> Распределенная память, Спартан 6
GAYVER
сообщение Aug 30 2018, 13:02
Пользователь №: 76 333
блок двухпортовой распределенки с синхронной записью и асинхронным чтением. описан по шаблону из хелпа. по объему - четверть от максимально доступной. на мапе выдает:
CODE
The following instances are the last set of instances that failed to place:
0. B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMD_O (size: 8)
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMD_O
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMC
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMB
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMA
These instances could be impacted by the following constraints
(the line IDs below correspond with the instances above):
Clock Region restrictions
0. LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMD_O
driver: DCM B_PLL/DCM_inst1 @ DCM_X0Y3
CLOCKREGION_X0Y2, CLOCKREGION_X1Y2
для меня тут никакой смысловой нагрузки... куда смотреть, чего делать?
RobFPGA
сообщение Aug 30 2018, 14:08
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Могу предположить что клок для этой RAM является локальным а не глобальным - типа полученным от какого-то BUFIO/BUFH - вот и не хватает всей Вашей RAM размазанной по всему кристаллу теплого местечка у этого клока.
Откровенно самокритично sm.gif ...
Подумать, поменять тип клока ...
Подумать зачем Вам такая размазня на четверть кристалла, поменять тип памяти на BRAM ...
Подумать, ...
Удачи! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.02257 секунд с 7
