозрение, что микросхеме не хватает тока или напряжения на входе... или что-то с катушкой не то... Где и что смотреть не понимаю. Прошу вашей помощи. Может есть какие догадки? Добавил картинку с переходными отверстиями:
Aug 28 2018, 10:09
Цитата(DAndy_boy @ Aug 28 2018, 12:14)  С подключенным АКБ все работает нормально. Даже пилы на выходе нет, по всей видимости АКБ вытягивает выход. Такое подозрение, что микросхеме не хватает тока или напряжения на входе... или что-то с катушкой не то... Где и что смотреть не понимаю. Прошу вашей помощи. Может есть какие догадки? а от чего сейчас кормите устройство? я к тому ,что у вас перекрещены DP/DM и доке есть фраза: "When the device built-in USB interface identifies the input adaptor is unknown, the device's input current limit is determined by the ILIM pin setting resistor value. The device also meets USB On-the-Go (OTG) operation power rating specification by supplying 5.15 V on VBUS with constant current limit up to 1.2A." возможно в этой неопределенности проблема..
Aug 28 2018, 10:49
Цитата(Jury093 @ Aug 28 2018, 13:09)  а от чего сейчас кормите устройство? я к тому ,что у вас перекрещены DP/DM и доке есть фраза:
возможно в этой неопределенности проблема.. Я подключаю USB кабель у которого с другой стороны подключено только питание от источника (3А).
Aug 28 2018, 13:54
Цитата(HardEgor @ Aug 28 2018, 14:53)  Если кабель обычный китайский, то он и не рассчитан на такой ток, слишком большое сопротивление - у вас получается пила, а может и до нуля просадить... Естественно при подключении аккумулятора он перехватывает на себя это ток. Я пробовал и обычными проводами - картина не меняется. Тем более на маленьком токе в нагрузке с чего вдруг пила на выходе?
