> Синхронизация вывода видео на VGA монитор, Как синхронизировать отмасштабированное видео c VGA монитором
Flip-fl0p
сообщение Aug 20 2018, 08:01
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приверствую уважаемые посетители форума !
Возник вопрос про синхронизацию вывода изображения на VGA.
Поскольку альтеровское ядро scaler II"платное" - пришлось разработать собственный scaler в основе которого лежит алгоритм билинейной интерполяции.
Особых проблем при написании scaler у меня не возникло и моделирование показывает - что все работает правильно.
Но я столкнулся с тем, что никак не могу придумать как правильно синхронизировать вывод отмасштабированного видео с новым разрешением.
Чуть подробнее про проблему:
Допустим что scaler понижает масштаб видео с 800х600х60hz (Vertical refresh 37.878787878788 kHz) до 640х480х60Hz (Vertical refresh 31.46875 kHz). Так вот у нас получается, что не совпадают периоды Vertical refresh на этих разрешениях. И это несовпадение периодов приводит к тому, что выходной видеобуффер либо постоянно переполняется, либо слишком быстро опустошается, в зависимости от того какое разрешение масштабируется. Вот и сижу ломаю голову как правильно синхронизировать новый отмасштабированный видеопоток с выходным разрешением. Очень хотелось бы услышать подсказку от более опытных коллег !
Flip-fl0p
сообщение Aug 22 2018, 07:45
В поисках себя...
Итак господа, провел вчера весь вечер за эксперементами. В качестве эксперемента был применен обычный синхрогенератор и генератор цветных полос. Выводы таковы:
Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 12:07) *
1. Back porch 48 pixel - может быть хоть 148
2. Back porch 33 lines - может быть хоть 133
3. pixel_clk не 25.175 MHz, а 25 175 000 импульсов в секунду, с довольно свободной скважностью.
Данное утвержение мной не совсем подтвердилось. Собственно произошло ровно то, о чем я говорил : изменение любого из параметров Back porch в небольших пределах приводит к тому что изображение смещается. Если же изменять это значение в больших пределах - то матрица не определяет синхронизациию и изображение не выводится вообще...
Но ! Если изменить соотношение Back porch и Front porch таким образом, чтобы суммарная длина строки оставалась одинаковой (для разрешения 640 x 480 длина линии равна 800 pix) - то изображение нормальное т.е. если мы увеличили значение Back porch на 50 то должны и уменьшить Front porch на 50. В случае если длина строки изменяется: Back porch увеличили на 50 а Front porch не трогали - требуется пререрасчет частоты и в этом случа мы фактиески получаем новое разрешение, которое совместимо с большинством VGA мониторов.
Думаю, можно попробовать применить данный способ в качестве синхронизации с источником. Но надо проверять на живой матрице, поймет ли она тайминги, не совпадающие с теми, что указаны в datasheet на неё. Похоже на очень и очень грязный хак. Но может и сработает !
у меня покупной видеодатчик, когда из 1600х1200 делает 640х480 выдаёт 4 строчных синхры - потом пропуск. Его что тоже никуда не подключишь?
А можно узнать параметры выходных синхросигналов которые выдает датчик:
Какая частота pixel_clk
Каковы параметры Back porch, Front porch, sync pulse, полярность импульсов ?
Неужто он выдает 4 строчки с параметрами VESA 640х480, затем делает пропуск в одну строчку. затем опять выдает 4 строчки ? И все это делает с частотой pixel_clk разрешения 1600х1200 ?
Почему сразу не на ЖК матрице 1024х768?
А у меня матрица такова, что она работает в точности как монитор. Пока не подашь на неё правильные тайминги - фиг вам, а не работа.
Цитата(Plain @ Aug 21 2018, 12:59) *
Итого, никакой синхронизации нет вообще, тогда как тема именно о ней.
Тема была о том, как сделать такую синхронизацию...
Для работы с вышеописанными минимального размера буферами Вам надо синхронизировать начала видимых областей, т.е. сбрасывать автомат по этому событию на входе.
А не будет так работать, поскольку формируя сигнал сброса по началу данных от источника - мы фактически искажаем периоды front_porch нашего выходного сигнала со всеми вытекающими последствиями в виде сдвига изображения. И пока мы передаем сигнал из домена source_data в домен Vga_sync_gen для формирования сброса - мы натыкаемся на 1 такт нестабильности - что приводит к неравномерному периоду front_porch - что приводит к дерганию изображения и сильнейшему искажению. Если интересно могу фотографию сделать, ибо этот вариант я сразу попытался применить.
Как мне кажется без буфферизации кадров во внешнем буффере не обойтись. Хотя как в IP ядрах Altera без внешнего буффера работает - пока загадка. Проведу ещё пару экспериментов и скорее всего начну делать двойную или тройную буфферизацию.
lembrix
сообщение Aug 24 2018, 07:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 96 508
Странно. Я тоже думаю, что вот эти неактивные интервалы между строками и кадрами (front porch, back porch) допускается менять в определенных пределах. Разумеется pixel clock при этом тоже плавает. Но на параметры изображения это не должно влиять, разрешение и частота кадра остаются постоянными (частота строк может при этом совпадать, а может и нет).
Я делал вывод изображения на промышленную матрицу, в спецификации на нее было указаны разрешенные диапазоны для всех этих porch-ей. Например, Vertical front porch: min = 7, recomended = 51, max = 100. Правда, horizontal back porch и vertictal back porch по спецификации менять не разрешалось, они были заданы строго.
А по задаче, самое универсальное решение это буфер на весь кадр в DDR-памяти.
Сообщение отредактировал lembrix - Aug 24 2018, 07:12
Alexey_Rostov
сообщение Aug 28 2018, 15:02
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Решаю аналогичную задачу, только интерфейс HDMI. Действительно porch можно менять в определенных пределах. Масштабирование получилось только если выдавать синхросигналы все на своих местах (кроме datavalid), изменять только datavalid сигнал, причем сначала необходимо выдавать все активные пиксели.
Цитата(_4afc_ @ Aug 20 2018, 14:40) *
Возьмите картинку 800x600 отскалируйте её до 640x480 и выведите в левом верхнем углу экрана 800х600.
Можно поподробней про "отскалируйте". Как я понимаю делаем следующее: прореживаем каждую линию видео кадра, буферизируем полученный масштабированный кадр и выдаем его на экран 800х600. А если необходимо обойтись без внешней памяти для буферизации? менять пиксельклок?
Flip-fl0p
сообщение Aug 29 2018, 05:12
В поисках себя...
Прореживание дает уж больно некрасивый результат. Примените тогда уж алгоритм ближайшего соседа...
Если без внешней памяти, то нужна внутренняя память на как минимум на 4*640 точек (может две таких для буферизации двойной)
Тогда 800*5 валидных клоков надо заменить на 640*4. Т.е. на каждые 25 входящих выдать 16 наружу.
А если не сложно то скажите с какими параметрами идет выходной сигнал ?
Частота Pixel_clk как я понимаю соответствует входному разрешению. А полярность кадрового и строчного импульса, их длительность чему должны соответствовать ?
Alexey_Rostov
сообщение Aug 29 2018, 06:05
Из: Минск, Беларусь
У меня задача попроще чем у ТС. Входной поток 1280х720 60 Гц (74.25 МГц пиксельклок). Необходимо масштабировать с коэффициентом равным 2, т.е. получить 640х360 разрешение. При этом алгоритм использует только внутреннюю память ПЛИС, т.е. места для хранения всего кадра нет.
Решение вижу следующее:
1. Генерировать пиксельклок ниже чем 74.25 (при этом как прочитал выше значение частоты выбирается согласно стандарта VESA), использовать буферизацию только по одной линии и расставлять согласно стандарта vsync, hsync со своими back\front porch'ами и длительностями. При этом в буфер записывать каждый второй пиксель.
Кто нибудь реализовывал аналогичным способом или есть другой вариант?
Собрал свой источник видеосигнала 1280х720 60 Гц, уменьшал зону active pixel в несколько раз, монитор кадры отображает. Если в зоне active pixel бланкировать через линию и в линии через пиксель (для масштабирования на 2), то монитор не отображает видео кадр. Отсюда вывод: зона active pixel должна быть без разрывов.
сообщение Aug 29 2018, 06:21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05) *
1280х720 60 Гц ... получить 640х360
Надо усреднять 2х2 точки, разбирать входной кадр и синхронизироваться с ним вышеописанным способом, потому что интервалы гашения имеют право быть произвольными. Соответственно, для усреднения достаточно буфера на одну строку длиной 640 точек и чередования, но размер FIFO будет определяться качеством синхронизации.
Alexey_Rostov
сообщение Aug 29 2018, 09:47
Из: Минск, Беларусь
Данное усреднение или прореживание актуально только по горизонтальной развертке, тогда действительно пару буферов на 640 точек будет достаточно. Но как быть с вертикальной разверткой? Просто бланкировать каждую вторую линию для получения 360-ти линий не получится: зона active pixels должна быть без пропусков.
Flip-fl0p
сообщение Aug 29 2018, 10:26
В поисках себя...
Берем 4 буфера:
buff0 - на пол строки.
buff1 - на пол строки.
buff2 - на 1 пиксель. (Фактически обычный регистр с сигналом разрешения)
buff3 - на 1 пиксель. (Фактически обычный регистр с сигналом разрешения)
Начинаем писать видеоданные первой строки:
В buff0 - пишем нечетные пиксели.
В Buff1 - пишем четные пиксели.
В итоге мы имеем всю строку записанную в буфер.
Когда пошла вторая строка - опять записываем сначала четные пиксели но уже в buff2 , и нечетные пиксели в buff3.
Как только у вас будут записаны данные в buff3 вы фактически получили 4 пикселя в буфферах из которых можно будет рассчитать банальным усреднением новый пиксель.
Выглядит это так (цифра- номер буфера куда пишутся пиксели):
-- |                 | Верхняя строка: 0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1
-- |                 | Нижнняя строка: 2 3  2 3  2 3  2 3  2 3  2 3  2 3  2 3  2 3
Соответственно у вас по горизонтали и по вертикали картинка будет в 2 раза меньше. Качество выходного видео- вполне нормальное. Не билинейная интерполяция конечно. Но и алгоритм с математикой простейшие.
- Flip-fl0p   Синхронизация вывода видео на VGA монитор   Aug 20 2018, 08:01
- - warrior-2001   Берем 3 буффера. В один пишем, из другого читаем, ...   Aug 20 2018, 08:43
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Aug 20 2018, 11...   Aug 20 2018, 09:08
- - prostoRoman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 11:0...   Aug 20 2018, 09:34
|- - Flip-fl0p   Цитата(prostoRoman @ Aug 20 2018, 12:34) ...   Aug 20 2018, 09:50
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 13:5...   Aug 20 2018, 11:40
|- - Flip-fl0p   Цитата(_4afc_ @ Aug 20 2018, 14:40) С как...   Aug 20 2018, 12:11
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 16:1...   Aug 20 2018, 13:56
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 16:1...   Aug 21 2018, 09:24
- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 12:0...   Aug 20 2018, 09:38
- - Plain   1080 / 768 = 1,4 строки FIFO, округляется до 2, пл...   Aug 20 2018, 20:51
- - warrior-2001   Я вот так и не понять сути проблемы. Указал выше, ...   Aug 21 2018, 07:16
- - Flip-fl0p   Мне стыдно признаться, но даже сейчас я не совсем ...   Aug 21 2018, 08:01
|- - _4afc_   А я считаю, что 1. Back porch 48 pixel - може...   Aug 21 2018, 08:45
||- - warrior-2001   Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 11:45) у мен...   Aug 21 2018, 08:48
||- - ikm   Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 11:45) у мен...   Aug 21 2018, 09:02
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 12:0...   Aug 21 2018, 09:07
|- - prostoRoman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 11:0...   Aug 21 2018, 09:14
||- - Flip-fl0p   Цитата(prostoRoman @ Aug 21 2018, 12:14) ...   Aug 21 2018, 09:32
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 11:0...   Aug 21 2018, 09:59
- - Sergey_Bekrenyov   По-моему, у TC в голове все смешалось. Scaler толь...   Aug 21 2018, 19:39
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 21 2018, 22...   Aug 22 2018, 03:51
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 06:5...   Aug 23 2018, 13:45
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 23 2018, 16...   Aug 23 2018, 15:33
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 23 2018, 18:3...   Aug 23 2018, 18:52
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 23 2018, 21...   Aug 23 2018, 19:07
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 23 2018, 22:0...   Aug 24 2018, 11:37
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 10:4...   Aug 22 2018, 18:17
|- - _4afc_   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 28 2018, 18:02...   Aug 28 2018, 15:53
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 08:1...   Aug 29 2018, 05:49
||- - Alexey_Rostov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 13:2...   Aug 29 2018, 10:46
||- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 13:46...   Aug 29 2018, 10:51
|- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 06:23
|- - _4afc_   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 10:21
|- - Alexey_Rostov   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 13:21) Вот п...   Aug 29 2018, 10:29
- - warrior-2001   Ну я же скинул ссылку на проект рабочий от Альтеры...   Aug 22 2018, 08:33
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Aug 22 2018, 11...   Aug 22 2018, 09:02
- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 12:47...   Aug 29 2018, 10:40
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 13:40) Суммир...   Aug 29 2018, 10:53
|- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 13:53...   Aug 29 2018, 12:31
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 15:31) Нет, в...   Aug 29 2018, 13:23
|- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 16:23...   Aug 29 2018, 13:48
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 16:48) С чего...   Aug 30 2018, 05:05
- - Plain   Извлечение из поступающих сигналов полезной информ...   Aug 30 2018, 05:31
- - Flip-fl0p   Цитата(Plain @ Aug 30 2018, 08:31) Извлеч...   Aug 31 2018, 07:47
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 31 2018, 10:4...   Aug 31 2018, 09:37
|- - Flip-fl0p   Цитата(Plain @ Aug 31 2018, 12:37) Огром...   Sep 18 2018, 08:19
- - Plain   Для любой синхронизации естественно должен быть за...   Sep 18 2018, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
