> Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ, Насколько реально изготовить?
haker_fox
сообщение Aug 21 2018, 23:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Необходимо изготовить лабораторный усилитель со следующими требованиями:
1. Усиление 0 - 80 дБ с шагом регулировки 20 дБ.
2. Полоса пропускания до 1 МГц.
3. Амплитуда входного сигнала до 10 мВ.
4. Уровень шумов не более 100 нВ по всей полосе.
5. Выход на рабочий режим не более 1 мин.
6. Очень желательно иметь регулируемое смещение.
7. Переключение между дифф и синфазным входом.
В связи с чем возникли вопросы:
1. Насколько реально изготовить усилитель с такими характеристиками?
2. Какие сроки с учётом, что аналоговую схемотехнику знаю скажем так на 3 балла из 10.
3. На каких компонентах делают такие вещи (только ОУ, только транзисторы, комбинированная схема - например диффкаскад на FET, дале ОУ).
4. Какие приборы нужны для контроля характеристик опытного образца (сейчас есть мультиметр HP34401, осциллограф 200 МГц, генераторы сигналов произвольной формы).
5. Если требования слишком высокие, то можно уменьшить: полосу (до 10 кГц), амплитуду шумов (до ... пока не знаю).
6. Может быть коллеги в теме порекомендуют книги именно по измерительным усилителям? Т.к. по УМЗЧ у меня книги есть.
Выбор.
ViKo
сообщение Aug 30 2018, 04:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сделайте усилитель с очень малой полосой и сильным подавлением всего, что шевелится, тогда и 3м проводов будут передавать постоянные микровольты. Только и провода должны быть с малыми омами, чтобы на входном сопротивлении не делить сигнал. И еще о контактной разности потенциалов надо подумать.
haker_fox
сообщение Aug 30 2018, 04:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (ViKo @ Aug 30 2018, 12:46) *
Тут видите в чём дело. Приборы (микроомметры) у нас работают. Но иногда попадаются платы на этапе сборки, которые ведут себя неадекватно. Вот и захотелось построить отдельный усилитель, универсальный, для исследования различных аномалий. Поскольку сигналы микровольтные, то и требования к усилителю соответствующие. Полосу 1 МГц выставили, конечно, поспешно. Шумы - тоже. В целом я задавал вопрос только ради усилителя. Только он меня интересует. И планирую его применять для различных измерений.
Выбор.
VNS
сообщение Aug 30 2018, 06:29
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 08:55) *
Тут видите в чём дело. Приборы (микроомметры) у нас работают. Но иногда попадаются платы на этапе сборки, которые ведут себя неадекватно...
В процессе "отладки" усилителя придёться изучать методы и схемотехнику экранировки слаботочных сигналов.
Существует теория согласования источника сигнала с входным сопротивлением усилителя. Для данного случая входное сопротивление усилителя должно составлять микроомы. В противном случае ТС считает, что будет исследовать микровольты полезного сигнала и это его главная ошибка.
- haker_fox   Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ   Aug 21 2018, 23:59
- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 02:59) В ...   Aug 22 2018, 03:04
|- - haker_fox   QUOTE (blackfin @ Aug 22 2018, 11:04) Нер...   Aug 22 2018, 03:28
||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:26) Хо...   Aug 22 2018, 03:34
|||- - VNS   Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:34) ......   Aug 22 2018, 03:57
||- - MrGalaxy   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:28) УП...   Aug 22 2018, 05:19
||- - blackfin   Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как...   Aug 22 2018, 05:36
||- - VNS   Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как...   Aug 22 2018, 06:02
|- - HardJoker   Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:04) Нер...   Aug 28 2018, 19:43
- - MrGalaxy   Погуглите "усилители измерительные купить...   Aug 22 2018, 03:14
- - haker_fox   Коллеги, посоветуйте хорошую книгу по теме) Одна и...   Aug 22 2018, 08:07
- - ViKo   Если умножить 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain для A...   Aug 22 2018, 08:26
- - _pv   Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 10:04) Нер...   Aug 22 2018, 09:03
|- - MrGalaxy   Цитата(_pv @ Aug 22 2018, 11:54) по DC ТС...   Aug 22 2018, 09:06
||- - _pv   Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 16:06) Я т...   Aug 22 2018, 09:23
||- - haker_fox   QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:23) без разн...   Aug 22 2018, 10:03
||- - ViKo   Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 13:03) Ин...   Aug 22 2018, 10:23
|- - haker_fox   QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:03) а вообще...   Aug 22 2018, 09:23
- - Genadi Zawidowski   Там полоса сильно меньше 1 МГц. И вообще, почитайт...   Aug 22 2018, 10:08
|- - haker_fox   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 18...   Aug 22 2018, 10:15
- - Genadi Zawidowski   Вот например такой калькулятор   Aug 22 2018, 12:25
|- - haker_fox   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 20...   Aug 22 2018, 13:16
|- - _4afc_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 16...   Aug 23 2018, 13:12
|- - _pv   Цитата(_4afc_ @ Aug 23 2018, 20:12) Криво...   Aug 23 2018, 13:28
|- - haker_fox   QUOTE (_4afc_ @ Aug 23 2018, 21:12) Криво...   Aug 23 2018, 13:43
- - haker_fox   Я правильно понимаю, что при конструировании измер...   Aug 23 2018, 09:58
- - haker_fox   Да это вообще нереально сделать! Если хочется ...   Aug 26 2018, 10:48
|- - _pv   Цитата(haker_fox @ Aug 26 2018, 16:48) Да...   Aug 26 2018, 13:32
|- - _4afc_   Читая эту тему не смог найти в ГОСТах термина плот...   Aug 28 2018, 16:00
- - Genadi Zawidowski   Измерить можно на выходе усилителя и уменьшить на ...   Aug 28 2018, 16:06
- - Alex11   У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полос...   Aug 28 2018, 16:44
|- - _pv   Цитата(Alex11 @ Aug 28 2018, 22:44) У мен...   Aug 28 2018, 17:09
- - Genadi Zawidowski   Сосуд с жидким газом и все... Кстати, что за сигна...   Aug 28 2018, 17:22
- - haker_fox   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 01...   Aug 29 2018, 00:00
|- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт...   Aug 29 2018, 00:24
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) 1 ...   Aug 29 2018, 04:42
||- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 12:42) 1 Ом и...   Aug 29 2018, 08:13
||- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Ес...   Aug 29 2018, 08:18
|||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт...   Aug 29 2018, 11:15
|||- - _pv   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 17:15) Вот о...   Aug 29 2018, 12:10
||||- - _4afc_   Цитата(_pv @ Aug 29 2018, 15:10) ну это в...   Aug 29 2018, 13:15
||||- - _pv   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 20:15) Неваж...   Aug 29 2018, 14:41
|||- - kovigor   Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 14:15) Редко...   Aug 29 2018, 12:19
|||- - haker_fox   QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 19:15) Как А...   Aug 29 2018, 13:13
|||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) Дл...   Aug 29 2018, 13:50
||||- - haker_fox   QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 21:50) 1 Про...   Aug 29 2018, 14:43
||||- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Пр...   Aug 29 2018, 16:29
||||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Не...   Aug 29 2018, 20:27
|||- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) от...   Aug 29 2018, 14:44
|||- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 22:44) Не, во...   Aug 30 2018, 00:58
|||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Я ...   Aug 30 2018, 01:21
||||- - haker_fox   QUOTE (blackfin @ Aug 30 2018, 09:21) А г...   Aug 30 2018, 01:34
||||- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 04:34) Я ...   Aug 30 2018, 01:41
|||- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) по...   Aug 30 2018, 05:34
|||- - _4afc_   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Ну...   Aug 30 2018, 07:38
||- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Не...   Aug 29 2018, 08:31
|- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) И ...   Aug 29 2018, 05:12
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаНа выходе меряем шум в полосе 0-8000Гц. Можн...   Aug 29 2018, 13:42
- - Genadi Zawidowski   Посмотрел на спеки (одна страничка на https://www....   Aug 29 2018, 14:01
|- - _4afc_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 17...   Aug 29 2018, 14:49
- - Genadi Zawidowski   По крайней мере увидели, что на меандра хорошо вид...   Aug 29 2018, 15:08
|- - haker_fox   QUOTE (VNS @ Aug 30 2018, 14:29) В процес...   Aug 30 2018, 06:45
- - Herz   Странно, но неужели Вы сами не видите, что приведе...   Aug 30 2018, 05:03
- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Aug 30 2018, 13:03) Странно...   Aug 30 2018, 06:17
- - blackfin   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 07:55) Но...   Aug 30 2018, 06:45
|- - Plain   Цитата(blackfin @ Aug 30 2018, 09:45) ано...   Aug 30 2018, 07:10
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 30 2018, 15:10) но авт...   Aug 30 2018, 07:17
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 10:17) И ...   Aug 30 2018, 07:45
- - haker_fox   Всем спасибо за участие!   Aug 30 2018, 14:42
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
