Цитата(Timmy @ Aug 28 2018, 12:22)
В качестве параметров вы используете сигналы, в которые перед вызовом процедуры выполнено отложенное присваивание. Первый по времени(старший) бит уходит ещё до того, как теневое значение сигнала синхронизировалось с видимым. Это можно пофиксить с помощью wait for 0s, тогда на временной диаграмме не будет видимых отличий, а лучше стараться вообще не использовать сигналы в тестбенчах без особой надобности, а если использовать, то без отложенных присваиваний.
Спасибо, кажется, дошло. Сигнал может принять новое значение или после завершения всех происшествий, вызванных последним событием, или после оператора wait. У меня в месте вызова процедуры было присвоение значения байту, потом запуск процедуры, потом присвоение значения биту, и всё это время у сигнала нет повода завершить присвоения. То есть, реальное присвоение значения отправляемому байту произойдёт только после первого wait. Так?
wait for 0 s помогло.
А почему нельзя использовать сигналы в тестбенче? Как бы я мог иначе передавать в I2C разные байты через такую процедуру?
to Flip-fl0p
Спасибо, я тоже с удовольствием использую 'H'. Только ничего не преобразую, а в тексте описания модуля проекта пишу что-то вроде
if ipSCL = '0' then SCL <= '0'; else SCL <= '1'; end if; --Если ipSCL = 'H', то SCL <= 1
, где ipSCL - сигнал на выводе ПЛИС, а SCL - сигнал внутри неё, с которым работает начинка проекта.
