TPS61088. Можно ли на нем сделать плавную регулировку?, В качестве светодиодного драйвера. |
Sep 7 2018, 08:35
Пользователь №: 107 311
Есть светодиодный драйвер с входом 3.7в, выход 6в. Управляется TPS61088 с помощью контроллера 12F683. Хочу переделать прошивку, может и схему подкорректировать, но не могу понять, может ли TPS61088 поднимать ток\напряжение плавно. В даташите по английски я не очень понимаю.. Спасибо!
Сообщение отредактировал chip_1 - Sep 7 2018, 08:37
Sep 8 2018, 13:45
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Voblin @ Sep 8 2018, 07:00)  Вобще-то светодиодами управляют по току, т.е. последовательно со светодиодами надо поставить резистор и измерять ток протекающий через него, и зная напряжение и ток Вы сможете полностью регулировать мощность на светодиодах. * На самом деле яркость светодиодов изменяют ШИМ-ом тока через них. Самый прямой и эффективный метод.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Sep 8 2018, 14:57
Согласен с вами, в схеме будет присутствовать сопротивление 0.033 Ом последовательно с диодом. Схема есть, перерисовал с существующего драйвера, но цепочку ОС измерения тока немного переделаю. Окультурю схему и выложу Вам на суд. Наверняка напортачу..
chip_1 TPS61088. Можно ли на нем сделать плавную регулировку? Sep 7 2018, 08:35 MegaVolt Цитата(chip_1 @ Sep 7 2018, 11:35) может ... Sep 7 2018, 09:46 chip_1 Цитата(MegaVolt @ Sep 7 2018, 10:46) Сам ... Sep 7 2018, 11:05  MegaVolt Цитата(chip_1 @ Sep 7 2018, 14:05) Вот ка... Sep 7 2018, 12:00 chip_1 Спасибо большое! Sep 7 2018, 13:12 Plain Серьёзно, собрались вот так вот рулить светодиодом... Sep 7 2018, 18:48  Voblin Цитата(=L.A.= @ Sep 8 2018, 17:45) *
На с... Sep 9 2018, 04:41 ViKo Есть готовые светодиодные драйверы, у LT, например... Sep 9 2018, 08:08 chip_1 Цитата(ViKo @ Sep 9 2018, 09:08) Есть гот... Sep 9 2018, 17:09  wim Цитата(chip_1 @ Sep 9 2018, 20:09) нужно ... Sep 9 2018, 17:28   chip_1 Цитата(wim @ Sep 9 2018, 17:28) Делали бы... Sep 9 2018, 17:57    wim Цитата(chip_1 @ Sep 9 2018, 20:57) подгот... Sep 9 2018, 19:11     chip_1 Цитата(wim @ Sep 9 2018, 19:11) https://w... Sep 10 2018, 06:42      Herz Цитата(chip_1 @ Sep 10 2018, 09:42) Спаси... Sep 10 2018, 10:02  Plain Цитата(chip_1 @ Sep 9 2018, 20:09) плата ... Sep 9 2018, 17:43
