> Расчет необходимого тока выходного пина, Как рассчитать максимальный ток ножки ПЛИС
mrjoun
сообщение Aug 28 2018, 16:10
Пользователь №: 85 739
Добрый вечер!
1) Как рассчитать какой максимальный ток нужен ножки ПЛИС, чтобы фронты были нормальные и без помех?
2) Как рассчитывать если ни одна микросхема висит, а несколько?
3) Как рассчитывать если есть подтягивающий резистр на питание или на землю?
Правильно ли я понимаю что от микросхемы нам нужно емкость входных ножек, для примера возьмем из datasheeta флешки?
Boris_TS
сообщение Aug 28 2018, 16:16
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Я бы посоветовал воспользоваться чем-нибудь типа HyperLynx (PCB Analysis and verification tool от Mentor Graphics).
Для начала IBIS моделей (передатчика и приёмника) вполне должно хватить.
mrjoun
сообщение Aug 28 2018, 16:25
Спасибо. Знаком с данной программой, но к сожалению нету средств для использования её в каждой непонятной ситуацией.
Думал может есть какие нибудь расчеты для быстрого получения результатов.
Сообщение отредактировал mrjoun - Aug 28 2018, 16:28
MegaVolt
сообщение Aug 28 2018, 20:56
Пользователь №: 1 783
Максимальный ток ножки задаётся в проекте плис. Ёмкость известна. Время её заряда считается t=CU/I.
Чем не примерный расчёт. Плюс можно добавить ёмкость монтажа. Ёмкость самого пина ПЛИС.
Цитата(mrjoun @ Aug 28 2018, 19:10) *
Добрый вечер!
Про нормальные написал выше. Про помехи не очень понятно как ток ножек связан с помехами....
Сложить ёмкости.
Смотря чем управялем. Если открытым коллектором то обычная RC цепь. Если активным выводом то по сути подтяжка ни на что не влияет при разумных величинах подтяжки.
Если не секрет что за задача стоит? Что такое разрабатывается что встаёт вопрос не согласования линий и пр... а нагрузочная способность выходов?
За последние лет 20 я не помню чтобы приходилось считать нагрузочную способность выходов плис. Ещё у жёсткой логики помню были такие развлечения. А сейчас это накой?
Есть желание подцепить к ПЛИС десяток другой флешей в параллель?
iosifk
сообщение Aug 29 2018, 09:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я только немного добавлю.
В ПЛИС можно задать "скорость наростания" и "силу тока" для конкретного вывода. Но при этом есть ограничение на число одновременно переключаемых выходов в зависимости от выбранного тока. При 24 мА число выводов невелико, при 2 мА на порядок больше.
Как выбрать "силу тока"? Естественно, чем меньше ток, тем дольше заряжается емкость нагрузки. Но!!! Все дело в самой нагрузке. Если у нее тактовая 1 Мгц, то для нее фронты в 0,1 от длительности клока вполе возможно будут приемлемы. А вот если внутренняя тактовая 100 Мгц, как у ПЛИС, то для такой нагрузки медленный фронт импульса - будет восприниматься как пологая пила... Потому как на фронт еще наложатся колебания от отражений, наводок, помех и т.д.
В любом случае, Вы можете в реальном железе оценить фронты и потом изменить настройки проекта, либо чтобы улучшить фронты, либо наоборот завалить фронты, но уменьшить потребление и помехи от переключения.
www.iosifk.narod.ru
MegaVolt
сообщение Aug 29 2018, 18:39
Есть. Только я в реальной жизни ни разу на это ограничение не наступал. При этом в большинстве случаев кристаллы по IO заняты на 100%
Ведь ограничение как я понимаю срабатывает когда все линии нагружены именно на этот ток а постоянку. А это в КМОП схемах скорее редкость. Соответственно максимум на что можно наткнуться это на затягивание фронтов.
Gorby
сообщение Aug 29 2018, 18:49
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Вы ошибаетесь. Ваше счастье, что не попадались проекты, где количество SSO превышает лимиты.
Начинается жесть с питанием и рандомными сбоями. И самое главное, причина совсем не очевидна.
Удачи.
Умею молчать на 37 языках...
MegaVolt
сообщение Aug 30 2018, 07:41
Я про это же и говорю что мне сложно представить проект где нужно шевелить большущим количеством полновольтовых выходов на огромной частоте и с большими ёмкостями. Т.е. там где нужны большие скорости там LVDS где скорости не нужны можно ставить полновольтовые выходы но раз скорость не важна то можно ограничить ток.
Если не секрет а что за проект был?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:35
