Помогите найти решение, Вопрос далёкого от схемотехники человека |
Aug 30 2018, 06:30
Пользователь №: 107 126
Доброго времени, дорогие форумчане. Прошу помощи в таком вопросе. Есть один динамик и два источника сигнала. Хочется реализовать такой режим работы: на одном из источником есть постоянный сигнал, который подаётся на динамик. Второй источник периодически также подаёт сигнал на динамик. Нужно чтобы при появлении сигнала на втором источнике первый "отрубался" от динамика. Хочется максимально простую схему. И да, чуть не забыл, маленький размер - критическое условие. Заранее спасибо.
Aug 30 2018, 07:31
Цитата(ikm @ Aug 30 2018, 07:28)  Хм, то есть по сути у вас типа тангенты или наушников, подключены к радиостанции и вы хотите их подключить к двум радиостанциям? Тогда нужен сплиттер можно на "таблеточной" батарейке. Внутри оптореле с нормально замкнутыми контактами (корпус sop4) на первую линию. На вторую линию нормально разомкнутое. В таком режиме потребления нет. На вторую линию диодный детектор и полевик. при наличии сигнала он будет включать батарейку и она переключать реле. В принципе можно и без батарейки, если уровень сигнала достаточный, то запитаться можно и от него. Но возможно есть готовые коммутаторы с такой схемой работы, как предложил jcxz, но мне такие не известны. Да, именно так, две радиостанции и далее по тексту. Можно немного подробнее описать ваше предложенное решение? Общая мысль понятна, но дьявол, как известно.... В общем, если вас не затруднит, чуть более подробно расскажите про предложенное решение. Большое спасибо!
Aug 30 2018, 09:13
Пользователь №: 45 710
Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 10:31)  расскажите про предложенное решение Не будет работать, не найдёте Вы оптореле с требуемыми для коммутации динамиков характеристиками — нужно традиционное, т.е. с механическими контактами. Итого, компаратор LM393, несколько попроще деталек, включая переменный резистор для установления порога срабатывания, упомянутое реле, два гнездовых и два штыревых соединителя и любой сетевой блок питания, либо батарейный отсек, либо влезть в одну из радиостанций, найти там питание и безопасно вывести его наружу.
Aug 30 2018, 11:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Plain @ Aug 30 2018, 12:13)  Не будет работать, не найдёте Вы оптореле с требуемыми для коммутации динамиков характеристиками — нужно традиционное, т.е. с механическими контактами. А чем не подойдет CPC1018N сопротивление выходного канала 0,8 Ом (не сильно влияет на 8 Ом динамик), время вкл/выкл 1/2 мс. Но это для нормально разомкнутого, для нормально замкнутого PLB150 уже по хуже 7 Ом открытый канал. Что влечет за собой более тихую работу динамика на первом канале. Но мы же не знаем уровень который необходим ТС. Конечно на транзисторах можно получить лучше характеристики, но тогда придется всё разжёвывать ТС и подстройкой схемы нужно заниматься. А так можно решить задачу в лоб: собрав мост на Шоттки подключить ко второму каналу в параллель. На выход моста повесить два оптореле. одно когда нет сигнала на 2 канале замкнуто и динамик через него подключен к первому каналу, когда есть сигнал на втором канале, оптореле переключатся и теперь динамик подключен ко второму каналу. Да конечно у этой схему есть ограничения на уровень сигнала второго канала. Но зато можно пойти купить детали собрать на коленке и понять что реально нужно. А так вы предлагаете и блок питания или аккумулятор и разбираться как работает компаратор/транзисторы/. А у механических реле сопротивление обмотки ~100 Ом и чтобы его переключить надо затратить много больше энергии, чем мы коммутируем.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
EkzoMan Помогите найти решение Aug 30 2018, 06:30 jcxz Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 09:30) на о... Aug 30 2018, 06:33 EkzoMan Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 06:33) Что ест... Aug 30 2018, 06:41  jcxz Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 09:41) Есть... Aug 30 2018, 06:52   ikm Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 09:52) А я ван... Aug 30 2018, 07:00    jcxz Цитата(ikm @ Aug 30 2018, 10:00) А УМ к п... Aug 30 2018, 07:02 ikm Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 09:30) Нужн... Aug 30 2018, 06:38 x893 Поёт радио по первому входу.
По второму входу начи... Aug 30 2018, 06:41 EkzoMan Вижу, что информации мало, поэтому распишу суть во... Aug 30 2018, 07:07 jcxz Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 10:07) P.S.... Aug 30 2018, 07:12  EkzoMan Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 07:12) А как э... Aug 30 2018, 07:20   jcxz Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 10:20) У ра... Aug 30 2018, 07:25    ikm Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 10:25) Вот име... Aug 30 2018, 07:35   jcxz Цитата(Plain @ Aug 30 2018, 12:13) Не буд... Aug 30 2018, 09:20    EkzoMan Цитата(ikm @ Aug 30 2018, 11:24) А чем не... Aug 31 2018, 09:54    jcxz Цитата(ikm @ Aug 30 2018, 14:24) А чем не... Sep 1 2018, 05:08     ikm Цитата(jcxz @ Sep 1 2018, 08:08) PS: Толь... Sep 3 2018, 06:08 jcxz Цитата(ikm @ Aug 30 2018, 10:28) Хм, то е... Aug 30 2018, 07:40  ikm Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 10:40) У наушн... Aug 30 2018, 08:06  rx3apf Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 10:40) У наушн... Aug 30 2018, 17:17 Plain Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 09:30) мале... Aug 30 2018, 07:30 Plain У автора две радиостанции, никак друг с другом не ... Aug 30 2018, 09:34 Tarbal Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 10:30) Добр... Sep 1 2018, 02:00 rx3apf Цитата(Tarbal @ Sep 1 2018, 05:00) Лучше ... Sep 1 2018, 17:53 Herz Автор! Придумайте для темы осмысленное названи... Sep 2 2018, 05:16
