> вызов супервизора SVCall в STM32
FFFF
сообщение Aug 31 2018, 10:27
Пользователь №: 107 048
В cortex M есть команда вызова системных функций, SVC
при исполнении этой команды процессор переходит в обработчик исключения супервизора.
что должно происходить в обработчике исключения супервизора, вызов системной функции прямо в обработчике?
как то странно это. логичнее на мой взгляд было бы выйти из обработчика передав управление вызываемой функции в привилегированном режиме. незнаю как только реализовать это попроще
как правильно должно это все работать по задумкам разработчиков?
Сообщение отредактировал FFFF - Aug 31 2018, 10:38
Arlleex
сообщение Sep 1 2018, 14:48
Пользователь №: 68 264
Открыл вот порт FreeRTOS на Cortex-M4.
В этой RTOS переключатель контекста построен по следующей модели:
1. Сохранить контекст прерванной задачи;
2. Переключить указатель на контекст новой задачи;
3. Восстановить регистры из этого контекста.
Все 3 пункта выполняются в обработчике исключения PendSV.
Для того, чтобы начать выполнение, нужно как-то запустить первую задачу.
FreeRTOS предлагает решение на исключении SVC
__asm void prvStartFirstTask( void )
    PRESERVE8
    /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    /* Set the msp back to the start of the stack. */
    msr msp, r0
    /* Clear the bit that indicates the FPU is in use in case the FPU was used
    before the scheduler was started - which would otherwise result in the
    unnecessary leaving of space in the SVC stack for lazy saving of FPU
    registers. */
    mov r0, #0
    msr control, r0
    /* Globally enable interrupts. */
    cpsie i
    cpsie f
    dsb
    isb
    /* Call SVC to start the first task. */
    svc 0
    nop
    nop
Сам обработчик
__asm void vPortSVCHandler( void )
    PRESERVE8
    /* Get the location of the current TCB. */
    ldr    r3, =pxCurrentTCB
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]
    /* Pop the core registers. */
    ldmia r0!, {r4-r11, r14}
    msr psp, r0
    isb
    mov r0, #0
    msr    basepri, r0
    bx r14
А меня жаба душит транжирить SVC на такое... Вообще не хочу, чтобы FreeRTOS использовала SVC.
Есть идея сделать почти все то же самое, что в обработчике, но вызовом функции: только вместо bx r14 перевести процессор на использование PSP + непривилегированный режим. Ну и регистры все восстановить, потому как не в прерывании находимся. И это будет возможно сделать, поскольку после сброса CPU находится в привилегированном режиме, соответственно все системные функции работы с регистрами специального назначения ему разрешены.
Нужно попробовать, но хотелось бы выслушать критику... Работать будет?
Итого, что-то типа
    PRESERVE8
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    msr msp, r0
    registers. */
    mov r0, #0
    msr control, r0
    cpsie i
    cpsie f
    dsb
    isb
        // Финт ушами
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]
    // восстановить контекст первой задачи в нужной последовательности
    ldmia r0!, {тут список регистров R0-R12, LR, XPSR в правильном порядке}
    msr psp, r0
    isb
    mov r0, #0
    msr    basepri, r0
        // а тут восстановить PC и поехали
- FFFF   вызов супервизора SVCall в STM32   Aug 31 2018, 10:27
- - AlexandrY   Цитата(FFFF @ Aug 31 2018, 13:27) как пра...   Aug 31 2018, 11:27
- - x893   Как это сделано в любой RTOS.   Aug 31 2018, 11:44
|- - AlexandrY   Цитата(x893 @ Aug 31 2018, 14:44) Как это...   Aug 31 2018, 12:13
- - FFFF   спасибо. и как это сделано в любой rtos? системная...   Aug 31 2018, 11:51
- - x893   Там в основном ассемблер. Для изучения сильно помо...   Aug 31 2018, 11:54
- - jcxz   Цитата(FFFF @ Aug 31 2018, 13:27) что дол...   Aug 31 2018, 12:17
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Aug 31 2018, 15:17) Видимо ...   Sep 1 2018, 13:44
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 1 2018, 17:48) ldr r...   Sep 1 2018, 16:27
- - FFFF   А меня жаба душит транжирить SVC на такое... Вообщ...   Sep 1 2018, 15:21
- - FFFF   если передавать номер функции в регистре перед выз...   Sep 2 2018, 06:03
|- - AlexandrY   Цитата(FFFF @ Sep 2 2018, 09:03) если пер...   Sep 2 2018, 06:38
- - FFFF   собственно я сам до этого дошел, думаю это лежит н...   Sep 2 2018, 06:49
- - Arlleex   Цитата(FFFF @ Sep 1 2018, 18:21) А меня ж...   Sep 2 2018, 08:50
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 2 2018, 11:50) В при...   Sep 2 2018, 10:04
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 2 2018, 11:50) Воот....   Sep 2 2018, 21:19
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 3 2018, 00:19) Вобщем -...   Sep 3 2018, 04:57
- - Arlleex   В общем, выделил часок на свои изыскания и, опреде...   Sep 3 2018, 08:05
- - AlexandrY   Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 11:05) [/lis...   Sep 3 2018, 08:10
|- - Arlleex   Цитата(AlexandrY @ Sep 3 2018, 12:10) Тяж...   Sep 3 2018, 09:46
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 11:05) [*]Ка...   Sep 3 2018, 10:01
- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 3 2018, 14:01) Зачем? П...   Sep 3 2018, 11:08
- - jcxz   RE: вызов супервизора SVCall в STM32   Sep 3 2018, 11:44
- - Arlleex   ЦитатаА как она туда (в стек) попадёт с 0 в мл.бит...   Sep 3 2018, 12:00
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 15:00) А вот...   Sep 3 2018, 12:26
- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 3 2018, 16:26) Проверил...   Sep 3 2018, 13:02
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 16:02) Сейча...   Sep 3 2018, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
