> DC-DC с развязкой 7 кВ
schurup
сообщение Sep 4 2018, 07:33
Из: Александров
Пользователь №: 94 067
Всем привет. Нужен изолированный преобразователь мощностью 5-10Вт для серийного измерительного прибора.
Изоляция между входом и выходом должна будет выдерживать тестовое напряжение 7 кВ 50 Гц в течение минуты.
Входное напряжение 12 В, а выходное 12-20В. Я думаю, что проще будет сделать Push-Pull без стабилизации,
поэтому такой разброс выходного напряжения. Основная проблема, как сделать разделительный трансформатор.
Может у кого есть опыт.. Получится ли сделать его без заливки и что здесь будет лучше классический E-сердечник
с многослойной изоляцией между обмотками или тороидальный, где обмотки можно разнести по двум сторонам,
но тогда, наверное, пробой может произойти через сердечник.
schurup
сообщение Sep 5 2018, 04:41
Из: Александров
А не будет ли проблем при намотке проводом типа ПВМТ-40 и похожими монтажными проводами ? У него указан минимальный
радиус изгиба 40 мм, это получается диаметр катушки сердечника 80 мм, если соблюдать это требование. Я хотел применить провод ПВМФ.
У этого провода заявляется прочность и на переменном напряжении в отличие от ПВМТ и ПВМК, но при этом она в разы ниже,
чем на постоянном. Для примера, у ПВМФ-4 пробивное напряжение на 50 Гц 4 кВ, если и первичку и вторичку намотать этим проводом
получится ли прочность 8 кВ ? А насчёт провода с трёхслойной изоляцией TIW хороший совет, но вроде бы его трудно купить в РФ.
Сообщение отредактировал schurup - Sep 5 2018, 06:29
сообщение Sep 5 2018, 19:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(schurup @ Sep 5 2018, 07:41) *
ПВМТ и ПВМК
Не ПВМК, а ПМВК. Радиус изгиба 3 диаметра, для 6,2 мм ПМВК-0,75-25 это 20 мм.
Можно собрать плоское кольцо на планарном магнитопроводе E32/6/20 (EELP), свесив его наполовину на краю платы — изготовление трансформатора будет состоять из защёлкивания двух скоб и пайки двух концов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:08
