Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии |
Sep 6 2018, 12:03
Пользователь №: 107 270
Здравствуйте!
Создаю систему телеметрии за инженерными сетями зданий (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.). Ищу человека, способного осуществить снятие показаний датчиков и устройств, их обработку и отправку через канал GSM. Ядро - Raspberi Pi3. Снимаем показания с датчиков и устройств в реальном времени: - температура поверхностей труб - температура жидкостей (погружной датчик) - температура/влажность/CO2/давление комнатного воздуха (датчик качества воздуха) - температура отводящих газов котла - концентрация горючих газов в помещении - давление жидкостей - давление газов - токи на электрооборудовании (датчик Холла, если получится) - датчики тока (оптопара) - считаем импульсы (счетчики воды, расходомеры) - следим за состоянием электрической сети (напряжение по каждой фазе, токи, мощность) - считываем сухие контакты (авария котла, датчик уровня жидкости, датчик протечек, сигнал разряда батарей ИБП и т.д.) - может что еще упустил, но это основное Всего 60-100 датчиков на один объект. Тип соединения датчиков - проводной или радио (в основном проводной, но штук 10-15 будет на радио) По микроконтроллерам вопрос открытый. Для прототипа рассматриваем Arduino, можно обсуждать. Есть табличка с предполагаемым перечнем датчиков - скину в личку. От исполнителя требуется подбор/утверждение железа, датчиков, написание соответствующих скриптов, сборка прототипа, передача данных на сервер. Необходимо предусмотреть возможность автоматического обновления программного обеспечения с возможностью отката.
Результат хочу получить за месяц. Под результатом подразумеваю стабильно работающий прототип (хотя бы неделю без сбоев), снимающий показания, отправляющий их на внешний сервер. Серверную часть разрабатывает отдельный человек, стык с ним обсудим в рабочем порядке.
Работа с продолжением, но первый этап такой.
Бюджет готов обсудить в личке.
Спасибо всем, кто прочитал, отдельное тем кто откликнулся. Если не ваш профиль, буду благодарен за рекомендацию.
Sep 6 2018, 19:13
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03)  Спасибо всем, кто прочитал, отдельное тем кто откликнулся. Если не ваш профиль, буду благодарен за рекомендацию. Тема легкая, надо сказать. Вот здесь контроллер для подобной задачи - https://habr.com/post/262839/Но за 30 дней это не делается. Сборка такого контроллера от передачи схемы и GERBER-ов с BOM-ами до получения собранных плат занимает около 30 дней. У китайцев даже дольше. Разработка схемы перед этим должна вестись не менее недели. Сама архитектура очевидна. Контроллер очень универсальный, обрабатывает своими АЦП десяток датчиков включая токовые, для импульсных есть специальные входы. Температурные подключаются к нему по 1-Wire, можно гирлянду навесить из нескольких десятков. Такие контроллеры объединяются в сеть по CAN. Тут можно до сотни контроллеров соединить. Программирование ПО контроллеров может занять от 1 до 3-х месяцев работы одному специалисту. Зависит от ассортимента датчиков. Где-то от одного дня до недели (для цифровых с протоколами) на датчик. Коллектив тут вряд ли нужен, но и не для фрилансера работа. Думаю больше года разработчику придется поддерживать такой проект. Просто эксплуатанты за меньшее время его не освоят и не протестируют. Поэтому да, где-то 30 тыс. евро и гарантии.
Sep 6 2018, 21:05
Пользователь №: 1 884
Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2018, 23:13)  Поэтому да, где-то 30 тыс. евро и гарантии. Зачем вам так много денег, если задача на месяц и одного вас, и уже и плата (как всегда, на картинке, в модели)) готова ?))) Имхо как хорошему разрабу вам на месяц в москве 200 тыр за глаза))) Или таки на 5 лет делов ?))
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Sep 7 2018, 06:41
Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2018, 10:29)  Я в этом конкурсе не участвую. Просто дал худшую оценку. Свысока, понял. Имхо, для задачи ТС у вас реклама слишком сильно расходится с реальностью.
Сообщение отредактировал a123-flex - Sep 7 2018, 07:24
Причина редактирования: Флуд
Sep 7 2018, 07:35
Пользователь №: 89 174
Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 06:41)  Имхо, для задачи ТС у вас реклама слишком сильно расходится с реальностью. А вот у меня был проект, сбор телеметрии на MSP430. Исключительно надежный микроконтроллер оказался. Несколько устройств на заброшенных объектах работали 7 лет без перерыва и обслуживания вообще. Потом отключены были провайдером сотовой связи при смене владельца, поэтому отследить судьбу оказалось невозможным. И тут я за решение Leka, каждому датчику свой микроконтроллер. В серии стоимость микроконтроллера несколько долларов, и он будет дешевле датчика, а самое главное, будет работать как барьер от всех проблем между датчиком и внешним миром. Автор явно погорячился, если собирается использовать гламурные платы класса RPI и Beagle в таком деле. Не стоит обольщаться насчет "комфортных" условий. Как начнут платы сваливаться в своей массе на установленных объектах, сразу захочется чего нить крайне надежного и простого. Поэтому датчики я б собирал ни на каких армах, а железках малопотребляющих и заточенных под ответственные применения, как MSP430. А головной контроллер, а точнее сдвоенный контроллер, на базе промышленного компьюетра для особо тяжких условий. И неважно будет это своя железка на чипе от NXP или TI или там покупной контроллер. Потому что объекты, особенно удаленные это всегда выезд бригады в случае чего. Как только затраты на обслуживание вылезут за пределы нескольких сотен тысяч, сразу захочется прекратить это безобразие. В моем случае вышеуказанные железки появились после неоднократного личного выезда в мороз на ТП и работы на этом самом морозе, на уровне второго этажа. Я блин эти ТП вспоминаю до сих пор, особенно вскрытие, работа, ожидание включения и прочие прелести. Были мысль сделать JTAG по радио, так они достали нас своими зависаниями. И в итоге 7 лет непрерывной работы без проблем.
Sep 7 2018, 09:16
Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35)  А головной контроллер, а точнее сдвоенный контроллер, на базе промышленного компьюетра для особо тяжких условий. И неважно будет это своя железка на чипе от NXP или TI или там покупной контроллер. Потому что объекты, особенно удаленные это всегда выезд бригады в случае чего. Как только затраты на обслуживание вылезут за пределы нескольких сотен тысяч, сразу захочется прекратить это безобразие.
В моем случае вышеуказанные железки появились после неоднократного личного выезда в мороз на ТП и работы на этом самом морозе, на уровне второго этажа. Я блин эти ТП вспоминаю до сих пор, особенно вскрытие, работа, ожидание включения и прочие прелести. Были мысль сделать JTAG по радио, так они достали нас своими зависаниями. И в итоге 7 лет непрерывной работы без проблем. Уважаю Ваш опыт, но поймите, речь о загородных домах. Нам нужно влезать в 50-80тр. за коробку вместе с датчиками, а промышленный компьютер для особо тяжких условий в такой бюджет ну никак не впихнуть. Или я чего-то не понимаю?
Sep 7 2018, 09:28
Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 09:16)  Уважаю Ваш опыт, но поймите, речь о загородных домах. Нам нужно влезать в 50-80тр. за коробку вместе с датчиками, а промышленный компьютер для особо тяжких условий в такой бюджет ну никак не впихнуть. Или я чего-то не понимаю? Себестоимость RPI на объемах менее $5, примерно тоже самое будет с Вашим промышленным компьютером и контроллерами. Промышленный компьютер для особо тяжких промышленных условий, спроектированный самостоятельно в серии будет стоить не дороже 25$. Там ведь нет ничего дорогого, просто правильные решения, чуть больше деталей, причем дешевых, но примененных правильно и так далее. Защиты всякого рода, все это стоит копейки, цены на промышленные изделия вздувают именно продавцы и компании разработчики, себестоимость там очень низкая. Тоже самое с микроконтроллерами. Стоить будет очень дешево цифровая часть. Тут верно пишут, расходные могут стоить дороже
Ap507 Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии Sep 6 2018, 12:03 hasl ах..ть, за месяц
вам не человек, а команда нужна и... Sep 6 2018, 12:08 kovigor Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Создаю ... Sep 6 2018, 12:09 radius Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:09) Я поч... Sep 6 2018, 12:37 Ap507 Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:09) Я поч... Sep 6 2018, 12:53  kovigor Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:53) Не преу... Sep 6 2018, 12:58   Ap507 Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:58) А вы ... Sep 6 2018, 13:13    kovigor Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:13) раннего... Sep 6 2018, 13:18     Ap507 Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:18) Сцена... Sep 6 2018, 13:25     baumanets Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:18) Сцена... Sep 6 2018, 13:44      kovigor Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) Как... Sep 6 2018, 13:50       jcxz Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:50) Датчи... Sep 8 2018, 10:28        Андрей Ефимович Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) Да ладно... Sep 8 2018, 10:32        Myron Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 04:28) Хех... Sep 8 2018, 12:44         jcxz Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 15:44) Так ТС ... Sep 8 2018, 16:13          Myron Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 10:13) Думаете ... Sep 8 2018, 17:22           Leka Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 20:22) И наши ... Sep 8 2018, 18:21            Ap507 Цитата(Leka @ Sep 8 2018, 21:21) И правил... Sep 9 2018, 08:33        AlexandrY Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) Наши уст... Sep 8 2018, 16:37      Ap507 Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) Авт... Sep 6 2018, 14:03       born.work оставьте свои контакты. Sep 6 2018, 14:09  baumanets Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:53) Не совс... Sep 6 2018, 13:00 baumanets Я понимаю, автор темы хочет поднять денег на разра... Sep 6 2018, 12:35 x893 Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Бюджет ... Sep 6 2018, 12:48 hasl про ваши знания в инженерных сетях еще никто ни че... Sep 6 2018, 13:31 Ap507 Цитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:31) про ваши... Sep 6 2018, 13:39  Myron Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 07:39) почему ... Sep 6 2018, 13:45  baumanets Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:39) Если же... Sep 6 2018, 13:47 nbn Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/ Sep 6 2018, 13:52 hasl уф.
вы даже не понимаете какую схемотехнику нужно ... Sep 6 2018, 13:52 Ap507 ЦитатаЦитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:52)
у... Sep 6 2018, 14:15  baumanets Делал простейшую телеметрию из датчика температуры... Sep 6 2018, 14:22   Ap507 Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 17:22) По ... Sep 6 2018, 14:50    baumanets Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 17:50) Но соби... Sep 6 2018, 15:16     Ap507 Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 18:16) Вам... Sep 6 2018, 15:27      Myron Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 09:27) Если та... Sep 6 2018, 15:55       Ap507 Цитата(Myron @ Sep 6 2018, 18:55) До ревр... Sep 6 2018, 15:59        Myron Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 09:59) Я думаю... Sep 6 2018, 16:06         Ap507 Цитата(Myron @ Sep 6 2018, 19:06) А почем... Sep 6 2018, 16:22          =L.A.= Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:22) Сейчас ... Sep 6 2018, 16:35           Ap507 Цитата(=L.A.= @ Sep 6 2018, 19:35) *
Това... Sep 6 2018, 16:45            =L.A.= Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:45) Вы не у... Sep 6 2018, 19:49      baumanets Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:27) Зачем -... Sep 6 2018, 17:09       Leka Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 20:09) Есл... Sep 6 2018, 17:38        Harbinger Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Вот тут ... Sep 6 2018, 17:50        Ap507 Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Сказа... Sep 6 2018, 18:42         Leka Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 21:42) Тополог... Sep 6 2018, 20:35          Harbinger Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ... Sep 7 2018, 03:01          federal Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ... Sep 7 2018, 05:23          a123-flex Цитата(Leka @ Sep 7 2018, 00:35) Получитс... Sep 7 2018, 05:36 bzx Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Результ... Sep 6 2018, 14:19 federal Я занимаюсь разработкой такой системы.
Тут минимум... Sep 6 2018, 14:57 Ap507 Цитата- какое оборудование нужно опрашивать
- по к... Sep 6 2018, 15:16  federal Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:16) Не совс... Sep 6 2018, 15:33 spot62 подбор датчиков и настройка сбора данных - это зад... Sep 6 2018, 14:58     federal Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) И тут я ... Sep 7 2018, 08:39      Plain Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) нужно в... Sep 7 2018, 09:21       Ap507 Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с... Sep 7 2018, 10:13        smart_pic Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 13:13) В спаль... Sep 7 2018, 14:10         Myron Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) От ... Sep 7 2018, 14:59         Leka Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про... Sep 7 2018, 17:06         Myron Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) Про... Sep 7 2018, 20:57       =L.A.= Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с... Sep 7 2018, 10:52      a123-flex Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) Нам нуж... Sep 7 2018, 10:18     a123-flex Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) А вот у ... Sep 7 2018, 09:42      twix Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 09:42... Sep 7 2018, 09:48       a123-flex Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче... Sep 7 2018, 10:11       jcxz Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче... Sep 8 2018, 10:55 Aldec http://onitex.ru/avtonomnyi_datchik_gsm
https://a... Sep 7 2018, 10:51 Андрей Ефимович Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про... Sep 8 2018, 05:48 AlexandrY Цитата(Андрей Ефимович @ Sep 8 2018, 08:4... Sep 8 2018, 08:39  a123-flex Цитата(AlexandrY @ Sep 8 2018, 12:39) Тут... Sep 8 2018, 18:23 Leka Вместо того, чтобы честно выбрать один из 2-х вари... Sep 8 2018, 08:57 jeka raspi как бы ненадежная штука. Нередки экземпляры,... Sep 9 2018, 11:36 gosha-z Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка... Sep 9 2018, 15:01 AlexandrY Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка... Sep 9 2018, 17:38 Leka Не понимаю, зачем все эти сложности для передачи т... Sep 9 2018, 18:13 a123-flex Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 22:13) Не поним... Sep 9 2018, 18:21 AlexandrY Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 21:13) Не поним... Sep 9 2018, 18:24 Aldec Чем Вас сенсорика Ш932.7/02 не устраивает. до 10... Sep 11 2018, 06:30
