> Требования к питанию для мостовых УНЧ, LM4871
__inline__
сообщение Aug 28 2018, 11:55
Пользователь №: 99 126
Доброе время суток!
Исходный звуковой сигнал (полоса частот 60 Гц - 24 кГц) беру с выхода ЦАП STM32, напряжение VREF хорошего качества - аналоговая земля, на AVCC свой стабилизатор напряжения LDO 3.3 В. Сигнал поступает на вход УНЧ на микросхеме LM4871, которая представляет собой мостовой УНЧ (нагрузка подключается гальванически напрямую к выходам двух ОУ без земли). Рисунок ниже.
Выход ЦАП относительно Analog GND.
Можно ли запитать УНЧ LM4871 напрямую от литиевого аккумулятора 3.7V, а не через аналоговый LDO 3.3V (который для опоры ЦАП STM32) без опасения, что помехи по цепи питания (микроконтроллер STM32 400 МГц + цифровые узлы) наведут шум тракте НЧ ?
HardEgor
сообщение Aug 28 2018, 12:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А в чем сомнения? Если вывод shutdown не управляется от STM , то никаких проблем.
__inline__
сообщение Aug 28 2018, 12:29
У меня сомнения в том, что по входу включение не-дифференциальное : сигнал снимается с ножки выхода ЦАП (диапазон напряжения 0 В ...+VREF В) относительно AGND , которая организована как отдельный полигон и соединяется с полигоном цифровой земли через резистор 0 Ом в единственном месте.
Боюсь, что перепады напряжения питания Li-Ion аккумулятора (общий ток потребления устройства 0.25 А максимум) будет наводить помеху в AGND через GND.
На цифровые узлы свой LDO, который из 3.7 В Li-Ion делает 3.3 В (ток до 0.5 А максимально).
Shutdown в схеме всегда посажен на землю (без управления от МК).
Землю микросхемы УНЧ садить на аналоговую или цифровую(общую) ? Или всё-же подать питание на УНЧ от LDO, который используется для AVCC +VREF для STM32. И землю подключить к AGND STM32 ?
Схема ниже. Пока запитал УНЧ от аналогового LDO (который также питает ЦАП и аналоговые цепи внутри STM32): свои AVCC и AGND.
На схеме FB - ферритовая бусина. 3A3 - аналоговое питание 3.3V. A - аналоговая GND
Сообщение отредактировал __inline__ - Aug 28 2018, 12:39
HardEgor
сообщение Aug 28 2018, 15:25
Из: Tomsk
Если вы хотите второй аккумулятор поставить как отдельное питание усилителя, то это нормальный ход, зависит от требований и возможностей.
Причем здесь LDO? Вы его хотите использовать как фильтр по питанию УНЧ? По мне так не очень хорошо навешивать на сигнальный LDO силового потребителя - поставьте второй LDO от аккумулятора для питания УНЧ.
А если вас беспокоит наводки через общий провод, тогда схема не причем - рисуйте контуры протекающих токов(питания и сигнальные) по плате отдельно для цифры и отдельно для аналоговой части и располагайте так, чтобы они не совпадали. В идеале ввод питания делается между аналоговой частью и цифровой и тогда естественным образом общие и питания соединяются на источнике питания минимизируя общие пути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
