Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя, Удаленная работа |
Sep 5 2018, 12:09
Пользователь №: 107 262
Основная цель получить мощное зарядное устройство, минимизировав габариты и стоимость устройства. Если вы уверены что можете реализовать разработку по указанным ТТ, не на основе StepDown DC-DC, а по одной из “стандартных” схем импульсных источников питания (с трансформатором), пожалуйста сообщите об этом.
Присылайте ваши предложения по сроку и цене.
ТТ Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены) Выходное напряжение регулируемое 40-120В Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД) Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А Пассивное охлаждение Типовое время непрерывной работы: 1ч при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности) Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства) Температура окружающей среды -40/+40С Габаритные размеры не более 100мм*80мм*50мм (меньше лучше) КПД >95% Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки. Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно) Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно). Невоспреимчивость/Защита от (желательно): КЗ, переполюсовка подключаемого аккумулятора, подключение аккумулятора до включения зарядного устройства, искрообразование при подключении аккумулятора, дребезга контактов нагрузки, дребезга контактов сети питания.
Органы управления и индикации: Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения Поворотный регулятор ограничения выходного тока. Кнопка-переключатель “2% / 10% пульсации выходного напряжения” Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А
***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования, если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом.
Sep 6 2018, 15:10
Пользователь №: 45 118
Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09)  Основная цель получить мощное зарядное устройство,
ТТ Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены) Выходное напряжение регулируемое 40-120В Разработано и производится устройство заряда LiTi5 аккумуляторов. Заражает аккумуляторы под Ваши параметры и током до 300А. Устройство построено по принципу беспроводной передачи энергии. Если взять второй узел-приема, выпрямления... подключенный к аккумулятору, то в таких габаритах (надо смотреть) с учетом, что Вам надо всего 20А ну думаю придется увеличить габарит получите зарядное устройство. Первая часть системы- позволяет перемещаться с зарядным узлом в радиусе 5 м, а при желании можно и 10м. По весу может 1кГ. Питается сейчас от первичного источника DC 300В. Но под Вас можно значительно понизить. Источники покупаются отдельно, т.к. кому надо от 220В, кому 380В. Весь комплекс можно подумать продать за 800 тыс р (мин. 5 шт в партии) (в России не продавали, а на запад продается за 15-20 тыс дол). Можно подумать и КД продать первой версии. Это от 40 тыс дол, надо обсуждать Насчет фри лансера. Первая версия разрабатывалась 1.5 года и активно разрабатываются новые версии приличным коллективом, очень хорошие производств. условия и офис, деньги на разработку никто не считал. Сколько коллектив просил, столько и получал.
AnVic Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя Sep 5 2018, 12:09 варп AnVic, Вы хотите 2400 Вт мощности ( + другие Ваши ... Sep 5 2018, 12:30 bzx Цитата(варп @ Sep 5 2018, 15:30) Да Вы, б... Sep 5 2018, 13:49 AnVic Цитата(варп @ Sep 5 2018, 16:30) Найдите ... Sep 5 2018, 16:57  HardEgor Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 23:37) а идея ... Sep 5 2018, 16:58  Plain Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) Выходно... Sep 5 2018, 17:29   AnVic Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 20:29) У заряд... Sep 5 2018, 17:38    @Ark Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Обычно ... Sep 5 2018, 18:23    Plain Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Спасибо... Sep 5 2018, 18:26     AnVic Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 21:26) Высосат... Sep 5 2018, 22:35      Plain Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:35) про ККМ... Sep 6 2018, 09:23    HardEgor Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 00:38) По срок... Sep 6 2018, 15:53  Oxygen Power Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) «Знающи... Sep 6 2018, 02:39 Oxygen Power Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно. Sep 5 2018, 16:29 MegaVolt 5% потерь от 1800 Вт это 90 Вт. Пассивный радиатор... Sep 5 2018, 17:55 AnVic Цитата(MegaVolt @ Sep 5 2018, 20:55) 5% п... Sep 5 2018, 18:11  MegaVolt Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 21:11) В обнов... Sep 5 2018, 18:37 nbn Задача вполне решаема (97-98% КПД), но интерес буд... Sep 5 2018, 19:20 AnVic Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 22:20) Задача вп... Sep 5 2018, 19:54 nbn цена 300-900$ за 1шт Sep 5 2018, 20:35 AnVic Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 23:35) цена 300-... Sep 5 2018, 22:05 Gnider Я бы еще упомянул про такую вещь как ремонтопригод... Sep 5 2018, 22:15 _Pasha 5кВт/куб.дм это фантастика
2кВт - и то жесткий реа... Sep 6 2018, 03:14 AnVic Цитата(_Pasha @ Sep 6 2018, 06:14) 5кВт/к... Sep 6 2018, 08:11  nbn Наоборот, чтобы вписаться в нужный обьём придётся ... Sep 6 2018, 08:43   AnVic Цитата(nbn @ Sep 6 2018, 11:43) Наоборот,... Sep 6 2018, 09:32 nbn Самые продвинутые DC-DC уже достигли 2.7 КВт/куб.д... Sep 6 2018, 05:20 Baza если ограничивать мощность, то может и получится.
... Sep 6 2018, 06:13 Егоров Вот даже не вникая в варианты схемотехники.
Треб... Sep 6 2018, 09:03 Gnider Видел китайские зарядники 48В x 60А
В каждом 2 вы... Sep 6 2018, 09:18 one_eight_seven ЦитатаЕсли мы говорим о степдаун дс-дс, то что нам... Sep 6 2018, 10:12 AnVic Цитата(one_eight_seven @ Sep 6 2018, 13:1... Sep 6 2018, 10:45  a123-flex Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:05) Честно ... Sep 7 2018, 05:05   MW_Юрий Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 08:05... Sep 7 2018, 05:38    a123-flex Цитата(MW_Юрий @ Sep 7 2018, 09:38) А Вы ... Sep 7 2018, 05:40  Aldec Самое интересное что в даташите т(он) 5 нс, а тд(о... Sep 13 2018, 05:34   a123-flex Цитата(Aldec @ Sep 13 2018, 08:34) Аванс ... Sep 15 2018, 10:03    AnVic Цитата(a123-flex @ Sep 15 2018, 13:0... Sep 15 2018, 16:43     a123-flex Цитата(AnVic @ Sep 15 2018, 20:43) Просто... Sep 16 2018, 09:50      Bodaybo Цитата(a123-flex @ Sep 16 2018, 10:5... Sep 16 2018, 11:05       a123-flex Цитата(Bodaybo @ Sep 16 2018, 15:05) Вы н... Sep 16 2018, 11:17 Егоров Цитата(MW_Юрий @ Sep 6 2018, 18:10) Зараж... Sep 7 2018, 05:23 Карлсон Посмотрите на вот такие преобразователи и оцените ... Sep 6 2018, 18:15 Plain Там простые трансформаторы, т.е. выходное сопротив... Sep 6 2018, 19:31 Егоров Цитата(Plain @ Sep 6 2018, 22:31) К тому ... Sep 6 2018, 23:38 Карлсон Вы полагаете, я не понимаю, что привел в качестве ... Sep 6 2018, 19:50 Plain Ничего не полагаю, просто пояснил автору. Sep 6 2018, 20:25 Aldec Цитата(AnVic' ) Основная цель получить мощное ... Sep 7 2018, 05:45 Самурай Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 09:45) Такой Б... Sep 7 2018, 06:29 AnVic Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 08:45) Такой Б... Sep 14 2018, 08:40  nbn Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) К сожа... Sep 15 2018, 16:52  Plain Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) 3шт ... Sep 16 2018, 18:28 Aldec По даташиту IXZ318N5 60мгц
Раскачивается драйверо... Sep 7 2018, 09:15 Oxygen Power Становится интересно. Позвольте узнать. На этих ча... Sep 7 2018, 15:07 Baza Вчера Инфинеоновцы показывали, рабочие прототипы и... Sep 14 2018, 06:40 Егоров Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) Основна... Sep 16 2018, 20:06
