> Гармоники выходного сигнала ОУ
dan_dan
сообщение Aug 31 2018, 11:25
Пользователь №: 82 104
Всем доброго времени суток!
Есть два ОУ в одном корпусе, оба включены по неинвертирующей схеме. Сигнал подаем от генератора на +вход каждого усилителя через транформатор. Выход смотрим также через трансформатор. На выходе получаем слишком высокий уровень 2 и 3 гармоник по сравнению с даташитом. Причем в зависимости от частоты уровень гармоник разный - на 1 МГц 70dBc (что еще как-то сопоставимо с уровнем по даташиту), на частоте 40 кГц только 45 dBc. В чем может быть причина такого?
dan_dan
сообщение Aug 31 2018, 12:58
Схема в приложении. На входе генератор (синус) подключаем через трансформатор ТТ1-6, а на выходе поставили такой же трансформатор (как на рисунке), соединив у них 10 и 6 выводы одного трансформатора с другим соотвественно, а выводы 2 и 4 один на землю, а другой на 50 Ом анализатор спектра.
=L.A.=
сообщение Sep 1 2018, 04:37
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Схемы надо собирать в соответствии с документацией, чтобы микросхема работала также в соответствии с документацией.
Открываем доку на стр.1 и ищем отличия.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
dan_dan
сообщение Sep 1 2018, 06:32
Вы про подключение трансформатора тт1-6? Что по вашему я сделал не так? Среднюю точку у трансформатора не подключил? По схеме далее идёт развязка на среднюю точку через 10к резисторы, поэтому на трансформаторе я её не стал подключать
- dan_dan   Гармоники выходного сигнала ОУ   Aug 31 2018, 11:25
- - kovigor   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25) В че...   Aug 31 2018, 12:00
|- - dan_dan   Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 15:00) ОУ н...   Aug 31 2018, 12:15
|- - Самурай   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 16:07) В да...   Aug 31 2018, 12:19
|- - Plain   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 15:15) А ка...   Sep 1 2018, 07:35
- - Самурай   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 15:25) Всем...   Aug 31 2018, 12:04
- - kovigor   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25) Сигн...   Aug 31 2018, 12:25
|- - VNS   Цитата(dan_dan @ Sep 1 2018, 10:32) Вы пр...   Sep 1 2018, 08:32
- - dan_dan   to Plain Если трансформатор не подходит по парамет...   Sep 3 2018, 05:41
|- - Самурай   Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 09:41) to Pl...   Sep 3 2018, 08:00
|- - Plain   Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 08:41) скоро...   Sep 3 2018, 08:51
|- - dan_dan   Цитата(Plain @ Sep 3 2018, 11:51) Такого ...   Sep 3 2018, 09:46
|- - Plain   Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 12:46) про ч...   Sep 3 2018, 10:21
- - dan_dan   Тем не менее, отдельно трансформаторы посмотрели, ...   Sep 3 2018, 10:53
|- - Tanya   Обратная связь с обмотки должна улучшить...   Sep 3 2018, 11:58
|- - dan_dan   Цитата(Tanya @ Sep 3 2018, 14:58) Обратна...   Sep 3 2018, 18:15
|- - Tanya   Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 21:15) Прави...   Sep 4 2018, 08:12
|- - VDV   TT1-6 судя по документации для 50 омного согласова...   Sep 4 2018, 13:15
|- - dan_dan   Цитата(VDV @ Sep 4 2018, 16:15) TT1-6 суд...   Sep 4 2018, 18:26
|- - VDV   пробовали идти последовательно? - посмотреть гармо...   Sep 4 2018, 22:16
|- - dan_dan   Цитата(VDV @ Sep 5 2018, 01:16) пробовали...   Sep 5 2018, 06:02
|- - VDV   Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 10:02) Смотр...   Sep 5 2018, 09:01
|- - dan_dan   Цитата(VDV @ Sep 5 2018, 12:01) Это замеч...   Sep 5 2018, 10:22
|- - VDV   Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 14:22) Я уже...   Sep 5 2018, 12:18
- - Stanislav   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25) Всем...   Sep 5 2018, 01:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:02
