> вызов супервизора SVCall в STM32
FFFF
сообщение Aug 31 2018, 10:27
Пользователь №: 107 048
В cortex M есть команда вызова системных функций, SVC
при исполнении этой команды процессор переходит в обработчик исключения супервизора.
что должно происходить в обработчике исключения супервизора, вызов системной функции прямо в обработчике?
как то странно это. логичнее на мой взгляд было бы выйти из обработчика передав управление вызываемой функции в привилегированном режиме. незнаю как только реализовать это попроще
как правильно должно это все работать по задумкам разработчиков?
Сообщение отредактировал FFFF - Aug 31 2018, 10:38
Arlleex
сообщение Sep 3 2018, 08:05
Пользователь №: 68 264
В общем, выделил часок на свои изыскания и, определенно, пришел к некоторому успеху.
Повторюсь, что я хотел сделать.
Имеется FreeRTOS v10.0.0, компилятор ARMCCv5 Keil.
В системе есть 2 задачи:
CODE
xTaskHandle Task1Handle;
xTaskHandle Task2Handle;
void Task1(void *Parameters)
while(1)
HW_LED_TOGGLE(GPIO_LED1);
vTaskDelay(1000);
void Task2(void *Parameters)
while(1)
HW_LED_TOGGLE(GPIO_LED2);
vTaskDelay(500);
int main(void)
HW_MCUInit();
xTaskCreate(&Task1, "Task1", 128, NULL, 1, &Task1Handle);
xTaskCreate(&Task2, "Task2", 128, NULL, 1, &Task2Handle);
vTaskStartScheduler();
return 0;
Моя цель была в том, чтобы избавиться от единожды используемого прерывания SVC, которую индусы задействовали для запуска первой задачи. Для этого:
  1. Удалил обработчик SVC.
  2. Скорректировал функцию запуска первой задачи следующим образом:
__asm void prvStartFirstTask(void)
    PRESERVE8
    // установка MSP
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    msr msp, r0
    dsb
    // получение указателя на стековый фрейм задачи
    ldr r3, =pxCurrentTCB
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]
    // последовательная загрузка контекста
    ldmia r0!, {r4-r11, r14} // загрузка R4-R11, LR (LR здесь уже, по сути, является аттавизмом)
    msr psp, r0              // установка PSP
    dsb
    // перевод CPU на использование стека PSP
    mov r0, #2
    msr control, r0
    dsb
    // извлечение XPSR из стекового фрейма
    mrs r1, psp
    add r1, r1, #28
    ldr r0, [r1]
    msr xpsr, r0
    // извлечение оставшихся регистров
    pop {r0-r3, r12, r14}
    // корректировка бита 0 регистра PC
    push {r0, r1}
    mrs r0, psp
    add r0, r0, #8
    ldr r1, [r0]
    orr r1, r1, #1
    str r1, [r0]
    pop {r0, r1}
    // переход на активную задачу
    pop {r15}
Примечания:
  1. Как видно в конце ассемблерного кода, я подменяю в памяти адрес задачи на тот же, только с установленным 0-м битом. И он останется там, в то время, как адреса других задач будут иметь 0 в этом бите. Можно и тут заморочиться и исправить, но я пока не стал. Большой проблемы это не доставит, т.к. этот адрес является адресом начала задачи, а при переключении контекста там будет уже другой адрес (чуть ниже точки входа в задачу).
  2. Поставил DSB в местах, где меняется SP, а также после записи в CONTROL (как рекомендует ARM). Хотелось бы выслушать мнение насчет расстановки DSB, желательно аргументированно rolleyes.gif ISB убрал полностью, ибо не вижу в них смысла здесь.
  3. Подразумевается, что в системе нет загрузчика, или загрузчик, после выполнения своего кода и перехода на пользовательское приложение, привел все регистры в состояние после сброса, а также режим работы CPU и активный SP.
AlexandrY
сообщение Sep 3 2018, 08:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 11:05) *
[/list]В общем-то проверил - работает, и я рад, что оно получилось 08.gif
Тяжело же вам придется скоро.
Все переходят на Arm PSA
А там каждый чих через SVC.
- FFFF   вызов супервизора SVCall в STM32   Aug 31 2018, 10:27
- - AlexandrY   Цитата(FFFF @ Aug 31 2018, 13:27) как пра...   Aug 31 2018, 11:27
- - x893   Как это сделано в любой RTOS.   Aug 31 2018, 11:44
|- - AlexandrY   Цитата(x893 @ Aug 31 2018, 14:44) Как это...   Aug 31 2018, 12:13
- - FFFF   спасибо. и как это сделано в любой rtos? системная...   Aug 31 2018, 11:51
- - x893   Там в основном ассемблер. Для изучения сильно помо...   Aug 31 2018, 11:54
- - jcxz   Цитата(FFFF @ Aug 31 2018, 13:27) что дол...   Aug 31 2018, 12:17
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Aug 31 2018, 15:17) Видимо ...   Sep 1 2018, 13:44
- - Arlleex   Открыл вот порт FreeRTOS на Cortex-M4. В этой RTOS...   Sep 1 2018, 14:48
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 1 2018, 17:48) ldr r...   Sep 1 2018, 16:27
- - FFFF   А меня жаба душит транжирить SVC на такое... Вообщ...   Sep 1 2018, 15:21
- - FFFF   если передавать номер функции в регистре перед выз...   Sep 2 2018, 06:03
|- - AlexandrY   Цитата(FFFF @ Sep 2 2018, 09:03) если пер...   Sep 2 2018, 06:38
- - FFFF   собственно я сам до этого дошел, думаю это лежит н...   Sep 2 2018, 06:49
- - Arlleex   Цитата(FFFF @ Sep 1 2018, 18:21) А меня ж...   Sep 2 2018, 08:50
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 2 2018, 11:50) В при...   Sep 2 2018, 10:04
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 2 2018, 11:50) Воот....   Sep 2 2018, 21:19
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 3 2018, 00:19) Вобщем -...   Sep 3 2018, 04:57
|- - Arlleex   Цитата(AlexandrY @ Sep 3 2018, 12:10) Тяж...   Sep 3 2018, 09:46
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 11:05) [*]Ка...   Sep 3 2018, 10:01
- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 3 2018, 14:01) Зачем? П...   Sep 3 2018, 11:08
- - jcxz   RE: вызов супервизора SVCall в STM32   Sep 3 2018, 11:44
- - Arlleex   ЦитатаА как она туда (в стек) попадёт с 0 в мл.бит...   Sep 3 2018, 12:00
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 15:00) А вот...   Sep 3 2018, 12:26
- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 3 2018, 16:26) Проверил...   Sep 3 2018, 13:02
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 16:02) Сейча...   Sep 3 2018, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:20
