Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя, Удаленная работа |
Sep 5 2018, 12:09
Пользователь №: 107 262
Основная цель получить мощное зарядное устройство, минимизировав габариты и стоимость устройства. Если вы уверены что можете реализовать разработку по указанным ТТ, не на основе StepDown DC-DC, а по одной из “стандартных” схем импульсных источников питания (с трансформатором), пожалуйста сообщите об этом.
Присылайте ваши предложения по сроку и цене.
ТТ Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены) Выходное напряжение регулируемое 40-120В Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД) Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А Пассивное охлаждение Типовое время непрерывной работы: 1ч при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности) Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства) Температура окружающей среды -40/+40С Габаритные размеры не более 100мм*80мм*50мм (меньше лучше) КПД >95% Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки. Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно) Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно). Невоспреимчивость/Защита от (желательно): КЗ, переполюсовка подключаемого аккумулятора, подключение аккумулятора до включения зарядного устройства, искрообразование при подключении аккумулятора, дребезга контактов нагрузки, дребезга контактов сети питания.
Органы управления и индикации: Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения Поворотный регулятор ограничения выходного тока. Кнопка-переключатель “2% / 10% пульсации выходного напряжения” Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А
***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования, если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом.
Sep 6 2018, 10:12
Пользователь №: 40 664
Цитата Если мы говорим о степдаун дс-дс, то что нам даст повышение частоты до 1МГц кроме дополнительного разогрева ключа? Позволяет уменьшить реактивные элементы.
Sep 6 2018, 10:45
Цитата(one_eight_seven @ Sep 6 2018, 13:12)  Позволяет уменьшить реактивные элементы. Но сильно увеличит радиаторы имхо (если не удастся создать резонансник)  Впрочем я не специалист, выбор частоты это дело разработчика, меня больше интересует конечный результат
AnVic Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя Sep 5 2018, 12:09 варп AnVic, Вы хотите 2400 Вт мощности ( + другие Ваши ... Sep 5 2018, 12:30 bzx Цитата(варп @ Sep 5 2018, 15:30) Да Вы, б... Sep 5 2018, 13:49 AnVic Цитата(варп @ Sep 5 2018, 16:30) Найдите ... Sep 5 2018, 16:57  HardEgor Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 23:37) а идея ... Sep 5 2018, 16:58  Plain Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) Выходно... Sep 5 2018, 17:29   AnVic Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 20:29) У заряд... Sep 5 2018, 17:38    @Ark Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Обычно ... Sep 5 2018, 18:23    Plain Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Спасибо... Sep 5 2018, 18:26     AnVic Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 21:26) Высосат... Sep 5 2018, 22:35      Plain Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:35) про ККМ... Sep 6 2018, 09:23    HardEgor Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 00:38) По срок... Sep 6 2018, 15:53  Oxygen Power Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) «Знающи... Sep 6 2018, 02:39 Oxygen Power Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно. Sep 5 2018, 16:29 MegaVolt 5% потерь от 1800 Вт это 90 Вт. Пассивный радиатор... Sep 5 2018, 17:55 AnVic Цитата(MegaVolt @ Sep 5 2018, 20:55) 5% п... Sep 5 2018, 18:11  MegaVolt Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 21:11) В обнов... Sep 5 2018, 18:37 nbn Задача вполне решаема (97-98% КПД), но интерес буд... Sep 5 2018, 19:20 AnVic Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 22:20) Задача вп... Sep 5 2018, 19:54 nbn цена 300-900$ за 1шт Sep 5 2018, 20:35 AnVic Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 23:35) цена 300-... Sep 5 2018, 22:05 Gnider Я бы еще упомянул про такую вещь как ремонтопригод... Sep 5 2018, 22:15 _Pasha 5кВт/куб.дм это фантастика
2кВт - и то жесткий реа... Sep 6 2018, 03:14 AnVic Цитата(_Pasha @ Sep 6 2018, 06:14) 5кВт/к... Sep 6 2018, 08:11  nbn Наоборот, чтобы вписаться в нужный обьём придётся ... Sep 6 2018, 08:43   AnVic Цитата(nbn @ Sep 6 2018, 11:43) Наоборот,... Sep 6 2018, 09:32 nbn Самые продвинутые DC-DC уже достигли 2.7 КВт/куб.д... Sep 6 2018, 05:20 Baza если ограничивать мощность, то может и получится.
... Sep 6 2018, 06:13 Егоров Вот даже не вникая в варианты схемотехники.
Треб... Sep 6 2018, 09:03 Gnider Видел китайские зарядники 48В x 60А
В каждом 2 вы... Sep 6 2018, 09:18  a123-flex Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:05) Честно ... Sep 7 2018, 05:05   MW_Юрий Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 08:05... Sep 7 2018, 05:38    a123-flex Цитата(MW_Юрий @ Sep 7 2018, 09:38) А Вы ... Sep 7 2018, 05:40  Aldec Самое интересное что в даташите т(он) 5 нс, а тд(о... Sep 13 2018, 05:34   a123-flex Цитата(Aldec @ Sep 13 2018, 08:34) Аванс ... Sep 15 2018, 10:03    AnVic Цитата(a123-flex @ Sep 15 2018, 13:0... Sep 15 2018, 16:43     a123-flex Цитата(AnVic @ Sep 15 2018, 20:43) Просто... Sep 16 2018, 09:50      Bodaybo Цитата(a123-flex @ Sep 16 2018, 10:5... Sep 16 2018, 11:05       a123-flex Цитата(Bodaybo @ Sep 16 2018, 15:05) Вы н... Sep 16 2018, 11:17 MW_Юрий Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) Основна... Sep 6 2018, 15:10 Егоров Цитата(MW_Юрий @ Sep 6 2018, 18:10) Зараж... Sep 7 2018, 05:23 Карлсон Посмотрите на вот такие преобразователи и оцените ... Sep 6 2018, 18:15 Plain Там простые трансформаторы, т.е. выходное сопротив... Sep 6 2018, 19:31 Егоров Цитата(Plain @ Sep 6 2018, 22:31) К тому ... Sep 6 2018, 23:38 Карлсон Вы полагаете, я не понимаю, что привел в качестве ... Sep 6 2018, 19:50 Plain Ничего не полагаю, просто пояснил автору. Sep 6 2018, 20:25 Aldec Цитата(AnVic' ) Основная цель получить мощное ... Sep 7 2018, 05:45 Самурай Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 09:45) Такой Б... Sep 7 2018, 06:29 AnVic Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 08:45) Такой Б... Sep 14 2018, 08:40  nbn Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) К сожа... Sep 15 2018, 16:52  Plain Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) 3шт ... Sep 16 2018, 18:28 Aldec По даташиту IXZ318N5 60мгц
Раскачивается драйверо... Sep 7 2018, 09:15 Oxygen Power Становится интересно. Позвольте узнать. На этих ча... Sep 7 2018, 15:07 Baza Вчера Инфинеоновцы показывали, рабочие прототипы и... Sep 14 2018, 06:40 Егоров Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) Основна... Sep 16 2018, 20:06
