> GbE Switch Zarlink MVTX2804A в PCS (TBI) режиме не передает пакеты..., Есть "счасливцы" кроме меня , использующие Zarlink MVTX2804A
Victor®
сообщение May 29 2006, 06:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здраствуйте!
Вот пришлось столкнуться с этим чудом (я о MVTX2804A).
Проблема такая: Имеем свич (MVTX2804A) и присоединенные к нему PHY (Vitesse VSC8211).
При использовании GMII между ними и трансформаторного выхода (т.е. 10/100/1000 BASE-T) все в порядке, пакеты "ходят" - проблем нет.
При использовании PSC (TBI) между свичем и PHY (1000BASE-X на backplane) пакеты не проходят. Причем счетчик пакетов в свиче увеличивается. Кроме этого - смотря на TBI при посылке пакетов ничего не происходит... Вообще-то на самом деле там что-то происходит, какие-то 2(?) символа ходят постоянно, но картина НЕ МЕНЯЕТСЯ при посылке пакета (на разрядах 9-4, 2, 0 меандр 62.5 MHz, на 3-ем всегда "1", на 1-ом всегда "0").
Может - это не в свиче проблема, а в PHY?
Уверен, что с платой и физ. соединением проблем нет.
Если будет возможность - прицеплю сегодня лог. анализатор, сообщу что за символ гонит свич.
Может есть здесь опытные спецы (с опытом работы с TBI, Vitesse, Zarlink)? Может подскажете в какую сторону рыть...
Спасибо за внимание,
Виктор
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
tdmi
сообщение Jul 17 2006, 13:14
Пользователь №: 9 964
Свитчи Vitesse тоже не такие и плохие, и достать их имхо проще, правда требуют выбирать партии на сумму около 11000уе.
Broadcom/Marvell c некрупными фирмами даже говорить не хотят sad.gif
Victor®
сообщение Sep 26 2006, 06:36
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да, это точно. С Broadcom совсем беда...
Да и с Marvell проблемы... например если PHY и свичи еще как-то можно выбить-
то PCIe MAC-и нереально... :-( Хотя и NDA есть
- Victor®   GbE Switch Zarlink MVTX2804A в PCS (TBI) режиме не передает пакеты...   May 29 2006, 06:17
- - Victor®   Еще... Может кто-то использовал VSC8211 в 1000BASE...   May 29 2006, 07:36
|- - tdmi   Цитата(Victor® @ May 29 2006, 11:36) Еще....   Jun 7 2006, 04:42
|- - Victor®   [/quote] Использовали Vitesse именно в режиме 1000...   Jun 7 2006, 09:42
|- - tdmi   [/quote] А какой интерфейс использовался на MAC ст...   Jun 8 2006, 07:17
|- - Victor®   по поводу шаманства с петлями... значит ли Ваше вы...   Jun 8 2006, 07:37
|- - tdmi   Цитата(Victor® @ Jun 8 2006, 11:37) по по...   Jun 8 2006, 08:21
|- - Victor®   Все работает, спасибо за консультацию. Оказался ...   Jun 14 2006, 12:04
|- - tdmi   Цитата(Victor® @ Jun 14 2006, 16:04) Все ...   Jun 21 2006, 04:15
|- - Victor®   Цитата(tdmi @ Jun 21 2006, 07:15) Цитата(...   Jul 5 2006, 06:55
- - Victor®   Еще... Тестовая петля в VSC8211 (TBI to Fiber) c п...   Jun 7 2006, 13:38
- - Krys   Расскажите, пожалуйста, про Ваш "хомут" ...   Jun 15 2006, 04:35
|- - Victor®   Цитата(Krys @ Jun 15 2006, 07:35) Расскаж...   Jun 15 2006, 06:14
- - DropDown   Фирма есть Switchcore (http://www.switchcore.com/p...   Jul 17 2006, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
