> проблемы с bq25606, не стартует под нагрузкой
DAndy_boy
сообщение Aug 23 2018, 09:03
Пользователь №: 8 922
Добрый день.
Нарисовал схемку с bq25606.
Развел под нее плату. Все старался делать по описанию.
В итоге: даю на вход 5В (акб не подключал), на выходе имею вот такую картинку:
почемуто пила? Так и должно быть?
Подключаю нагрузку 5 Ом, даю на вход 5В. Напряжение на выходе 1,76В. Поднимаю напряжение до 7.2В напряжение на выходе стабилизируется (пила как и без нагрузки). В чем косяк?
Если нагрузку подавать на уже включенные стабилизатор, то напряжение остается нормальным (пила на уровне 3.6В).
Jury093
сообщение Aug 24 2018, 07:28
Пользователь №: 13 050
с аккумулятором пробовали включать, картина меняется?
кстати, у вас DP/DM перекрещены..
Цитата(Plain @ Aug 24 2018, 09:36) *
Какому? Общего провода сейчас нет.
если речь про верхние обкладки C56, C63 на монтажке, то там похоже есть проходные VIA, видимо у ТС выключено отображение их отверстий
впрочем, всякое бывает.. надеюсь под пузом чипа проходные на землю есть, иначе всё надо переделать..
DAndy_boy
сообщение Aug 24 2018, 20:23
Переходные конечно есть. Практически один в один как в описании на микруху. Почему-то их тут не видно. Юсб как вариант замыкаются, чтобы входной ток был максимальный.
С акб попробую включить в понедельник.. Отпишу по результатам.
DAndy_boy
сообщение Aug 28 2018, 09:14
С подключенным АКБ все работает нормально. Даже пилы на выходе нет, по всей видимости АКБ вытягивает выход. Такое подозрение, что микросхеме не хватает тока или напряжения на входе... или что-то с катушкой не то... Где и что смотреть не понимаю.
Прошу вашей помощи. Может есть какие догадки?
Добавил картинку с переходными отверстиями:
Jury093
сообщение Aug 28 2018, 10:09
а от чего сейчас кормите устройство? я к тому ,что у вас перекрещены DP/DM и доке есть фраза:
"When the device built-in USB interface identifies the input adaptor is unknown, the device's input
current limit is determined by the ILIM pin setting resistor value. The device also meets USB On-the-Go (OTG)
operation power rating specification by supplying 5.15 V on VBUS with constant current limit up to 1.2A."
возможно в этой неопределенности проблема..
DAndy_boy
сообщение Aug 28 2018, 10:49
Я подключаю USB кабель у которого с другой стороны подключено только питание от источника (3А).
HardEgor
сообщение Aug 28 2018, 11:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если кабель обычный китайский, то он и не рассчитан на такой ток, слишком большое сопротивление - у вас получается пила, а может и до нуля просадить...
Естественно при подключении аккумулятора он перехватывает на себя это ток.
DAndy_boy
сообщение Aug 28 2018, 13:54
Я пробовал и обычными проводами - картина не меняется.
Тем более на маленьком токе в нагрузке с чего вдруг пила на выходе?
Jury093
сообщение Aug 28 2018, 18:23
попробуйте другую катушечку, ваша на 8МГц, а в системе частота 1.5
надеюсь элемент FB1 не стоит на печатке..
ну и мало ли не видели:
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva924/slva924.pdf
Сообщение отредактировал Jury093 - Aug 29 2018, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
