> Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя, Удаленная работа
AnVic
сообщение Sep 5 2018, 12:09
Пользователь №: 107 262
Основная цель получить мощное зарядное устройство, минимизировав габариты и стоимость устройства.
Если вы уверены что можете реализовать разработку по указанным ТТ, не на основе StepDown DC-DC,
а по одной из “стандартных” схем импульсных источников питания (с трансформатором), пожалуйста сообщите об этом.
Присылайте ваши предложения по сроку и цене.
ТТ
Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены)
Выходное напряжение регулируемое 40-120В
Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД)
Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А
Пассивное охлаждение
Типовое время непрерывной работы: 1ч при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности)
Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства)
Температура окружающей среды -40/+40С
Габаритные размеры не более 100мм*80мм*50мм (меньше лучше)
КПД >95%
Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки.
Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно)
Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно).
Невоспреимчивость/Защита от (желательно):
КЗ,
переполюсовка подключаемого аккумулятора,
подключение аккумулятора до включения зарядного устройства,
искрообразование при подключении аккумулятора,
дребезга контактов нагрузки,
дребезга контактов сети питания.
Органы управления и индикации:
Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения
Поворотный регулятор ограничения выходного тока.
Кнопка-переключатель “2% / 10% пульсации выходного напряжения”
Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А
***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования,
если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом.
Карлсон
сообщение Sep 6 2018, 18:15
Пользователь №: 20 800
Посмотрите на вот такие преобразователи и оцените самостоятельно сроки и стоимость sm.gif
- AnVic   Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя   Sep 5 2018, 12:09
- - варп   AnVic, Вы хотите 2400 Вт мощности ( + другие Ваши ...   Sep 5 2018, 12:30
|- - bzx   Цитата(варп @ Sep 5 2018, 15:30) Да Вы, б...   Sep 5 2018, 13:49
|- - AnVic   Цитата(варп @ Sep 5 2018, 16:30) Найдите ...   Sep 5 2018, 16:57
|- - HardEgor   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 23:37) а идея ...   Sep 5 2018, 16:58
|- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) Выходно...   Sep 5 2018, 17:29
||- - AnVic   Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 20:29) У заряд...   Sep 5 2018, 17:38
||- - @Ark   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Обычно ...   Sep 5 2018, 18:23
||- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Спасибо...   Sep 5 2018, 18:26
|||- - AnVic   Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 21:26) Высосат...   Sep 5 2018, 22:35
|||- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:35) про ККМ...   Sep 6 2018, 09:23
||- - HardEgor   Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 00:38) По срок...   Sep 6 2018, 15:53
|- - Oxygen Power   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) «Знающи...   Sep 6 2018, 02:39
- - Oxygen Power   Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно.   Sep 5 2018, 16:29
- - MegaVolt   5% потерь от 1800 Вт это 90 Вт. Пассивный радиатор...   Sep 5 2018, 17:55
|- - AnVic   Цитата(MegaVolt @ Sep 5 2018, 20:55) 5% п...   Sep 5 2018, 18:11
|- - MegaVolt   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 21:11) В обнов...   Sep 5 2018, 18:37
- - nbn   Задача вполне решаема (97-98% КПД), но интерес буд...   Sep 5 2018, 19:20
|- - AnVic   Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 22:20) Задача вп...   Sep 5 2018, 19:54
- - nbn   цена 300-900$ за 1шт   Sep 5 2018, 20:35
|- - AnVic   Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 23:35) цена 300-...   Sep 5 2018, 22:05
- - Gnider   Я бы еще упомянул про такую вещь как ремонтопригод...   Sep 5 2018, 22:15
- - _Pasha   5кВт/куб.дм это фантастика 2кВт - и то жесткий реа...   Sep 6 2018, 03:14
|- - AnVic   Цитата(_Pasha @ Sep 6 2018, 06:14) 5кВт/к...   Sep 6 2018, 08:11
|- - nbn   Наоборот, чтобы вписаться в нужный обьём придётся ...   Sep 6 2018, 08:43
|- - AnVic   Цитата(nbn @ Sep 6 2018, 11:43) Наоборот,...   Sep 6 2018, 09:32
- - nbn   Самые продвинутые DC-DC уже достигли 2.7 КВт/куб.д...   Sep 6 2018, 05:20
- - Baza   если ограничивать мощность, то может и получится. ...   Sep 6 2018, 06:13
- - Егоров   Вот даже не вникая в варианты схемотехники. Треб...   Sep 6 2018, 09:03
- - Gnider   Видел китайские зарядники 48В x 60А В каждом 2 вы...   Sep 6 2018, 09:18
- - one_eight_seven   ЦитатаЕсли мы говорим о степдаун дс-дс, то что нам...   Sep 6 2018, 10:12
|- - AnVic   Цитата(one_eight_seven @ Sep 6 2018, 13:1...   Sep 6 2018, 10:45
|- - a123-flex   Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:05) Честно ...   Sep 7 2018, 05:05
||- - MW_Юрий   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 08:05...   Sep 7 2018, 05:38
||- - a123-flex   Цитата(MW_Юрий @ Sep 7 2018, 09:38) А Вы ...   Sep 7 2018, 05:40
|- - Aldec   Самое интересное что в даташите т(он) 5 нс, а тд(о...   Sep 13 2018, 05:34
|- - a123-flex   Цитата(Aldec @ Sep 13 2018, 08:34) Аванс ...   Sep 15 2018, 10:03
|- - AnVic   Цитата(a123-flex @ Sep 15 2018, 13:0...   Sep 15 2018, 16:43
|- - a123-flex   Цитата(AnVic @ Sep 15 2018, 20:43) Просто...   Sep 16 2018, 09:50
|- - Bodaybo   Цитата(a123-flex @ Sep 16 2018, 10:5...   Sep 16 2018, 11:05
|- - a123-flex   Цитата(Bodaybo @ Sep 16 2018, 15:05) Вы н...   Sep 16 2018, 11:17
- - MW_Юрий   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) Основна...   Sep 6 2018, 15:10
|- - Егоров   Цитата(MW_Юрий @ Sep 6 2018, 18:10) Зараж...   Sep 7 2018, 05:23
- - Plain   Там простые трансформаторы, т.е. выходное сопротив...   Sep 6 2018, 19:31
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Sep 6 2018, 22:31) К тому ...   Sep 6 2018, 23:38
- - Карлсон   Вы полагаете, я не понимаю, что привел в качестве ...   Sep 6 2018, 19:50
- - Plain   Ничего не полагаю, просто пояснил автору.   Sep 6 2018, 20:25
- - Aldec   Цитата(AnVic' ) Основная цель получить мощное ...   Sep 7 2018, 05:45
|- - Самурай   Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 09:45) Такой Б...   Sep 7 2018, 06:29
|- - AnVic   Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 08:45) Такой Б...   Sep 14 2018, 08:40
|- - nbn   Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) К сожа...   Sep 15 2018, 16:52
|- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) 3шт ...   Sep 16 2018, 18:28
- - Aldec   По даташиту IXZ318N5 60мгц Раскачивается драйверо...   Sep 7 2018, 09:15
- - Oxygen Power   Становится интересно. Позвольте узнать. На этих ча...   Sep 7 2018, 15:07
- - Baza   Вчера Инфинеоновцы показывали, рабочие прототипы и...   Sep 14 2018, 06:40
- - Егоров   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) Основна...   Sep 16 2018, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.02612 секунд с 7
