> Почему так много конденсаторов для AT91SAM7S?, можно ли часть из них убрать?
Pasha 111
сообщение Sep 25 2006, 19:30
Пользователь №: 10 515
В документации на AT91SAM7S про капаситоры говорится только на странице 11-12 в разделе "6. Power Considerations" и на странице 175-176 в разделе "25. Clock Generator". В первом месте написано, что на VDDIN (т.е. на 3.3В) нужно поставить параллельно кондёры на 100 нФ и на 4.7 мкФ, а на VDDOUT (т.е на 1.8В) поставить параллельно кондёры на 1 нФ и на 2.2 мкФ. Т.е. всего 4 кондёра.
Во втором месте написано, что "The oscillator contains 25 pF capacitors
on each XIN and XOUT pin.", т.е. ещё 2 капаситора на кварц.
Получается всего 6 кондёров (ну ещё электролитический + керамический на основное питание после стабилизатора).
Но на всех схемах с AT91SAM7S, в т.ч. и на официальной от Атмела, стоёт ещё 100 нФ кондёры на кажлую ножку VDDCORE и VDDIO, а также на ножках ADVREF, VDDFLASH и VDDPLL, т.е. дополнительно 8 конденсаторов. В документации про них, насколько я понял, ничего не говорится, но они чень мешают разводке, т.к. если их поставить рядом с теми ножками, к которым они идут, они встают буквой " Г " вокруг проца и мешают идти дорожкам по этому слою. Приходится делать Via почти для всех ножек с этих двух сторон.
Вопрос: А действительно ли нужны эти 8 конденсаторов? И для чего они нужны? А что, если их не ставить? Просто, ИМХО, 14 кондёров - это перебор.
Adlex
сообщение Sep 25 2006, 19:56
Пользователь №: 7 451
Можно и не ставить, если Вас не интересует результат (почти по Жванецкому)
Конденсаторы ЖЕЛАТЕЛЬНО ставить около КАЖДОЙ ножки питания для гарантии надежной работы без сбоев. Безусловно. в каких-то конкретных схемах и при опредленных режимах работы можно и обойтись меньшим количеством, но кто это знает заранее кроме аллаха?
А то, что "нужно поставить параллельно кондёры на 100 нФ и на 4.7 мкФ, а на VDDOUT (т.е на 1.8В) поставить параллельно кондёры на 1 нФ и на 2.2 мкФ." - говорится о номиналах емкостей. но не об их количестве
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
