Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ, Насколько реально изготовить? |
Aug 21 2018, 23:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги! Необходимо изготовить лабораторный усилитель со следующими требованиями: 1. Усиление 0 - 80 дБ с шагом регулировки 20 дБ. 2. Полоса пропускания до 1 МГц. 3. Амплитуда входного сигнала до 10 мВ. 4. Уровень шумов не более 100 нВ по всей полосе. 5. Выход на рабочий режим не более 1 мин. 6. Очень желательно иметь регулируемое смещение. 7. Переключение между дифф и синфазным входом.
В связи с чем возникли вопросы: 1. Насколько реально изготовить усилитель с такими характеристиками? 2. Какие сроки с учётом, что аналоговую схемотехнику знаю скажем так на 3 балла из 10. 3. На каких компонентах делают такие вещи (только ОУ, только транзисторы, комбинированная схема - например диффкаскад на FET, дале ОУ). 4. Какие приборы нужны для контроля характеристик опытного образца (сейчас есть мультиметр HP34401, осциллограф 200 МГц, генераторы сигналов произвольной формы). 5. Если требования слишком высокие, то можно уменьшить: полосу (до 10 кГц), амплитуду шумов (до ... пока не знаю). 6. Может быть коллеги в теме порекомендуют книги именно по измерительным усилителям? Т.к. по УМЗЧ у меня книги есть.
Выбор.
Aug 29 2018, 08:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 12:42)  1 Ом и можно разбираться безо всяких там усилителей, сразу и до посинения, а разобравшись заменить на прежний. И менять режим работы источника тока, менять коэффициенты усиления АЦП и т.д. и т.п. Не равнозначная замена, я считаю. QUOTE (kovigor @ Aug 29 2018, 13:12)  Попробуйте подать не реальный сигнал, а эталонный, от эталонного лабораторного генератора, вроде Г3-118. Сразу многое прояснится ... Если бы он был((( Всё подобное "старьё" некоторые умные люди выбросили, оставив Rigol DG2021A, который на выход умудряется пропускать переменку 50 Гц((((((((((((((
Выбор.
Aug 29 2018, 08:18
Пользователь №: 56 295
Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13)  Если бы он был Купите. Полезнейший прибор. Я себе купил. Порядка сотни у.е. Тем более, для предприятия это не деньги, и обойдется это на пару порядков дешевле, чем проектирование уникального усилителя. Покупал через Интернет, правда, не в России, а на Украине. Вот, вагон предложений: https://www.olx.ua/uk/list/q-%D0%B3%D0%B5%D...B9-%D0%933-118/А вот в России: http://www.kiprip.ru/G3-118.htmlhttp://pribortehsnab.ru/catalog/generator-...nal/g3-118.htmlhttp://printsip.ru/radioizmeritelnye-pribo...uma/item/g3-118Еще вариант - соберите простой генератор на ОУ, с тем же мостом Вина, можно вообще неперестраиваемый по частоте, запитайте от батарейки и будет вам счастье, если денег на приборы не выделяют ...
Aug 29 2018, 11:15
Пользователь №: 9 565
Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00)  Это сигналы, полученные при прохождении тока 1 А через шунт 100 мкОм. Т.е. 100 мкВ. Сигнал подаётся на сигма-дельта АЦП. И иногда наблюдаюся странные результаты измерения (скачки, шумы). Как АЦП называется, какая схема на его входе? Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 07:42)  1 Ом и можно разбираться безо всяких там усилителей, сразу и до посинения, а разобравшись заменить на прежний. Согласен - автору лучше копать в эту сторону. Цитата(Alex11 @ Aug 28 2018, 19:44)  У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полоса 200 Гц-10 кГц, шум в полосе до 8 кГц, приведенный ко входу 120 нВ. Входное сопротивление 200 Ом. Это почти предел. Вот объясните мне - почему у вас 8кГц и 200 Ом дают 0.12мкВ если калькулятор говорит что на входе только тепловой шум 0.160904 мкВ? Меня просто тоже иногда просят разработать усилитель с шумами ниже 0.12мкВ, и приборы показывают что это возможно... т.е. практика даёт результат выше теории. Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 28 2018, 19:06)  Можно подать сигнал на вход, по увеличению выходной мощности на 3 дБ радуемся, что узнали подобрали сигнал равный мощности шумов на входе. О! надо попробовать сравнить результаты таким способом. Цитата(_pv @ Aug 28 2018, 20:09)  Я также транзисторы параллелю PMP4201Y - заявлено noise figure 2,8-3,3 дБ при 2кОм для одного транзистора. Цитата(kovigor @ Aug 29 2018, 11:18)  Купите. Полезнейший прибор. Я себе купил. Порядка сотни у.е. Тем более, для предприятия это не деньги, и обойдется это на пару порядков дешевле, чем проектирование уникального усилителя. Покупал через Интернет, правда, не в России, а на Украине. Вот, вагон предложений: http://www.kiprip.ru/G3-118.htmlРедкостная гадость этот Г3-118. Врут они про Низкий коэффициент гармоник (от 0,0015%)., 0.3% у него - минимум. Нормальный генератор - это DS360.
haker_fox Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ Aug 21 2018, 23:59 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 02:59) В ... Aug 22 2018, 03:04 haker_fox QUOTE (blackfin @ Aug 22 2018, 11:04) Нер... Aug 22 2018, 03:28  blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:26) Хо... Aug 22 2018, 03:34   VNS Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:34) ...... Aug 22 2018, 03:57  MrGalaxy Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:28) УП... Aug 22 2018, 05:19   blackfin Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как... Aug 22 2018, 05:36   VNS Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как... Aug 22 2018, 06:02 HardJoker Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:04) Нер... Aug 28 2018, 19:43 MrGalaxy Погуглите "усилители измерительные купить... Aug 22 2018, 03:14 haker_fox Коллеги, посоветуйте хорошую книгу по теме) Одна и... Aug 22 2018, 08:07 ViKo Если умножить 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain для A... Aug 22 2018, 08:26 _pv Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 10:04) Нер... Aug 22 2018, 09:03 MrGalaxy Цитата(_pv @ Aug 22 2018, 11:54) по DC
ТС... Aug 22 2018, 09:06  _pv Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 16:06) Я т... Aug 22 2018, 09:23   haker_fox QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:23) без разн... Aug 22 2018, 10:03    ViKo Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 13:03) Ин... Aug 22 2018, 10:23 haker_fox QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:03) а вообще... Aug 22 2018, 09:23 Genadi Zawidowski Там полоса сильно меньше 1 МГц.
И вообще, почитайт... Aug 22 2018, 10:08 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 18... Aug 22 2018, 10:15 Genadi Zawidowski Вот например такой калькулятор Aug 22 2018, 12:25 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 20... Aug 22 2018, 13:16 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 16... Aug 23 2018, 13:12  _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 23 2018, 20:12) Криво... Aug 23 2018, 13:28  haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 23 2018, 21:12) Криво... Aug 23 2018, 13:43 haker_fox Я правильно понимаю, что при конструировании измер... Aug 23 2018, 09:58 haker_fox Да это вообще нереально сделать! Если хочется ... Aug 26 2018, 10:48 _pv Цитата(haker_fox @ Aug 26 2018, 16:48) Да... Aug 26 2018, 13:32  _4afc_ Читая эту тему не смог найти в ГОСТах термина плот... Aug 28 2018, 16:00 Genadi Zawidowski Измерить можно на выходе усилителя и уменьшить на ... Aug 28 2018, 16:06 Alex11 У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полос... Aug 28 2018, 16:44 _pv Цитата(Alex11 @ Aug 28 2018, 22:44) У мен... Aug 28 2018, 17:09 Genadi Zawidowski Сосуд с жидким газом и все... Кстати, что за сигна... Aug 28 2018, 17:22 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт... Aug 29 2018, 00:24     _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 17:15) Вот о... Aug 29 2018, 12:10      _4afc_ Цитата(_pv @ Aug 29 2018, 15:10) ну это в... Aug 29 2018, 13:15       _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 20:15) Неваж... Aug 29 2018, 14:41     kovigor Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 14:15) Редко... Aug 29 2018, 12:19     haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 19:15) Как А... Aug 29 2018, 13:13      _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) Дл... Aug 29 2018, 13:50       haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 21:50) 1 Про... Aug 29 2018, 14:43        Tanya Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Пр... Aug 29 2018, 16:29        _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Не... Aug 29 2018, 20:27      Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) от... Aug 29 2018, 14:44       haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 22:44) Не, во... Aug 30 2018, 00:58        blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Я ... Aug 30 2018, 01:21         haker_fox QUOTE (blackfin @ Aug 30 2018, 09:21) А г... Aug 30 2018, 01:34          blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 04:34) Я ... Aug 30 2018, 01:41        Plain Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) по... Aug 30 2018, 05:34        _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Ну... Aug 30 2018, 07:38   Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Не... Aug 29 2018, 08:31 kovigor Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) И ... Aug 29 2018, 05:12 Genadi Zawidowski ЦитатаНа выходе меряем шум в полосе 0-8000Гц. Можн... Aug 29 2018, 13:42 Genadi Zawidowski Посмотрел на спеки (одна страничка на https://www.... Aug 29 2018, 14:01 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 17... Aug 29 2018, 14:49 Genadi Zawidowski По крайней мере увидели, что на меандра хорошо вид... Aug 29 2018, 15:08 ViKo Сделайте усилитель с очень малой полосой и сильным... Aug 30 2018, 04:46 haker_fox QUOTE (ViKo @ Aug 30 2018, 12:46) Сделайт... Aug 30 2018, 04:55  VNS Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 08:55) Ту... Aug 30 2018, 06:29   haker_fox QUOTE (VNS @ Aug 30 2018, 14:29) В процес... Aug 30 2018, 06:45 Herz Странно, но неужели Вы сами не видите, что приведе... Aug 30 2018, 05:03 haker_fox QUOTE (Herz @ Aug 30 2018, 13:03) Странно... Aug 30 2018, 06:17 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 07:55) Но... Aug 30 2018, 06:45 Plain Цитата(blackfin @ Aug 30 2018, 09:45) ано... Aug 30 2018, 07:10  haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 30 2018, 15:10) но авт... Aug 30 2018, 07:17   Plain Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 10:17) И ... Aug 30 2018, 07:45 haker_fox Всем спасибо за участие! Aug 30 2018, 14:42
