> Вопросы по SIM800C
Павел_Б
сообщение Jun 21 2018, 16:01
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил собрать девайс на модуле SIM800C.
Но появились вопросы.
1. В описании модуля SIM800C в зависимости от версии аппнота рекомендуется использовать ESD защиту СИМ карты
сперва SMF05C, затем ESDA6V1, затем ESDA6V1 и плюсом ещё конденсаторы по 22 pF на линии RST, CLK, DATA.
Может я не правильно мыслю но в первой версии аппнота выбран SMF05C, но насколько мне известно у него ёмкость большая и чтобы ёмкость на сигнальных линиях снизить заменили его на ESDA6V1. Заменить заменили но в итоге всё же добавили конденсаторы по 22 пФ.
Может я сильно заморочился и будет без проблем работать с любой реализацией схемы подключения? Или всё же придерживаться лучше самой последней версии?
2. Когда-то читал что после промывки платы нужно сушить плату и при этом строго рекомендуется снимать крышечку. У SIM800C крышка съёмная или нет? Просто заказал его на Али и не могу крышку снять - будь-то она припаяна ((( может китайцы перемудрили? Крышка съёмная или нет? И если нет - как тогда сушат плату?
3. Если я планирую у UART-а использовать две линии - RxD и TxD.
В аппноте написано все остальные линии UARTA оставить не подключенными. Надо ли мне подключать сигналы DTR и RTS к GND?
Возможно вопросы детские. Но какие есть(((
Спасибо!!
CADiLO
сообщение Sep 6 2018, 02:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Симка из другой страны у вас регистрируется в роуминге.
+CREG: 1,5 - пятерку видите? Роуминг.
Если у операторов нет взаимного соглашения о регистрации, то она не зарегится на этом операторе.
Если есть, то зарегится на любого с кем такое разрешено.
Например у нас балтийская LMT подключится на любого из наших трех операторов, а вот TELE2 только на Водафон.
Читайте основы сотовой связи, модуль работает абсолютно адекватно, так как ответ по этой команде операторозависимый.
И если оператор не дает разрешения на регистрацию, то модуль тут не при чем.
- Павел_Б   Вопросы по SIM800C   Jun 21 2018, 16:01
- - wenso   Цитата(Павел_Б @ Jun 21 2018, 19:01) Или ...   Jun 22 2018, 05:40
- - CADiLO   1. Выяснили экспериментально когда наткнулись на к...   Jun 22 2018, 05:53
|- - Павел_Б   Уважаемый CADILO спасибо за более чем очень развёр...   Jun 22 2018, 07:54
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 08:53) 1. Вы...   Jun 22 2018, 12:24
||- - Aner   QUOTE (turnon @ Jun 22 2018, 15:24) Еще е...   Jun 22 2018, 13:40
|||- - turnon   Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 16:40) Критичн...   Jun 22 2018, 16:01
|||- - Александр1   Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 17:40) Критичн...   Jun 23 2018, 04:59
||- - Alechek   Цитата(turnon @ Jun 22 2018, 17:24) Еще е...   Jul 10 2018, 05:49
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 08:53) Напом...   Jun 23 2018, 16:49
|- - turnon   Точнее так. Было: Стало:   Jun 28 2018, 09:11
- - CADiLO   У SIM800 крышка есть в обоих вариантах - держал в ...   Jun 22 2018, 08:53
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 12:53) У SIM...   Jun 22 2018, 08:59
- - CADiLO   Практически полностью, есть только небольшая щель ...   Jun 22 2018, 09:14
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 13:14) Практ...   Jun 22 2018, 09:27
|- - Short Circuit   Вопрос по сим800с - сколько лутуз-пар может запомн...   Aug 22 2018, 05:40
- - Alex_TAV   А USBLC6-4 рекомендуется к использованию? У нее во...   Jul 12 2018, 03:23
- - ДЕЙЛ   RE: Вопросы по SIM800C   Sep 5 2018, 12:35
- - CADiLO   Симка какого оператора стоит? Вот к нему и подключ...   Sep 5 2018, 12:38
- - ДЕЙЛ   Симка из Узбекистана находится в России. Модуль пр...   Sep 5 2018, 14:30
|- - ДЕЙЛ   Цитата(CADiLO @ Sep 6 2018, 05:28) Если у...   Sep 6 2018, 06:09
- - CADiLO   >>> В моём случае три оператора имеют ста...   Sep 6 2018, 06:26
- - ДЕЙЛ   Понятно. Значит, статус "1 - Operator availab...   Sep 6 2018, 06:45
|- - Alechek   Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 6 2018, 11:45) А статус...   Sep 12 2018, 06:21
- - CADiLO   Совершенно верно.   Sep 6 2018, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
