Aug 31 2018, 13:05
Пользователь №: 49 132
Я стесняюсь спросить, и ничего, что у AD9364 (равно как и у AD9361/AD9363) выходы (TX) имеют дифф.импеданс 50 Ом, а не 100?
ЗЫ. входы этих трансиверов имеют "плавающий" импеданс, до 1 гига примерно 170-200 Ом дифференциально, от гига до 3 - примерно 120-150 Ом, от 3-до 6 гигов 100 Ом, при этом ВЫХОДНОЙ импеданс почти во всем диапазоне от 70мег до 6 гигов ~ 50 Ом дифференциально. Именно по этому для выходов ставят 1:1 50Ом балун, а вот для ВХОДОВ возможны варианты вплоть до 50:200
А вообще, таки зарегайтесь на сайте аналодевиц и качните, для начала, "Design package file" под соответствующий вам трансивер. И таки да, на их же форуме вы найдете намного быстрее инфу, чем тут, как минимум потому, что там уже есть ответы на 90% ваших вопросов, надо только воспользоваться поиском по форум (а их у вас появится не мало, когда начнете курить софтовую часть трансивера)
ЗЗЫ. По поводу балуна TCM1-63 и графиков Proffessora - собственно ровно это и намалевано в документации от mini-circuits на этот балун.
Sep 3 2018, 12:27
Пользователь №: 70 886
Цитата(bloody-wolf @ Aug 31 2018, 17:05)  Я стесняюсь спросить, и ничего, что у AD9364 (равно как и у AD9361/AD9363) выходы (TX) имеют дифф.импеданс 50 Ом, а не 100? Я сомневаюсь что это так. Смотрю документ UG-570 (AD9361 Reference Manual), в нём на странице 117 расписан стек на эволюшин борд, дык все дифпары там 100 Ом, микрополосковые и полосковые линии 50 Ом. bloody-wolf, не могли бы вы рассказать откуда вы взяли 50 Ом дифференциальные для выхода?
Sep 4 2018, 08:21
Цитата(romaro @ Sep 3 2018, 16:27)  Я сомневаюсь что это так. Смотрю документ UG-570 (AD9361 Reference Manual), в нём на странице 117 расписан стек на эволюшин борд, дык все дифпары там 100 Ом, микрополосковые и полосковые линии 50 Ом.
bloody-wolf, не могли бы вы рассказать откуда вы взяли 50 Ом дифференциальные для выхода? Смотрим внимательно в UG-673 (RefMan AD9364) раздел "RF port interface"-> TX signal path interface (у меня это стр.67) Смотрим внимательно в UG-570 (RefMan AD9361) раздел "RF port interface"-> TX signal path interface (у меня это стр.69) Если смотреть на стек эвалки, а именно на гербера эвалок типа AD-FMCOMMSx / ADRV936x / ADALM-PLUTO то можно понять одну простую вещь - эвалки делались не просто студентами, а студентами олигофренами, не иначе. особенно это видно на ADRV9364 SoM. Гербера эвалок, равно как и схемы и платы (Cadence Allegro) доступны после регистрации на https://wiki.analog.comИз первых ревизий герберов FMC эвалок AD-FMCOMMs видно, что их делали путно и как раз в какой-то из них прослеживается диффпара 50 Ом на передачу, хоть и кроткая, но всеже. А дальше, походу, пришел порутчик Ржевский они отдали эвалки на аутсорс.
Sep 5 2018, 06:56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (bloody-wolf @ Sep 4 2018, 11:21)  ...
Из первых ревизий герберов FMC эвалок AD-FMCOMMs видно, что их делали путно и как раз в какой-то из них прослеживается диффпара 50 Ом на передачу, хоть и кроткая, но всеже. .. . Что то не нашёл, подскажите где такая ... прослеживается диффпара 50 Ом? Хоть гербер. Еще сомнения мои в чём, этих диф. 50 Ом, транзисторный выходной каскад, в каждом плече должен быть сильноточный, чтобы прокачать относительно граунда эти 25 Ом. Это пробема нагрева чипа, от чего обычно избавляются на стадии оптимизации проектирования. Просто не находил такого ранее в аналогичных чипах для TX.
Sep 5 2018, 10:46
Цитата(Aner @ Sep 5 2018, 10:56)  Что то не нашёл, подскажите где такая ... прослеживается диффпара 50 Ом? Хоть гербер. Еще сомнения мои в чём, этих диф. 50 Ом, транзисторный выходной каскад, в каждом плече должен быть сильноточный, чтобы прокачать относительно граунда эти 25 Ом. Это пробема нагрева чипа, от чего обычно избавляются на стадии оптимизации проектирования. Просто не находил такого ранее в аналогичных чипах для TX. подсказать в каком - не подскажу, честно, лень качать и смотреть. а по поводу тока, в каждую линию диф.пары передатчика специфицирован ток при максимальной вых.мощности порядка 75-80мА по линии 1p3V. сам чип, передавая всеми каналами суммарно аналог+цифра хочет кушать порядка 1.5W/1p3V по моим давним замерам.
romaro использование балуна для согласования Aug 29 2018, 13:18 Hale я конечно не специалист, но сходу ничего про 100 о... Aug 30 2018, 00:20 romaro Цитата(Hale @ Aug 30 2018, 04:20) я конеч... Aug 31 2018, 03:43 Aner Дифпара 100 Ом, это по 50 Ом относительно средней ... Aug 30 2018, 07:22 uve Цитата(Aner @ Aug 30 2018, 10:22) Дифпара... Aug 31 2018, 05:08  Aner QUOTE (uve @ Aug 31 2018, 08:08) Думаю, В... Aug 31 2018, 07:07   uve Цитата(Aner @ Aug 31 2018, 10:07) Не пони... Aug 31 2018, 07:30    Aner QUOTE (uve @ Aug 31 2018, 10:30) Ошибка в... Aug 31 2018, 08:03     uve Цитата(Aner @ Aug 31 2018, 11:03) А сколь... Aug 31 2018, 08:33      Aner QUOTE (uve @ Aug 31 2018, 11:33) Мне всё ... Aug 31 2018, 08:48       uve Цитата(Aner @ Aug 31 2018, 11:48) Ok, сим... Aug 31 2018, 09:08 tduty5 Цитата(romaro @ Aug 29 2018, 20:18) Так в... Aug 30 2018, 08:36 Aner Это? Aug 30 2018, 09:54 ASDFG123 Все равно какие то непонятки, я загрузил параметры... Aug 30 2018, 14:21 Proffessor Цитата(romaro @ Aug 29 2018, 16:18) Так в... Aug 31 2018, 09:50 ASDFG123 ЦитатаУдивительно. Несмотря на казалось бы неправи... Aug 31 2018, 10:11 Proffessor Цитата(ASDFG123 @ Aug 31 2018, 13:11) Я п... Aug 31 2018, 10:36 Hale Цитата(ASDFG123 @ Aug 31 2018, 14:11) Я п... Sep 5 2018, 22:53 Aner Это разделение. Aug 31 2018, 10:55 romaro Цитата(bloody-wolf @ Aug 31 2018, 17... Sep 3 2018, 10:40   romaro Цитата(bloody-wolf @ Sep 4 2018, 12... Sep 5 2018, 03:20 HFSS Тоже пробуем работать с с этой AD9361 + балун (TCM... Sep 26 2018, 11:35 HFSS Измерьте, кому несложно, на своих платах напряжени... Sep 28 2018, 03:04
