> Можно ли считать прошивку из ПЛИС ?, ПЛИС Lattice M4A3-64-10VC-12VI
ffilin
сообщение Sep 7 2018, 04:12
Пользователь №: 25 852
ПЛИС стоит в блоке кабины лифта отвечает за считывание информации о нажатой кнопке.
Блок желательно починить. Такие блоки часто выходят из строя. Если получится возможно делать не оригинальные блоки.
На плате два программируемых камня
и ПЗУ AT29C257
C последней проблем нет.
serj1979
сообщение Sep 7 2018, 05:09
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
и ПЗУ AT29C257
Это ПЛИС или CPLD?
Скачал ispMACH 4A CPLD Family Data Sheet.pdf (это оно?), так там написано что M4A3-64 - CPLD.
"Прошивка" у CPLD хранится "в ней самой", readback (обратное считывание) возможно если не установлен
security bit, если стоит то увы и ах, томко микросхему "пилить" (ни разу не делал) или как "чёрный ящик" попытаться - встать на работающей
плате цифровым анализатором и снять диаграммы на полном цикле работы изделия а потом их проанализировать (долго).
ffilin
сообщение Sep 7 2018, 08:18
Цитата(serj1979 @ Sep 7 2018, 09:09) *
Это ПЛИС или CPLD?
Скачал ispMACH 4A CPLD Family Data Sheet.pdf (это оно?) Да,
Да скорее всего стоит бит защиты, сначала нужно будет посмотреть осциллографом и по схеме какие у этой микросхемы ножки задействованы на входы какие на выходы, после того как аккуратно выпаяю CPLD буду подавать логические уровни во всех возможных комбинациях и смотреть что будет на выходе (выключателями и светодиодами). потом (если нет счётчиков и.т.д) смогу восстановить что в этом "чёрном ящике"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01293 секунд с 7
