> Как уменьшить шум цифрового осциллографа?, например OWON XDS2102A
Слесарь
сообщение Aug 30 2018, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Меня сильно раздражает собственный внутренний шум осциллографа, не могу в полной мере использовать 12бит разрешение. Шумит приблизительно в 3 младших разрядах при 12бит разрешении и реже в 1 младший разряд при 8бит разрешении.
Как понизить это явление? ко входам ничего не подключено.
Так же, почему шум производит смещение луча от нулевой линии? Почему шумит не по центру нулевой линии?
На картинках снимок делал при положении регулятора чувствительности канала когда шумит минимально, например 5В/дел, жал паузу и увеличивал полученное изображение до 50мВ/дел.
Считал сколько ступенек на снимке по вертикали, количество укладывается в 3 младших разряда АЦП. или в 1 разряд при 8бит разрешении.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 04:57
Из: Ростовская обл.
А что тогда делать? свинец?
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 05:13
Пользователь №: 56 295
Вы хотите от магнитного поля экраном защититься ? Так и спросите у Google:
"экранирование от магнитных полей"
А еще, я бы начал с простейшего теста. Отсоедините щуп и короткой медной жилкой закоротите центральный проводник входного разъема осциллографа на его (разъема) корпус. Так тоже шумит ?
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 05:51
Из: Ростовская обл.
Нет заметной разницы, что отключенный разъем, что закороченный.
Я же говорю, если нащелкать входной аттенюатор осцилла на 100В/дел, он так же будет сильно шуметь, на те же -65 дБ, потому как шумит не по входному разъему, а по внутренней схеме. По входному разъему шум начинает быть заметным при чувствительности менее 10 мВ/дел.
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 08:32) *
ПМСМ это артефакт самого осциллографа.
А если включить инвертирование входного сигнала, шум будет тянуть луч не вверх, а вниз. Полезные сигналы вроде отображает нормально. Только вот на полезных частотах более заявленных так же тянет луч вверх от центральной линии.
Только уже сильно тянет, процентов на 20 от уровня полезного сигнала.
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 05:58
Прибор гарантийный ? Если да, то, может, стоит попробовать его обменять по гарантии ?
- Слесарь   Как уменьшить шум цифрового осциллографа?   Aug 30 2018, 19:51
- - DASM   А чего не так то? Вы наверное noise free и effect...   Aug 30 2018, 20:04
- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) Как ...   Aug 30 2018, 20:59
- - dxp   Использовать скопы с 12-разрядным АЦП. Там тоже ес...   Aug 31 2018, 03:07
|- - Слесарь   Цитата(dxp @ Aug 31 2018, 06:07) Использо...   Aug 31 2018, 03:43
- - VNS   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 23:51) ... ...   Aug 31 2018, 03:45
- - Слесарь   Я так понимаю, шумят, близко расположенные ко вход...   Aug 31 2018, 04:01
|- - VNS   Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 08:01) ...ш...   Aug 31 2018, 04:47
|||- - Слесарь   Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 08:58) стои...   Aug 31 2018, 09:34
|||- - ViKo   Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 12:34) не д...   Aug 31 2018, 10:10
||||- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 12:54) Мысль п...   Aug 31 2018, 10:11
||||- - Vasily_   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:10) А 12 ра...   Aug 31 2018, 10:56
|||||- - MegaVolt   Постоянка вписывается в DC точность. Шум 100мВ p...   Aug 31 2018, 11:12
||||- - Слесарь   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:10) Мысль п...   Aug 31 2018, 11:14
|||- - MegaVolt   Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 12:34) И шу...   Aug 31 2018, 10:17
|||- - wim   Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 13:17) зна...   Aug 31 2018, 10:27
|||- - MegaVolt   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:27) the nois...   Aug 31 2018, 10:51
|||- - wim   Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 13:51) Есл...   Aug 31 2018, 11:12
|||- - MegaVolt   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 14:12) Вас там ...   Aug 31 2018, 11:22
|||- - Слесарь   Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 14:22) Т.е...   Aug 31 2018, 11:40
|||- - wim   Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 14:22) Что...   Aug 31 2018, 12:22
|||- - ViKo   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 15:14) Поэтому ...   Aug 31 2018, 12:26
||||- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 15:26) Пусть в...   Aug 31 2018, 12:32
||||- - ViKo   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 15:32) Ну и что...   Aug 31 2018, 12:37
||||- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 15:37) Может, ...   Aug 31 2018, 12:45
|||- - Слесарь   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 15:22) Так что ...   Aug 31 2018, 15:13
|||- - wim   Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 18:04) Или ...   Aug 31 2018, 15:19
|||- - Слесарь   Зачем? Можно банально подать сигнал калибровочного...   Aug 31 2018, 15:32
||- - VNS   Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 09:51) Нет ...   Aug 31 2018, 06:04
||- - MegaVolt   Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 08:51) шум ...   Aug 31 2018, 07:44
|- - VNS   Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 08:57) А чт...   Aug 31 2018, 05:25
- - wim   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) поче...   Aug 31 2018, 05:32
- - Vasily_   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) Меня...   Aug 31 2018, 06:06
- - ViKo   Шум и смещение от нуля - это не артефакты, а норма...   Aug 31 2018, 10:14
|- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:14) Шум и с...   Aug 31 2018, 10:17
|- - ViKo   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:17) Может, д...   Aug 31 2018, 10:25
||- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:25) А кто з...   Aug 31 2018, 10:38
||- - ViKo   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:30) А Вы осц...   Aug 31 2018, 10:39
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:39) Так он ...   Aug 31 2018, 10:54
|||- - ViKo   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:54) Это долж...   Aug 31 2018, 11:01
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 14:01) Здорова...   Aug 31 2018, 11:05
||- - Слесарь   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:38) А Вы осц...   Aug 31 2018, 11:29
|- - MegaVolt   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:17) Может, д...   Aug 31 2018, 10:28
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 13:28) Пос...   Aug 31 2018, 11:31
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 14:31) Намекни...   Aug 31 2018, 11:41
|- - Слесарь   Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 14:41) MSO...   Aug 31 2018, 11:53
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 14:41) MSO...   Aug 31 2018, 11:57
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 14:57) Во дают...   Aug 31 2018, 13:49
- - ViKo   У меня даташита нет, не понимаю ваших цифр (хоть б...   Aug 31 2018, 12:50
|- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 15:50) У меня ...   Aug 31 2018, 13:12
- - ViKo   Глянул в этот даташит. То, на что вы ссылаетесь - ...   Aug 31 2018, 13:21
|- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 16:21) Глянул ...   Aug 31 2018, 13:27
- - ViKo   Именно, чтобы убрать шум. И остается голая точност...   Aug 31 2018, 13:34
|- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 16:34) Именно,...   Aug 31 2018, 14:09
- - ViKo   В сообщении №19 написал.   Aug 31 2018, 14:29
|- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 17:29) В сообщ...   Aug 31 2018, 14:56
|- - ViKo   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 17:56) В №19 Вы...   Aug 31 2018, 16:12
|- - wim   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 19:12) Ну, вы,...   Aug 31 2018, 16:35
|- - _Vova   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 21:35) Ближе к ...   Aug 31 2018, 17:27
||- - wim   Цитата(_Vova @ Aug 31 2018, 20:27) Кроме ...   Aug 31 2018, 17:53
||- - Слесарь   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 20:53) загружат...   Sep 2 2018, 16:41
||- - wim   Цитата(Слесарь @ Sep 2 2018, 19:41) Что т...   Sep 3 2018, 05:02
|- - ViKo   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 19:35) Ближе к ...   Aug 31 2018, 18:09
- - Слесарь   Припоминаю, было такое, на входе АЦП полезный сигн...   Sep 1 2018, 10:15
- - dxp   Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 17:10) А 12 ра...   Sep 3 2018, 03:25
- - ViKo   Дело не в том, что смотреть (а смотрю я разное, я,...   Sep 3 2018, 04:38
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 07:26) Может, 1...   Sep 3 2018, 04:41
||- - ViKo   Цитата(blackfin @ Sep 3 2018, 07:41) Их у...   Sep 3 2018, 05:41
|- - Слесарь   Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 07:38) В чем см...   Sep 3 2018, 06:32
|- - dxp   Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 11:38) Добавлю....   Sep 4 2018, 04:58
|- - Слесарь   Цитата(dxp @ Sep 4 2018, 07:58) у WavePro...   Sep 4 2018, 06:01
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Sep 4 2018, 07:58) Вы фантаз...   Sep 4 2018, 06:12
- - ViKo   Я ни разу не испытывал дискомфорт от того, что мне...   Sep 3 2018, 06:48
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 09:48) Я ни раз...   Sep 3 2018, 07:09
- - Слесарь   Во всех картинка на входе 5В сигнал калибр генерат...   Sep 3 2018, 06:54
|- - ViKo   Цитата(Слесарь @ Sep 3 2018, 09:54) Слуша...   Sep 3 2018, 07:33
|- - Слесарь   Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 10:33) В LeCroy...   Sep 3 2018, 09:31
|- - ViKo   Цитата(Слесарь @ Sep 3 2018, 12:31) Задач...   Sep 3 2018, 09:37
|- - Слесарь   Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 12:37) ... Разв...   Sep 3 2018, 10:36
- - Plain   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) разд...   Sep 3 2018, 06:56
- - ViKo   Вот путь, из статьи, что дал blackfin. ЦитатаThe 6...   Sep 3 2018, 11:46
- - Слесарь   А батарейное питание осцилла помогает в плане шумо...   Sep 3 2018, 16:44
- - Слесарь   Была задача увидеть на сколько младших разрядов шу...   Sep 3 2018, 18:02
|- - Leka   Цитата(Слесарь @ Sep 3 2018, 21:02) Вывод...   Sep 5 2018, 09:24
|- - ViKo   Цитата(Leka @ Sep 5 2018, 12:24) В hmcad1...   Sep 5 2018, 09:55
- - ViKo   Когда ставите 1 В/дел, сигнал делится аттенюатором...   Sep 4 2018, 04:09
- - Слесарь   Понятно. Значит шумят ОУ? А зачем для 12 АЦП сдела...   Sep 4 2018, 04:17
- - ViKo   Полевики стоят, потом уже усилитель с переменным к...   Sep 4 2018, 04:48
- - ViKo   Ладно, сам посмотрел в документ, что имею. Для Wav...   Sep 4 2018, 07:48
|- - wim   Цитата(ViKo @ Sep 4 2018, 10:48) усреднен...   Sep 4 2018, 22:42
- - V_N   Прошу прощения если не по теме. Вопрос Слесарю XD...   Sep 4 2018, 17:35
|- - Слесарь   Цитата(V_N @ Sep 4 2018, 20:35) Прошу про...   Sep 5 2018, 03:48
- - Stanislav   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) Здра...   Sep 5 2018, 00:57
- - Stanislav   Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:38) А Вы осц...   Sep 5 2018, 01:57
- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2018, 04:57) АЦП...   Sep 5 2018, 06:30
- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2018, 09:30) Для малог...   Sep 5 2018, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
