> Гармоники выходного сигнала ОУ
dan_dan
сообщение Aug 31 2018, 11:25
Пользователь №: 82 104
Всем доброго времени суток!
Есть два ОУ в одном корпусе, оба включены по неинвертирующей схеме. Сигнал подаем от генератора на +вход каждого усилителя через транформатор. Выход смотрим также через трансформатор. На выходе получаем слишком высокий уровень 2 и 3 гармоник по сравнению с даташитом. Причем в зависимости от частоты уровень гармоник разный - на 1 МГц 70dBc (что еще как-то сопоставимо с уровнем по даташиту), на частоте 40 кГц только 45 dBc. В чем может быть причина такого?
dan_dan
сообщение Sep 3 2018, 10:53
Тем не менее, отдельно трансформаторы посмотрели, они таких гармоник не дают
Tanya
сообщение Sep 3 2018, 11:58
Пользователь №: 12 883
Обратная связь с обмотки должна улучшить...
dan_dan
сообщение Sep 3 2018, 18:15
Правильно ли я понимаю, что Вы предлагает сделать так как я изобразил на картинке?
Tanya
сообщение Sep 4 2018, 08:12
Нет. Если хотите получить нечто во вторичной обмотке, то и обратную связь нужно брать тоже со вторичной. Второй. Я бы все немного иначе бы... Один ОУ с выходом на первый конец обмотки с обратной связью, а второй, - инвертирующий повторитель запитывает второй конец. Еще бы конденсатор последовательно первичной обмотке...
VDV
сообщение Sep 4 2018, 13:15
Пользователь №: 15 366
TT1-6 судя по документации для 50 омного согласования до 300 МГц,
X8504-A для xDSL, до 1.1 МГц.
Параметры у них видимо в частотной области разные.
Схема выглядит как рассчитанная на определённое выходное сопротивление, см. обратные связи после R1 и R8.
Посчитано ли оно так, чтобы быть просто меньше нагрузочного или совпадало с ним, сразу сказать сложно, надо считать.
В любом случае xDSL и 50 ом - разные вещи.
Upd
Выходное сопротивление усилителя 51 Ом
А дока говорит, что оно 100 Ом... гм...
Сообщение отредактировал VDV - Sep 4 2018, 14:07
dan_dan
сообщение Sep 4 2018, 18:26
Upd
У меня не получается сделать какой-либо вывод из вашего сообщения. ТТ1-6 стоит в моей схеме для преобразования одиночного сигнала с 50 ом генератора в диф сигнал для пары ОУ. Выходное сопротивление ОУ расчитано на 100 Ом после трансформатора X8504-A, у которого коэф. трансформации 1:1.4 по напряжению, следовательно по сопротивлению будет как раз в два раза. А так как я включаю после него такой же транс, но встречно и подключаю анализатор спектра 50 Ом, которые как раз и преобразуются в 100 Ом нагрузки для пары ОУ, то все должно быть согласовано.
Цитата(VNS @ Sep 1 2018, 11:32) *
"Участие" средней точки в формирование сигнала явная ошибка. Вход и выход пары ОУ псевдо - парафазные. Следовательно, путь усиливаемого тока по земляным шинам совершенно не нужен. Типовая схема из книжек для начинающих "электронщиков".
А можно поподробнее про книжки и типовые схемы? Схемы и статьи, которые встречал я, говорят что на входе ОУ должен быть путь для постоянного входного тока смещения, а если учесть, что данный ОУ с ТОС, то средняя точка ему необходима.
VDV
сообщение Sep 4 2018, 22:16
пробовали идти последовательно?
- посмотреть гармоники генератора
- посмотреть гармоники генератора после трансформатора TT1-6, подключённого к входу драйвера.
- отключить обмотку 2-4 T1, подключить нагрузку 50 Ом вместо неё и посмотреть гармоники на выходе.
- подключить обмотку 2-4 T1, нагрузить выход на 100 Ом, посмотреть гармоники
и т.д.
Сообщение отредактировал VDV - Sep 4 2018, 22:17
dan_dan
сообщение Sep 5 2018, 06:02
Смотрел, у генератора гармоник меньше
Смотрел отдельно трансформатор ТТ1-6, после него тоже все хорошо.
Подключал сразу анализатор 50 Ом через ТТ1-6, гармоники увеличились, но ТТ1-6 начинает вносить свой вклад при подаче на него мощности больше 0 дБм
и т.д.
Как в таком случае смотреть гармоники? Я ведь уже описал Вам схему подключения в предыдущем сообщении, если я дополнительно нагружу обмотку 2-4 на 100 Ом, тогда у меня просядет мощность, но на уровне гармоник это никак не отразится
Пока получается, что гармоники дает усилитель, но тогда я не понимаю, почему на 40 кГц они больше, чем на 1 МГц
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 08:10
VDV
сообщение Sep 5 2018, 09:01
Это замечательно, но что происходит, когда он нагружен на вход?
Вы же хотите найти источник гармоник, так?
Отключите вашу схему и идите по вышеописанным шагам.
Грузить на 100 ом надо не 2-4, а 10-6. Но каков результат промера при нагрузке на 50 Ом без T1?
Может, у вас просто блок питания не тянет...
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 09:03
dan_dan
сообщение Sep 5 2018, 10:22
В таком случае не будет согласования с анализатором - если с одной стороны генератор, а с другой входы ОУ и тут же я подключусь через такой же трансформатор к анализатору, то корректо ли будет такое измерение?
Я уже описал выше, как я прошелся по этим шагам. А 100 Ом я повесил на 10-6, а не на 2-4, опечатался.
Если проблема в источнике питания, то была бы просадка напряжения, а ее нет.
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 10:23
VDV
сообщение Sep 5 2018, 12:18
К сожалению, не вижу точных ответов по шагам.
Вот к примеру зависимость THD от частоты звукового трансформатора на стр.2
Икажения могут добавить также некачественные конденсаторы на пути сигнала, (C8, C12 на схеме к примеру) и проблемы с питанием и неправильной его разводкой.
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 12:19
- dan_dan   Гармоники выходного сигнала ОУ   Aug 31 2018, 11:25
- - kovigor   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25) В че...   Aug 31 2018, 12:00
|- - dan_dan   Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 15:00) ОУ н...   Aug 31 2018, 12:15
|- - Самурай   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 16:07) В да...   Aug 31 2018, 12:19
|- - Plain   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 15:15) А ка...   Sep 1 2018, 07:35
- - Самурай   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 15:25) Всем...   Aug 31 2018, 12:04
- - kovigor   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25) Сигн...   Aug 31 2018, 12:25
- - dan_dan   Схема в приложении. На входе генератор (синус) под...   Aug 31 2018, 12:58
|- - =L.A.=   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 15:58) Схем...   Sep 1 2018, 04:37
|- - dan_dan   Вы про подключение трансформатора тт1-6? Что по ва...   Sep 1 2018, 06:32
|- - VNS   Цитата(dan_dan @ Sep 1 2018, 10:32) Вы пр...   Sep 1 2018, 08:32
- - dan_dan   to Plain Если трансформатор не подходит по парамет...   Sep 3 2018, 05:41
|- - Самурай   Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 09:41) to Pl...   Sep 3 2018, 08:00
|- - Plain   Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 08:41) скоро...   Sep 3 2018, 08:51
|- - dan_dan   Цитата(Plain @ Sep 3 2018, 11:51) Такого ...   Sep 3 2018, 09:46
|- - Plain   Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 12:46) про ч...   Sep 3 2018, 10:21
- - Stanislav   Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25) Всем...   Sep 5 2018, 01:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
