> Синхронизация вывода видео на VGA монитор, Как синхронизировать отмасштабированное видео c VGA монитором
Flip-fl0p
сообщение Aug 20 2018, 08:01
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приверствую уважаемые посетители форума !
Возник вопрос про синхронизацию вывода изображения на VGA.
Поскольку альтеровское ядро scaler II"платное" - пришлось разработать собственный scaler в основе которого лежит алгоритм билинейной интерполяции.
Особых проблем при написании scaler у меня не возникло и моделирование показывает - что все работает правильно.
Но я столкнулся с тем, что никак не могу придумать как правильно синхронизировать вывод отмасштабированного видео с новым разрешением.
Чуть подробнее про проблему:
Допустим что scaler понижает масштаб видео с 800х600х60hz (Vertical refresh 37.878787878788 kHz) до 640х480х60Hz (Vertical refresh 31.46875 kHz). Так вот у нас получается, что не совпадают периоды Vertical refresh на этих разрешениях. И это несовпадение периодов приводит к тому, что выходной видеобуффер либо постоянно переполняется, либо слишком быстро опустошается, в зависимости от того какое разрешение масштабируется. Вот и сижу ломаю голову как правильно синхронизировать новый отмасштабированный видеопоток с выходным разрешением. Очень хотелось бы услышать подсказку от более опытных коллег !
сообщение Aug 29 2018, 10:40
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 12:47) *
пару буферов на 640 точек будет достаточно. Но как быть с вертикальной разверткой?
Суммируете входную точку с буфером, если это чётная строка, либо с нулём, если нечётная, и записываете сумму в тот же буфер, суммируете следующую точку с этим же буфером и записываете сумму в него же, увеличиваете указатель буфера, по окончании работы входного и выходного буферов, т.е. по началу обоих строчных интервалов гашения, меняете буферы местами.
Alexey_Rostov
сообщение Aug 29 2018, 10:53
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Приходит кадр из 720 строк, за длительность кадра необходимо выдать подряд 360 строк. Причем 360-ую строку буду формировать во время прихода 719 и 720. То есть в любом случае необходимо копить линии, т.к. нельзя выдать одну линию, следующую не выдавать (сигналы hsync и valid бланкированы).
VESA стандарт pdf
Прикрепленный файл  VESA_standart.pdf ( 790.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение Aug 29 2018, 12:31
Нет, во время Вы не можете, только по прошествии — я же сразу сказал, что входной кадр сперва надо разобрать, а выходной затем собрать, потому что все синхросигналы по определению не совместимы, Вы не можете непосредственно использовать ни один входной сигнал в качестве выходного.
Также, всё в том же одном абзаце чуть выше я показал, что здесь достаточно всего двух буферов, на 640 точек каждый, входной и выходной соответственно, и рассказал, в какой момент они должны меняться местами.
- Flip-fl0p   Синхронизация вывода видео на VGA монитор   Aug 20 2018, 08:01
- - warrior-2001   Берем 3 буффера. В один пишем, из другого читаем, ...   Aug 20 2018, 08:43
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Aug 20 2018, 11...   Aug 20 2018, 09:08
- - prostoRoman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 11:0...   Aug 20 2018, 09:34
|- - Flip-fl0p   Цитата(prostoRoman @ Aug 20 2018, 12:34) ...   Aug 20 2018, 09:50
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 13:5...   Aug 20 2018, 11:40
|- - Flip-fl0p   Цитата(_4afc_ @ Aug 20 2018, 14:40) С как...   Aug 20 2018, 12:11
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 16:1...   Aug 20 2018, 13:56
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 16:1...   Aug 21 2018, 09:24
- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 20 2018, 12:0...   Aug 20 2018, 09:38
- - Plain   1080 / 768 = 1,4 строки FIFO, округляется до 2, пл...   Aug 20 2018, 20:51
- - warrior-2001   Я вот так и не понять сути проблемы. Указал выше, ...   Aug 21 2018, 07:16
- - Flip-fl0p   Мне стыдно признаться, но даже сейчас я не совсем ...   Aug 21 2018, 08:01
|- - _4afc_   А я считаю, что 1. Back porch 48 pixel - може...   Aug 21 2018, 08:45
||- - warrior-2001   Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 11:45) у мен...   Aug 21 2018, 08:48
||- - ikm   Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 11:45) у мен...   Aug 21 2018, 09:02
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 12:0...   Aug 21 2018, 09:07
|- - prostoRoman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 11:0...   Aug 21 2018, 09:14
||- - Flip-fl0p   Цитата(prostoRoman @ Aug 21 2018, 12:14) ...   Aug 21 2018, 09:32
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 21 2018, 11:0...   Aug 21 2018, 09:59
- - Sergey_Bekrenyov   По-моему, у TC в голове все смешалось. Scaler толь...   Aug 21 2018, 19:39
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 21 2018, 22...   Aug 22 2018, 03:51
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 06:5...   Aug 23 2018, 13:45
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 23 2018, 16...   Aug 23 2018, 15:33
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 23 2018, 18:3...   Aug 23 2018, 18:52
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Aug 23 2018, 21...   Aug 23 2018, 19:07
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 23 2018, 22:0...   Aug 24 2018, 11:37
- - Flip-fl0p   Итак господа, провел вчера весь вечер за экспереме...   Aug 22 2018, 07:45
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 10:4...   Aug 22 2018, 18:17
|- - lembrix   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 10:4...   Aug 24 2018, 07:07
|- - Alexey_Rostov   Цитата(lembrix @ Aug 24 2018, 10:07) Стра...   Aug 28 2018, 15:02
|- - _4afc_   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 28 2018, 18:02...   Aug 28 2018, 15:53
|- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 28 2018, 18:02...   Aug 29 2018, 05:12
|- - _4afc_   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 08:1...   Aug 29 2018, 05:49
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 08:1...   Aug 29 2018, 06:05
|- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 06:21
||- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 09:21) Надо у...   Aug 29 2018, 09:47
||- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 12:47...   Aug 29 2018, 10:26
||- - Alexey_Rostov   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 13:2...   Aug 29 2018, 10:46
||- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 13:46...   Aug 29 2018, 10:51
|- - Flip-fl0p   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 06:23
|- - _4afc_   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05...   Aug 29 2018, 10:21
|- - Alexey_Rostov   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 13:21) Вот п...   Aug 29 2018, 10:29
- - warrior-2001   Ну я же скинул ссылку на проект рабочий от Альтеры...   Aug 22 2018, 08:33
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Aug 22 2018, 11...   Aug 22 2018, 09:02
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 15:31) Нет, в...   Aug 29 2018, 13:23
|- - Plain   Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 16:23...   Aug 29 2018, 13:48
|- - Alexey_Rostov   Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 16:48) С чего...   Aug 30 2018, 05:05
- - Plain   Извлечение из поступающих сигналов полезной информ...   Aug 30 2018, 05:31
- - Flip-fl0p   Цитата(Plain @ Aug 30 2018, 08:31) Извлеч...   Aug 31 2018, 07:47
|- - Plain   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 31 2018, 10:4...   Aug 31 2018, 09:37
|- - Flip-fl0p   Цитата(Plain @ Aug 31 2018, 12:37) Огром...   Sep 18 2018, 08:19
- - Plain   Для любой синхронизации естественно должен быть за...   Sep 18 2018, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
