новичок, string, ошибка в коде |
Sep 4 2018, 17:53
Пользователь №: 107 221
Приветствую форумчане, кратко обо мне, я начинающий любитель программист, немного знаю c++ и решил попробовать verilog, первое с чем я столкнулся, это работа со строками, и как создавать массивы больших размеров, например на C++ int arr[999999] сейчас конкретно string выдаёт ошибку matemat.vl:7: syntax error matemat.vl:7: error: Invalid module instantiation работаю с программой iverilog Код module main();
integer p=0; string lastname = "Tribbiani";
initial begin
for (p=0; p<5; p++) begin $display("Vivod ", p); end
$finish; end
endmodule
Sep 5 2018, 07:54
и можно ли в int переменной искать нужные цифры? например int i = 11313234412314; если в числе есть значение 344 то true и записать позицию где находится данное число в переменной
Sep 5 2018, 08:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(nomerlin @ Sep 5 2018, 10:54)  и можно ли в int переменной искать нужные цифры? например int i = 11313234412314; если в числе есть значение 344 то true и записать позицию где находится данное число в переменной Представьте себе следующие схемные узлы: регистр, в котором хранится 11313234412314 мультиплексор, который из регистра выбирает по 3 байта счетчик, который умпавляет мультиплексором схема сравнения, на один порт которой подключен выход мультиплексора, а еа второй вход - константа 344 ну и наверное еще понадобится триггер, который при сбросе счетчика в исходное тоже будет сбрасываться, а при получении 1 от схемы сравнения - будет устанавливаться в 1, и Вы получите "true", а счетчик как раз и покажет позицию искомой последовательности... Как только научитесь думать не в "байтах", а в "триггерах", так и дело с верилогом пойдет...
www.iosifk.narod.ru
Sep 5 2018, 08:16
Цитата(iosifk @ Sep 5 2018, 09:10)  Представьте себе следующие схемные узлы: регистр, в котором хранится 11313234412314 мультиплексор, который из регистра выбирает по 3 байта счетчик, который умпавляет мультиплексором схема сравнения, на один порт которой подключен выход мультиплексора, а еа второй вход - константа 344 ну и наверное еще понадобится триггер, который при сбросе счетчика в исходное тоже будет сбрасываться, а при получении 1 от схемы сравнения - будет устанавливаться в 1, и Вы получите "true", а счетчик как раз и покажет позицию искомой последовательности...
Как только научитесь думать не в "байтах", а в "триггерах", так и дело с верилогом пойдет... Спасибо большое за такой расширенный ответ, сейчас буду манну читать в этом направлении.
Sep 5 2018, 08:27
Цитата(iosifk @ Sep 5 2018, 09:19)  Если хотите, то могу по скайпу голосом ... Хоспади, вы прям как ангел для меня, с меня на пиво, без прикола, скиньте скайп лс плиз
nomerlin новичок, string Sep 4 2018, 17:53 AVR $display("Vivod %0d", p); Sep 4 2018, 18:21 nomerlin Цитата(AVR @ Sep 4 2018, 19:21) $dis... Sep 4 2018, 18:38  RobFPGA Приветствую!
Цитата(nomerlin @ Sep 4 2018... Sep 4 2018, 19:12   nomerlin Цитата(RobFPGA @ Sep 4 2018, 20:12) Приве... Sep 4 2018, 19:17    AVR Цитата(nomerlin @ Sep 4 2018, 22:17) я та... Sep 5 2018, 05:29     nomerlin Цитата(AVR @ Sep 5 2018, 06:29) По дефолт... Sep 5 2018, 06:25      andrew_b Цитата(nomerlin @ Sep 5 2018, 09:25) поня... Sep 5 2018, 07:53 andrew_b Цитата(nomerlin @ Sep 4 2018, 20:53) реши... Sep 5 2018, 04:59     iosifk Цитата(nomerlin @ Sep 5 2018, 11:27) Хосп... Sep 5 2018, 08:29
