> Можно ли считать прошивку из ПЛИС ?, ПЛИС Lattice M4A3-64-10VC-12VI
ffilin
сообщение Sep 7 2018, 04:12
Пользователь №: 25 852
ПЛИС стоит в блоке кабины лифта отвечает за считывание информации о нажатой кнопке.
Блок желательно починить. Такие блоки часто выходят из строя. Если получится возможно делать не оригинальные блоки.
На плате два программируемых камня
и ПЗУ AT29C257
C последней проблем нет.
serj1979
сообщение Sep 7 2018, 05:09
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
и ПЗУ AT29C257
Это ПЛИС или CPLD?
Скачал ispMACH 4A CPLD Family Data Sheet.pdf (это оно?), так там написано что M4A3-64 - CPLD.
"Прошивка" у CPLD хранится "в ней самой", readback (обратное считывание) возможно если не установлен
security bit, если стоит то увы и ах, томко микросхему "пилить" (ни разу не делал) или как "чёрный ящик" попытаться - встать на работающей
плате цифровым анализатором и снять диаграммы на полном цикле работы изделия а потом их проанализировать (долго).
ffilin
сообщение Sep 7 2018, 08:18
Цитата(serj1979 @ Sep 7 2018, 09:09) *
Это ПЛИС или CPLD?
Скачал ispMACH 4A CPLD Family Data Sheet.pdf (это оно?) Да,
Да скорее всего стоит бит защиты, сначала нужно будет посмотреть осциллографом и по схеме какие у этой микросхемы ножки задействованы на входы какие на выходы, после того как аккуратно выпаяю CPLD буду подавать логические уровни во всех возможных комбинациях и смотреть что будет на выходе (выключателями и светодиодами). потом (если нет счётчиков и.т.д) смогу восстановить что в этом "чёрном ящике"
serj1979
сообщение Sep 7 2018, 08:47
Из: Пенза
Выпаивать CPLD и подавать воздействие (переключателями и светодиодами) и смотреть что будет не советую.
Возможно важна продолжительность сигнала и тем более переключатели (дребезг), светодиоды (можно не заметить),
да и количество комбинаций весьма велико, тем более если "черный ящик" с "памятью" то задача будет весьма нетривиальной,
На мой взгляд правильнее будет подключится в составе рабочего изделия, и прогнать все доступные режимы и смотреть цифровым анализатором...
Если лифт, то думаю трудностей особых с логикой не будет.
P.S. Толком не смотрел, но по опыту выводы CPLD могут быть I/O/Z (управляется внутренней логикой CPLD),
с этим тоже нужно будет аккуратнее...
Stewart Little
сообщение Sep 7 2018, 09:42
Лентяй
Пользователь №: 843
Теоретически, прошивку из M4A3-64 можно скачать с помощью ispVM из состава ispLEVER (это старенькая лэттисовская среда разработки - бесплатная, кстати), если при программировании не был взведен бит защиты.
Программатор можно использовать родной лэттисовский, или сделать самому из FT2232HL.
Скачать ispLEVER можно здесь: http://www.latticesemi.com/view_document?document_id=51098 (потребуется зарегистрироваться на сайте).
Лицензию запросить здесь: http://www.latticesemi.com/en/Support/Lice...ispLEVERClassic
Если со скачиванием или запросом лицензии возникнут проблемы - пишите в личку, я помогу.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
